תגובה: בג'יפולוג יודעים הכל #1928 - אקדח
שאלה טובה, גם אני התלבטתי בזמנו כשהחזקתי בבית נשק. החשש העיקרי היה מסקרנות ומשחק בנשק, עם כל הכבוד לכספות הילדים לא פראיירים...
חופשת הקייץ זה בדיוק הזמן לשלוח אותם לקייטנה הזאת : https://youtu.be/UpObPfKH9-o.
ואם הרישום כבר הסתיים, אפשר להטיס אותם לאירוע הזה ; https://youtu.be/mmutLVUoe1I
שנערך כל שנה .
את הקייטנה אמנם לא ניסיתי, אבל לאירוע בקולוראדו כן הגעתי איתם. במבט לאחור כנראה שעשיתי משהו טוב, כולם הגיעו לגיל בגרות בשלום.
באתי לרענון ובמטווח אומרים שיש מחסור עולמי בתחמושת אז יורים רק לתקינות?
Sent from my SM-G991B using Tapatalk
שאלת חלודה:
P365
שנרכש לפני 5 חודשים
היה עכשיו שבועיים בהפקדה
כשלקחתי והגעתי הביתה שמתי לב לחלודה (?!) על הצינה, כזו שיורדת במיגוב עם היד אבל גם כמה נק שנראות כמו פגם בציפוי[emoji3064]
זה לא קצת מוזר לאקדח חדש?
האקדח נמצא 99% מהזמן בכספת ולא בא במגע עם זיעת גוף באופן תדיר.
maliknir1
אמת. תלוי במטווח. אבל אכן יש מחסור
jacob72
יש כמה קבוצות שמאורגנות אימונים ודרכן אפשר לרכוש גם תחמושת וכך להנות משני העולמות.
אבל המחסור אכן משפיע על כולם.
GodsFather
המחסור משפיע גם על הקבוצות.
הווטסאפ והפייסבוק מלאים בקיטורים על מחירי התחמושת
Sent from my BE2029 using Tapatalk
maliknir1
אין דבר כזה!
חידוש רשיון / רענון מחייב ירי של 50 כדורים לפי סילבוס מסודר.
המטווח גם מדווח בתום האימון לבט"פ בטופס מקוון על ביצוע ההכשרה ועל כמות הכדורים שנורו.
כמות קטנה מ 50 לא מאפשרת את החידוש.
איש הצפון
אין דבר כזה!
בוא...
באתי. ואגב, אני "ממש במקרה", גם מדריך ירי וגם בעלים ומנהל של מטווח.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
איש הצפון
בתור מדריך ירי, בעלים ומנהל של מטווח, תוכל לעדכן כאן לגבי המשמעויות של ההנחיה החדשה של משרד הבט"פ לגבי אימון שאינו חידוש רישיון?
בפייסבוק רצות כל מיני שמועות וספקולציות, אבל אשמח לשמוע ממישהו שנמצא עם הרגליים על הקרקע.
תודה!
amitaikl
תודה!
ראשית. אכן יש מחסור עולמי ועליית מחירי תחמושת אבל!!! אין שום הקלות באימונים ואין מחסור שמונע את האימונים כסדרם.
אימון לחידוש או ריענון רשיון - ירי של 50 כדורים (ולא פחות מכך) באימון שנמשך שעתיים וכולל מבחן.
אימון למקבל רשיון חדש - 100 כדורים ואימון שנמשך 4.5 שעות שבסופו מבחן.
לגבי ההנחיה החדשה, היא מדברת על תרגילים ספורטיביים מורכבים שאינם במסגרת אימוני השיגרה של המטווחים ולכן היא לא נוגעת כלל בקהל היורים והמתאמנים, למעט יורי "ירי מעשי" או ירי בתרגילים מורכבים שהסילבוס שלהם, נדרש לעבור אישור של הבט"פ.
איש הצפון
אימוני חמוש מאומן וIDPA למשל, מפסיקים להתקיים כרגע?
אימוני Idpa ממשיכים להתקיים
לא יודע לגבי השאר
dorbh
נראה לי שזה תלוי במחיר התחמושת שהם מצליחים להשיג מהמטווח.
Sent from my M2007J3SG using Tapatalk
אז הגיע זמני.
אחרי שעברתי על כל השרשור, הצלחתי למצוא המלצה אחת (של לביא) על מטווח מאיר רוט בראשון. להבנתי אין לו גלוק, האם הבנתי נכון?
למרות שאני לא מגיע נעול קיבלתי המלצה חמה על על גלוק 43x ולכן אשמחלהתנסות איתו במטווח שמחזיק אותו.
למישהו יש המלצות נוספות על מטווחים במרכז? אפשרי גם באר-שבע.
הדגש הוא על מבחר כלי נשק, ולא פחות חשוב סבלנות להסביר להדיוט שחדש בתחום וצריך (ורוצה) להתנסות כדי לבחור את האקדח הנכון.
למיטב ידעתי במאיר רוט יש גם גלוקים, אבל מה הבעיה להתקשר ולשאול?
אין בעיה ואני גם אעשה זאת, פשוט מחפש המלצות של חברי הפורום.
יש לך את המטווח בבת ים ששם בטוח יש גלוקים (הם כל פעם מציעים לי לשדרג את ה 17 שלי לאחד יותר חדש או יותר קטן)
k9.amit
אז הגיע זמני.
1. 'להב' בחולון
2. תראה כמה שיותר סרטוני השוואה ביו טיוב בין כל המיקרו-קומפקט (זיג 365 למינהם, 43X, שילד פלוס, מוסברג וכו')
3. הכי חשוב, תתנסה במס' כלים ותראה מה מרגיש לך הכי נכון ונוח, רצוי ביותר מגודל אחד (כלומר גם בסאב-קומפקט)
4. זו לא חתונה קתולית, תמיד אפשר להחליף. כנראה שתפסיד כסף בהחלפה.
5. כששאלתי איזה אקדח מומלץ, ענו לי 'הכי גדול שתלך איתו'.
ולסיום, מאחל לך לקנות ולא לירות בו מחוץ למטווח.
ליאור
danob
1. 'להב' בחולון
2. תראה כמה שיותר סרטוני השוואה ביו טיוב בין כל המיקרו-קומפקט (זיג 365 למינהם, 43X, שילד פלוס, מוסברג וכו') ליאור
לא רלוונטי למעט אם מישהו מציף תקלה סדרתית.
danob
ליאור
הכי חשוב.
כולל לשים על הגוף בנרתיק, להרגיש איך זה מתיישב בחגורה.
אם לא יהיה לך נוח, לא תלך איתו, ולא הרווחת כלום.
ברתע אין גלוקים? פעם אחרונה שביקרתי שם היה
בדרום יש מעט אופציות.
רתע בב"ש, היבואנים של סיג.
ש.פ מטווחים באשדוד.
ויש עוד מטווחים שאני לא יודע אם יש להם מספיק כלים לתת לך להתנסות (הם יותר מטווחים מחנויות נשק).
למשל ערד, ניר עם, נירים, באר טוביה.
לגבי האקדח:
שקול ברצינות את שילד פלוס כמועמד.
מגיע סטוק עם הדק שטוח מעולה, כוונות לילה, הכנה לאופטיקה, עם/בלי נצרה לבחירתך.
קטן וצר, קנה 3.1.
מגיע עם מחסנית 10 מוסלקת ו13 לאחיזה מלאה, יש אופציה גם ל15 מוארכת.
רקורד אמינות מצויין ואחריות לכל החיים של S&W.
קבוצת וואצפ מאוד פעילה, מארגנים הנחות, פעילויות, מייבאים שיפורים (דרך מטווח), אתה יכול להכנס אליה אפילו רק כמתעניין ולשאול
מה שתרצה.
שים לב אם אתה קונה אחד מקורי, או יבוא מקביל, פער במחיר ובאחריות.
הגלוק שהציעו לך מעולה, נשק מהשורה הראשונה.
אבל תשים לב שחלק ממה שכתוב למעלה אתה תקבל בו רק כשיפור ולא סטוק.
בנוסף לכך תשלם יותר כסף בקנייה.
שים לב שאם תרצה את הדגם עם ההכנה לאופטיקה (MOS), תשלם עוד יותר כסף.
לכן שווה לבדוק.
אני נכנסתי לעולם הזה רק לאחרונה (מגל מבקשי הרישיון שאחרי שומר חומות).
אתה תמצא בו, בדומה לגיפים, דעות לכל הכיוונים, הערצה למותגים, סטיגמות, ואגו + טסטוסטרון בכמויות אפילו עוד יותר גבוהות.
יחד עם זה מגיע גם לא מעט פעמים שירות בהתאם, לרוב לא לרוחי.
קח ת'זמן ותבין לעצמך מה עובד לך, ומה נוח לך, וקח כל דעה של עוד גבר גבר במטווח/חנות בערבון מוגבל עד שתוכל לברר אותה.
אין לי ממש המלצה לבית מסחר כי הנשק שלי מלהב, שאני לא ממש מחבב.
מרתע לא התלהבתי.
ואני יורה לרוב בנירעם/נירים שהם לא ממש המקום לקנות בו (יותר מטווח מחנות).
ממה שאני רואה ברשת (לא הייתי) יש המון המלצות חוזרות על :
* נשק הגבעה (גבעת זאב).
* בית אריה.
* קרני שומרון.
* ארומה ארמס (פ"ת).
* נשק הצפון (עפולה).
בהצלחה.
לא מידיעה אישית אלא מקבוצת וואטסאפ נשק הצפון בעפולה מחזיקים מגוון נשקים להתנסות.
וגם אני ממליץ לנסות ולא להינעל על כלום
מטווח העיר בנתניה נותן אפשרות להתנסות.
בתנאי שתרכוש אצלם כמובן...
ארומה ארמס הכי תחרותיים במחיר אבל אין מטווח במקום.
לפני כמה שנים החלפתי אקדח אצל מאיר רוט, אני הבאתי את הקונה שרצה את הישן שלי וקניתי מהם גלוק 26 משומש.
נתנו לי להתנסות בירי על 5 אקדחים דומים עד שבחרתי (להפתעתי..) בגלוק שהיה לי הכי נוח לנשיאה וירי.
גם האימון שהיה מחויב לאחר החלפת האקדח היה המקצועי ביותר שעברתי עד אז במסגרת של חידושי רישיון
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
43x יהיה קטן מדי למי שיש כף יד גדולה יחסית, יש לך את מטווח דני היי ליד חדרה תוכל לבדוק איתם גם על נשקים
מוטי ג.
אני מניח שהוא יהיה עליי לרוב (מה הוא יעזור אם הוא שוכב בכספת).
אבל תכלס, 90 אחוז מהזמן אני עובד מהבית, לפחות בתקופה האחרונה, אז אני לא באמת ארגיש אותו כבד בחגורה ביום יום.
במאורעות שהיו, שאלתי את אחי אם הוא מסתובב עם האקדח, הוא אמר לי שהוא דגם הוא ישן וכבד(cz ברזל משהו, של פעם כזה, בטח בן 25 שנה בערך) וזה עושה לו כאבי גב, והלקח שלי שצריך לכוון למשהו קל ונוח לנשיאה, וכמובן שמרגיש טוב ויציב ביד.
לגבי תקציב, אני נטול מגבלות מוגדרות, מה שיהיה טוב ביד + בחגורה.
לגבי אימון, ברור!
מתכוון להצטרף למשהו יותר מבסיסי בשלב הראשון כדי ללמוד ולהכיר את הכלי, בהמשך לפי החשק, לא יודע.
זה מזכיר לי את השאלון איזה רכב שטח ראשון מתאים לי,
אז יש לי תקציב,
יש לי כוונה ללמוד ולתקן לבד
לא מכיר מסלולים, ולא יודע לאן אני רוצה להגיע,
אני יודע שאני רוצה /צריך להכיר את הכלי לעומק.
אני לא טיפוס של שופוני, אני לא מסתובב בחברה שכל היום מדברים על הנשק שלהם (גם לא על הרכבים שלהם).
באמת שהמטרה היא בעיקר תחושת בטחון.
אני אתן את האינפוט שלי לגבי ה 43x.
אני איתו (והוא איתי) כמעט בכל יציאה מהבית.
לדעתי אינו מורגש בחגורה, ורכשתי חגורה עבה טובה, עם נרתיק פלסטיק פנימי.
בשנתיים עברתי 6 אימונים בכל מיני מסגרות,
החלפתי כוונות כי המקורי קצת צקמוק זז ונופל.
החלפתי מחסנית ל15 כדור(לא חוויתי מעצורים אבל מכיר את הבעיה סביב הנושא) ונושא עליי מחסנית מקורית נוספת עם 10 כדורים בכיס בדגמח, לא מורגש.
אני לא מרגיש הבדלים בין 43x ל 19,אולי אני חסר רגש, אבל פוגע כדור ראשון למטרה ב25 מטר,
חבר עם 43 מוס, התקין כוונת השלכה, הוא חדש יחסית והוא מחפש את הנקודה, לא אהבתי, גם הופך את האקדח לגדול יותר.
מסכים מאוד לגבי סינון הרעש הגברי, תקשיב ותסנן את המידע בהתאם להרגשה שלך בפנים.
תירה בכמה שיותר אקדחים לפני שתרכוש, אל תמהר, תנסה ותרגיש.
ואח"כ לך להתאמן באקדח שתרכוש, כמה שיותר יותר טוב.
בהצלחה.
amirmoshe
למטווח העיר הייתה איזה בעיה לאחרונה והם נסגרו על ידי הבט"פ ונפתחו שוב.
צריך לוודא שהכל הסתדר שם, נראה לי עוד קצת הימור כי הם מספקים נשקים שרכשו מהם דרך מטווחים אחרים כרגע.
זה נכון שאין בארומה מטווח, אבל אמרו לי שהוא שולח אותך למטווח קרוב כלשהו.
מציע לך לשלם על הכדורים של ההתנסות ושאף אחד לא יעשה לך טובות או רגשי אם תבחר לקנות או לא.
סאב קומפקט לידיים גדולות זה אכן קצת בעייתי, אבל תנסה.
מצטרף לדברים ומדגיש, לא להינעל על מותגים. תנסה כמה אקדחים בהתאם לתקציב, יש הפתעות גם בנוחות נשיאה וגם בפגיעות.
kd2
חבר קנה במטווח העיר לאחרונה והתרשם לטובה מהמחיר והנוחות.
אני החלפתי מסמית לcz p10c אצל ארומה ארמס. מכיוון שכבר ידעתי מה אני רוצה והמחיר אצלו היה זול משמעותית מאחרים. ולזכותו יאמר שגם השירות היה טוב.
על נשק הגבעה. שבעבר רכשתי מהם אקדח. ויריתי שם מדי פעם. אין לי הרבה מילים טובות לומר. מחירים לא זולים. לא של האקדחים ולא של הכניסה ותחמושת.
חידוש אחרון בוצע במטווח אדומים. החידוש היה כזה שנכללו בו ירי במספר מצבים והייתה הצדקה למחיר.
עדיין מחפש מקום עם מחיר סביר לכדורים לירי חופשי מזדמן..
