תתחדש
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
תתחדש
Honda TRX300EX
מברוק!
לגמרי לא!
תתקל עוד בהרבה סיצואציות שבהן תעדיף רצועה על פני כננת.
תתחדש, זה לא בא במקום הרצועות, אבל בהחלט תוספת ברוכה.
סע בדרכים משובשות....
תודה. מכיר כננת. בסהכ החליפה את הקודמת ששבקה ולא היתה ברת תיקון.
לביא תוכל לשתף בדגם ועלויות? מחפש אחת גם לסמו שלי
Sent from my SM-N9500 using Tapatalk
כננת טבור 10000 ליברות. מחירים פחות רלוונטי כי זו כננת 24 וולט. אומר רק שעשיתי סקר מחירים וארנון שושני היה הכי זול. היה צריך להתאים מגש בתוך הפגוש והעבודה היתה מאוד מקצועית.
ריענון קצר חברים... הקבוצה היא קבוצת חילוץ מהשטח. כשזה נעשה בשעות סבירות, אנחנו טולרנטים...כשזה קורה בשעה 2315 - זה לא בכיוון. יש 215 אנשים בקבוצה. אני מניח ש 80 ישנים בשעה הזאת. 80 אחוז נשואים. הנה הערתם 300 איש מהשינה במקום לקרוא לגרר...
צודק👍.
וזה קשה להרדים 4 נינג׳ות 😂
פתרון יפה מאוד של שמעון שפתח קבוצה לחילוץ ספציפי עם לינק הזמנה להצטרף לקבוצה. שאפו. מזמין את כולם לאמץ אם חוח תזדקקו לחילוץ...
אשמח להצטרף..
היילקס 96 נעול כפול
אזור השומרון
050549
אחת שתיים שש חמש
משה
בכלל,
עושה רושם שיד המנהלים נהייתה קלה לאחרונה.
המון חילוצים של אנשים שאינם בקבוצה.
לגבי האופנוען, היוזמה שלי. ראיתי את המודעה בפייסבוק (אני לא מכיר את הפונה) , והעברתי אותה בפרטי לבועז, לשיקולו, עם הערה שלדעתי זה עלול לגלוש למצב מסכן חיים. אופנוען, במדבר, באיזור שקרוב לאיזורים עוינים, טמפ' צונחת בלילה, כמות מים לא גדולה ואין צל מהרכב.
לדעתי, זה לגמרי עומד בגבולות הגזרה של הקבוצה. עדיף לעצור את ההתדרדרות מבעוד מועד מאשר לחכות שכבר יהיה מסוכן.
אחרי שיצרת קבוצה אתה מעלה לקבוצת החילוצים לינק שאפשר ליצר כמנהל בקבוצה החדשה.
מי שלוחץ על הלינק מצטרף מידית ואוטומטית לקבוצה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...10ccaaf3cd.jpg
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
סיפור המעשה לשימוש בקבוצת הוואטסאפ היום:
מדובר בטיול בשיירה במדבר יהודה. טיול אתגרי למדי שכלל כניסה ממעלה עמוס,עליה במעלה חממה, מעבר ערוגות, נסיעה בצירים צדדיים ואתגריים והיה גם צריך לכלול את מעלה עוזי.
הרכב שלי ניסאן פאת'פיינדר 2007.
לאחר הירידה של מעבר ערוגות לכיוון דרום והפסקה לארוחת צהריים בתחתית הערוץ הבחנתי שיש נזילה די משמעותית נוזל קירור. היה קשה לאבחן מאיפה הפריצה בדיוק והחלטנו להשלים נוזל קירור ולנסות לעלות את המעלה לכיוון דרום.
המעלה שהוא מעלה אתגרי תמיד לא נמצא במצב טוב וכולל הרבה פודרה, דרדרת והצלבות רציניות. לאחר מאבק הצלחתי לעלות אבל הטמפרטורה טיפסה ל120 מעלות. עם ההגעה לשטח מישורי אפשר היה לראות שהנזילה התגברה והיה צריך להשלים הרבה מים ולהשתמש במים רגילים. עם זאת אחרי השלמת מים וגם פתיחה של החימום הפנימי הטמפרטורה החלה לרדת.
בניסיון להמשיך תנועה קדימה, הגלגלים הקידמיים לפתע ננעלו ואי אפשר היה להמשיך.
העברה להנעה אחורית לא שינתה את המצב. העברה של הגיר לניוטרל וניסיון לדרדר את הרכב גם לא שינה (אין ניוטראל בטרנספר של הניסאן).
העלאה של צד הרכב עם הייליפט (והעברה לניוטראל) הראתה שהגלגל האחורי מסתובב חופשי אבל הקידמי ניתפס. נסיעה לאחור כן היתה אפשרית!
כדי לנסות לראות מה קורה פירקנו את המיגון הקידמי. תוך כדי הפירוק ראיתי שיש שברים של חלקי פלסטיק וראיתי שקיימת וונטה חשמלית בתוך הכונס של הפאן הראשי שיצאה מהמקום והתרסקה כולה מה שכנראה גרם לנזילה ולבעיית חום המנוע. כמובן פינינו את השברים החוצה.
למרות שלא היינו בטוחים אם התקיעה בדיפ' הקידמי או בטרנספר החלטנו לנסות לפרק את הדרייבשפט הקידמי. זה התברר כמשימה קשה וזה היה השלב שפניתי לעזרת הקבוצה (תוך כדי שאני זוכר את הסיפור עם היוקון שקרה באותו מקום). למרות שהיו מפתחות ובוקסות, ולמרות שריססנו עם ספריי שמן לא הצלחנו לפתוח את הברגים.
בשלב הזה, ניסינו עוד כמה פעמים לנסוע אחורה וקדימה בצורה יותר אגרסיבית ופתאום התקיעה השתחררה (בקול נפץ).
לאחר מכן נסעתי בהנעה אחורית בדרך הארוכה לאום דרג'. בקטעים המישוריים חום המנוע נשמר אבל היו עליות שבהם החום עלה עד סמוך לקו האדום. באותם מיקרים עצרנו ומילאנו מים כשהיה צריך להוסיף גם בפתח הרדיאטור עצמו.
עם ההגעה לדרכים הישרות ולאחר מכן לאספלט, החום התייצב. לאחר המחסום של שמעה בדקנו שוב ואפילו לא הייתה שום נזילה.
לאחר מילוי כל הג'ריקנים בצומת שוקת ווידוי שאין נזילה ולאחר שהרכב שמר על חום מנוע ונסע כרגיל החלטתי לקחת את הסיכון ולהמשיך לנסוע הביתה עם הרכב ולא להזמין גרר.
קשה לדעת מה הקשר בין הנזילה לתקיעה. לדעתי אולי בגלל החום הייתה התרחבות של מתכת ואיזה גלגל שיניים זז מהמקום. מחר ניצטרך לראות את הנזק במוסך. אני מניח שאת הרדיאטור וכמובן את הוונטה החשמלית יהיה צריך להחליף. את הדיפ' יהיה צריך לפרק ולראות מה קרה לו.
הייתי בסיטואציה קצת מלחיצה, בלי כמעט קליטה (ואולי מה שהיה, היה מהרשת הירדנית), עם ידיים מלוכלכות משמן ונוזל קירור ולכן ההודעות אולי לא היו קוהורנטיות ועמכם הסליחה. כמו כן היה לחץ מהקבוצה לצאת כבר מהשטח מאחר והערב החל לרדת, לכן הייתי צריך להתרכז בתזוזה ופחות לעדכן את הקבוצה. כן ניסיתי להבהיר שאני לא רכב בודד לכן אין מדובר בחילוץ חירום.
תודה לכל המתעניינים והעוזרים.
איזו קבוצה!!!
תודה לאיתן שהגיע ראשון וחילץ בעזרת הייליפט ושאפלות. תודה לענבר ורוני שהגיעו ונשארו מחוסרי עבודה.
קובץ מצורף 121068קובץ מצורף 121069
באמת כל הכבוד למחלצים.
טוב לדעת שיש על מי לסמוך כשזקוקים...
שנה טובה לכולם!
