תגובה: הולכים להתחסן או מסויגים?
יש אחריות אישית ויש לזרוק את האזרחים לכלבים. כרגע אנחנו יותר כמו כלבים. לא מענין את אף אחד אם מחר ימותו פה 20 אלף איש או שיסתבר של 200000 יש תופעות לוואי חמורות. פשוט לא מענין.
אחריות אישית על מה? אתה חושב שכל האזחים יכולים להחליט מחר שהם לא הולכים לעבודה? שלכולם יש פריווילגיה להשאיר ילדים בבית ולהגיד לבוס -אני בבידוד מניעתי - תסתדר. יותר סביר שהתשובה שיקבלו תהיה - שלום ולהתראות.
נ.ב. וכל זה בלי להתיחס לעובדה שלעשות אנטיגן או לא , נותן לך אותה רמת ידיעה על הדבקות בנגיף.
יש כאן משהו חדש שקצב ההשתנות שלו גבוה מאד.
אין בסיס מידע או נסיון לאף אחד בעולם מה לעשות.
היכולת שלנו לצמצם נפגעים כרגע היא מסיכות בחלל הציבורי וחיסון ברמה האישית להגנה והפחתת סיכוי הדבקה והפצה.
לי אין בעיה לקבל חיסון בוסט כל כמה חודשים עד שהחרא הזה יתייצב.
מבחינתי זה לא שונה מנסיעות בעבר לאזורים מוכי חולירות שנדרשנו לקחת תרופות מניעה ע״ב יומי/שבועי, או חידוש (!) חיסוני פוליו/צהבת/דנגי/טיפוס.
אז ידעתם/היה אכפת לכם מי יושב לידכם באוטובוס המקומי או נושם לידכם בחוץ?
חבר ישראלי שגר באוסטרליה שלח רק אתמול ״באוסטרליה זה יותר גרוע״.
אני כל שנה מקבל חיסון שפעת. אז לא אכפת לי לעשות מזה טקס שכולל גם עוד שניים שלושה חיסונים לקורונה, אבולה (רק שימצאו דרך לעשות את זה משולב).
חצי שנה זה כבר די מציק,
מניח שכמו רכב מתיישן. חלק יעשו טסט חצי שנתי, חלק יתייאשו ויקבלו הורדה מהכביש במקרה עם הסיכוי הנמוך שבו יתפסו אותם... (מניח שלמכור זה לא אופציה כאן, ומעבר לאספנות לא גורר איתו הטבות...).
כידוע, הישראלים הם עם צייתן שומר חוקיים...
אם זוכר נכון, הסגר השלישי (או אולי הרביעי?) היה בדיחה (עצובה).
כבר מזמן שמים את מבטחינו בחיסונים. זה עבד לא רע עם וריאנט הדלתא.
עם האומיקרון, הקלפים נטרפו מחדש.
כרגע הנחת העבודה שהוריאנט גורם למחלה קלה (בטח למחוסנים). האופטימיים מקווים שזה הוריאנט שיסיים את המגיפה.
עוד שבוע שבועיים ניהייה יותר חכמים.
כן. מתברר שישראלים דיי עם שומר חוקים.
כבר יש הנפצות על ואירנט חדש, חזק כמו דלתא, מדבק כמו אומיקרון (סעמק למה אומי למה?).
גיא
מניסיוני, ״עם עוקף חוקים״, זו הגדרה יותר מתאימה.
בחודשיים האחרונים הייתי גם בצרפת וגם בגרמניה (עבודה…) אין מה להשוות ברצינות בכל הקשור לחבישת מסכות, בדיקת תו ירוק ובכלל ההתנהלות במגבלות הקורונה של ה״עמחה״.
זה עדין לא עוזר להם….
nirs
ולא מהיום....
דברים פרק ט
כִּי עַם-קְשֵׁה-עֹרֶף, אָתָּה.
ז זְכֹר, אַל-תִּשְׁכַּח, אֵת אֲשֶׁר-הִקְצַפְתָּ אֶת-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, בַּמִּדְבָּר: לְמִן-הַיּוֹם אֲשֶׁר-יָצָאתָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם, עַד-בֹּאֲכֶם עַד-הַמָּקוֹם הַזֶּה, מַמְרִים הֱיִיתֶם, עִם-יְהוָה.
ח וּבְחֹרֵב הִקְצַפְתֶּם, אֶת-יְהוָה; וַיִּתְאַנַּף יְהוָה בָּכֶם, לְהַשְׁמִיד אֶתְכֶם.
ט בַּעֲלֹתִי הָהָרָה, לָקַחַת לוּחֹת הָאֲבָנִים לוּחֹת הַבְּרִית, אֲשֶׁר-כָּרַת יְהוָה, עִמָּכֶם; וָאֵשֵׁב בָּהָר, אַרְבָּעִים יוֹם וְאַרְבָּעִים לַיְלָה--לֶחֶם לֹא אָכַלְתִּי, וּמַיִם לֹא שָׁתִיתִי.
י וַיִּתֵּן יְהוָה אֵלַי, אֶת-שְׁנֵי לוּחֹת הָאֲבָנִים--כְּתֻבִים, בְּאֶצְבַּע אֱלֹהִים; וַעֲלֵיהֶם, כְּכָל-הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה עִמָּכֶם בָּהָר מִתּוֹךְ הָאֵשׁ--בְּיוֹם הַקָּהָל.
יא וַיְהִי, מִקֵּץ אַרְבָּעִים יוֹם, וְאַרְבָּעִים, לָיְלָה; נָתַן יְהוָה אֵלַי, אֶת-שְׁנֵי לֻחֹת הָאֲבָנִים--לֻחוֹת הַבְּרִית.
יב וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלַי, קוּם רֵד מַהֵר מִזֶּה--כִּי שִׁחֵת עַמְּךָ, אֲשֶׁר הוֹצֵאתָ מִמִּצְרָיִם: סָרוּ מַהֵר, מִן-הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר צִוִּיתִם--עָשׂוּ לָהֶם, מַסֵּכָה.
יג וַיֹּאמֶר יְהוָה, אֵלַי לֵאמֹר: רָאִיתִי אֶת-הָעָם הַזֶּה, וְהִנֵּה עַם-קְשֵׁה-עֹרֶף הוּא.
יד הֶרֶף מִמֶּנִּי, וְאַשְׁמִידֵם, וְאֶמְחֶה אֶת-שְׁמָם, מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם; וְאֶעֱשֶׂה, אוֹתְךָ, לְגוֹי-עָצוּם וָרָב, מִמֶּנּוּ.
טו וָאֵפֶן, וָאֵרֵד מִן-הָהָר, וְהָהָר, בֹּעֵר בָּאֵשׁ; וּשְׁנֵי לוּחֹת הַבְּרִית, עַל שְׁתֵּי יָדָי.
טז וָאֵרֶא, וְהִנֵּה חֲטָאתֶם לַיהוָה אֱלֹהֵיכֶם--עֲשִׂיתֶם לָכֶם, עֵגֶל מַסֵּכָה: סַרְתֶּם מַהֵר--מִן-הַדֶּרֶךְ, אֲשֶׁר-צִוָּה יְהוָה אֶתְכֶם.
יז וָאֶתְפֹּשׂ, בִּשְׁנֵי הַלֻּחֹת, וָאַשְׁלִכֵם, מֵעַל שְׁתֵּי יָדָי; וָאֲשַׁבְּרֵם, לְעֵינֵיכֶם.
אתמול בוסטר מס' 2(4). היום סמרטוט כרגיל.
מה שמפחיד זו העייפות הבלתי מוסברת/(או שכן), מרגע שהתחלתי להתחסן.
ישן הרבה, המוטיבציה לעיסוקים אחרים ובבית המלאכה ירדו ל-0. לפמים מרגיש כאילו יש קצרים במוח, מבולבל ולא מפוקס.
לפני החיסונים הייתי מתעורר וקם ב-5 בבוקר ורץ למכונות להספיק לעשות משהו... עכשיו, נאדה. חוסר הוודאות מה יהיה ואיך זה יגמר לפני ששיגמור אותנו, זה המצב הגרוע מכל.
אומי הזכיר מוטציה חדשה מדבקת כמו אומיקרון ומסוכנת כמו דלתא, אלא שאני קראתי שהיא קטלנית יותר מהדלתא.
לכן, שימרו על עצמכם. חבשו מסיכות, המנעו ממפגשים לא הכרחיים, איכלו אוכל בריא ומזין והצטיידו בהרבה תקווה לעתיד טוב יותר.
ערוך....
כל פעם הסיפור הזה. כותב תגובה, עולה גיבריש, ובקשה נוספת להתחבר. אפילו לערוך אי אפשר.
יש לי חשד שהביטול של הבדיקה השניה אחרי חזרה לארץ מגיע בגלל סיבה כלכלית ( מחיר הבדיקות ) או מלאי ( נגמרו הבדיקות ) או עומס אמיתי / מדומה על המעבדות שעובדות על זה ..
קיבלתי חיסון 4 מחכה ל 5..
חוץ מקצת כאב במקום הדקירה לא היו תופעות לואי.
אם לא עוזר גם לא מזיק..
והנה …
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0241a47130.jpg
אז מה שווה הבדיקה בנתב׳ג לפני שלושה ימים ?
ועכשיו עוד פתחו את הרכבת …
גיא
שהאומר שנחשפת לפני כ-3 ימים, והעומס הנגיפי בא לידי ביטוי רק עכשיו.
הבדיקה בנתב״ג בודקת אם לא הגעת חולה.
אז שלושה ימים הסתובבתי והפצתי וירוסים לכל עבר ללא ידעתי וללא כוונה רעה.
נפלא.
לפי המתווה הקודם. לפני כחודש.
כשחזרתי לארץ. ביצענו בדירה נוספת אחרי שלושה ימים.
זה הגיוני וזה היה תופס את הוירוס אצלי.
חבל שאין שכל
גיא
נפלא.
חבל שאין שכל
אם היית שלילי בבדיקה בכניסה אז לא, נכון לאותו הרגע.
גם היום ממליצים לבדוק 3 ימים אחרי חשיפה.
הרבה בריאות גיא, שתעבור את זה בקלות.
אומי5
אומיקרון ( למה אומי למה?).
אז רגע של טריוויה
או-מיקרון בניגוד ל או-מגה,
כלומר האות היוונית או קטנה (מיקרון) בניגוד לאו גדולה (מגה)
נשלח מהנייד
בטח מה זה כיף איתך במסיבות .
(סתם, תודה על ההסבר)
גיא, בריאות.
אומי5
בטורקיה, מסתבר שהיה להם זיהום בין הבדיקות וזו טעות
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
ומה בקשר לחיסון החדש שכולל גם את האומיקרון?
האם יש מישהו מוכר שניסה אותו ויש לו מסקנות כל שהן?
אני קבעתי תור במכבי לעוד 18 יום.
(זה התור הכי מוקדם שקיבלתי באזור)
אני חליתי פעמיים. אוקטובר 20. ובפברואר 22.
וביניהם, חיסון 1 של פייזר במאי 21.
סבתא שלי התחסנה לפני שבועיים, בלי תופעות לוואי. לא היו לה גם בחיסונים הקודמים.
נדב42
כנל ההורים.
התחסנתי ביום חמישי האחרון 29/12/22. נזהרתי לא לאמץ את היד המוזרקת.
לא היו תופעות לוואי. מלבד הרגשה של כאילו מכה יבשה באיזור ההזרקה.
שמעתי בחצי אוזן ראיון עם מי שהיה עד לא מזמן ראש המכון הביולוגי בנס ציונה.
אדם שאמור להיות לדעתי בעל מקצוע מכובד ולא חלק מהקונספירציות.
הוא ציין שמחקרים מראים תופעות לוואי ואפקטים לא טובים לטווח ארוך.
לא יכולתי באותו הרגע להיות יותר קשוב אבל ציינתי לעצמי שלפני החיסון הבא אבדוק את העניין ביתר תשומת לב ולא אתחסן אוטומטית כמו בפעמים הקודמות.
אם למישהו יש תובנות רציניות אשמח לשמוע ולא כחלק ממקהלת מתנגדי החיסונים הכללית.
שמעתי במסגרת פורמלית ממי שהיה עד לא מזמן בכיר בארגון הבריאות העולמי, שלקח חלק בחקירת המעבדה בווהאן בסין, שהאיש מציג את הנתונים בצורה קצת מגמתית מחוץ להקשר הסטטיסטי המלא, ויש כאן נימה של אג’נדה אישית.
ושאין נתונים על טווח ארוך כי עדיין אין טווח ארוך.. מה שיש זה מחקרים קודמים על סוג/טכנולוגיה של סוג החיסון.
שים לב שהאיש שם סימן שאלה בלי תשובה.
זה הכי קל.
בראיון שלו הוא גם מביע ביקורת/מתלונן על זה שבחרו בחיסון אחר ממה שהוא ניסה לפתח (בדגש על ניסה ולא הושלם בזמן כדי לתת מענה בקבועי זמן שנדרש), ועכשיו משמיע ביקורת בדיעבד.
חלק מהביקורת שלו עניינית, כמו החשיבות של מדינה לשמר יכולות מחקר עצמאיות.
וחלקה מתפרש מהתוכן בסגנון פרשתי לא הכי בטוב.
אני קבעתי תור לחיסון הנוכחי.
יש חיסון חדש לקורונה ?
על מה מדובר ?
חשבתי שהקורונה חלפה מהעולם.
תתעדכן מה קורה בסין.. היכן שלא התחסנו, והסירו לאחרונה את המגבלות.
התפרצות של מליונים.
יש עוד כמה מוקדים קטנים שקפצו.
בארץ זה חיסון וריאנט אומיקרון.
השיח הוא שבמדינות עם אחוז חיסון גבוה התחזית היא שזה יהפוך לסוג של ״שפעת משודרגת״ עם חיסון עונתי.
אנחנו (העולם) עדיין לא שם.
שלא נדע ..
שיחזירו את העבודה מהבית.
