חוזר: הפרה הקדושה נשחטה היום - הדיסקו הופשט מפלסטיק.
ראשית אני קובל על השעות בהן אתה כותב... ;-) .
לגבי סעיף 27, סיפרו לי פעם על בחור נחמד שליפף צינור מתכת על האגזוז של הנגמ"ש שלו.
על גבי הטובה הוא קיבע ג'ריקן ובקצה התחתון של הצינור (אגזוז של נגמ"ש הינו אנכי בחלקו הגלוי)שם ברז.
לטענת המספר שהיה חבר לצוות, תמיד היו מים חמים בשפע. כל שנדרש לעשות היה לנסוע עם הגגמ"ש והמים היו מתחממים.
חשבתי שזה יכול להיות קצה חוט לרעיון..
עשיתי את הפתרון הזה על יונימוג - לצערי זו אגדה אבל לא עובד במציאות.
עוד רעיון לחימום מים, למטוסים (למטוסי קרב יש בודאות ) יש "ראידאטור" שמעברים דלק בתוך כמות שמן שמחממם קצת את הדלק ומקררת קצת את השמן .
במטוסים זה היה קטן אבל אתה יכול כמובן להיות יצרתי ולהגדיל את הרדיאטור לאחד של רכב .
ולהשתמש במים של המנוע לחימום 90 -100 מעלות ובמים שלך לקירור .
נכתב במקור על ידי רכס חיים
5. הרכבת חיפויי האלומיניום על מכסה המנוע,מבחוץ ומבפנים- כולל הזרקת פוליאוריטן.
למה מבפנים ?
10.סילוק מערכת מתיזי השמשות.
לדעתי מערכת חשובה אל תמהר להסיר
14.צביעת הרכב בצבע שחור/כחול מט במה שנשאר ללא חיפויי אלומיניום.
את הגג שסופג את עיקר קרינת השמש הייתי מציע לצבוע בלבן.
15.בנית גג אלומיניום נוסף מעל לקיים.אולי מיריעת PVC מוכספת?
לדעתי מיותר, המזגן + צביעת הגג בלבן יעשו את עבודת הצינון והמיזוג היטב - הפטנט טוב לאותם רכבים דאז שלא היה להם מזגן. תוספת המישקל ומקדם הגרר הגרוע יותר של גג נוסף ינטרלו את החיסכון שבאי הפעלת המזגן.
28. הגבהה זמנית של האגזוז בעת מעברי מים גבוהים.
לא ברור לאיזה צורך. בעת מעבר המים הגזים הנפלטים מצינור הפליטה מונעים חדירת מים - אם המנוע מדומם איני בטוח שתהיה יניקת מים מצינור הפליטה אל תוך המנוע..
2925.
עוד משהו שיש לזכור.אם המנוע מפיק 180 כ''ס ,אז עם הצמיגים הגדולים אני בעצם מקבל ''תפוקה'' של 150 כ''ס בלבד. תקנו אותי אם אני טועה.
אין קשר בין יחס העברה להספק. אותם 180 כ"ס שהיו, אם היו, נשארו במקומם גם לאחר שינוי הצמיגים ו/או יחס ההעברה.
חנן, בטוח שאתה צודק,אך משהו קורה מבחינת ה''סחיבה'' של הרכב אם הגלגלים גדלים.אז תסביר לי מה המשהו הזה.
שלמה, הרכב מגיע עם איזה שהוא ציפוי פנימי שלא קיים אצלי,לכן אני מוסיף חיפוי מאלומיניום דק גם מבפנים היות והוא מאוד רחיץ.לגבי הפוליאוריטן אני עדיין לא סגור.
מערכת מתיזי השמשות ממש לא שימושית אצלי והיא תופסת המון מקום חשוב בתא המנוע.
שלמה, הרכב מגיע עם איזה שהוא ציפוי פנימי למכסה המנוע שלא קיים אצלי,לכן אני מוסיף חיפוי מאלומיניום דק גם מבפנים היות והוא מאוד רחיץ.לגבי הפוליאוריטן אני עדיין לא סגור.
צביעת הגג בלבן במקום חיפוי נוסף הוא רעיון ממש נכון,ואני מקבל אותו. תודה.
הגבהה זמנית לאגזוז מאפשרת גם לעמוד או לרדת בטורים של המנוע כאשר האגזוז מתחת למים.זה היה אצלי בעבר אך ממש לא השתמשתי בו לכן העינין ישקל שנית והוא כרגע בעדיפות י''ז.
בלייר - לגבי חימום המים ,הרי זה מה שאני עושה כאשר אני מעביר את מי הרדיאטור בצינור דרך מיכל המים האחורי.
אתמול הגיע הגריל הקדמי מהנירוסטה ,והוא ניראה פיצוץ מדהים.אני רק מקווה שהוא יתלבש טוב על החזית ואז הרכב ייראה אחרת לגמרי.
גם חיפויי מכסה המנוע הגיעו יחד עם 4 חיפויים מוקטנים לידיות הדלתות.
אני כבר מת להרכיב אותם ,אבל היום פתאום נוחתים עלי לקוחות שרוצים ארגזים חדשים שלא יכולתי לדחות את הפגישה איתם.
צילומים בדרך.
ניראה לכם הגיוני שמיד אנו חולפים על 30,000 כניסות לשירשור הזה?????????
חיים
החיפוי הפנימי של מכסה המנוע בדיסקו הוא חיפוי שנועד לבידוד אקוסטי.
מנוע הבנזין לא ממש זקוק לבידוד אקוסטי - א. לא מרעיש ומטרטר כמו הדיזל ב. אני אישית מאד אוהב את נהמת המנוע הבשרנית של V8 .
לכן, חיפוי הפנים של מכסה המנוע באלומיניום לא ייתן לך שום יתרון או תועלת. אם כבר תחפה באיזו שהיא יריעת בידוד אקוסטית.
או קבל רעיון - אם אני זוכר נכון את המבנה של מכסה המנוע - יש קורות עם שקעים ביניהם - נסה לחשוב על התאמת כיסוי אלומיניום - כך שתווצר דופן כפולה עם חלל אחסנה נגיש - אפשר לאחסן שם כלי עבודה שאינם בעלי נפח גדול, כמו סט מפתחות, מברגים וכו - אחלה מיקום ונגיש בדיוק במקום שצריך אותו.
שלמה
שלמה, הכל כבר מורכב.
היום הרכבתי את החיפוי החיצוני והפנימי של מכסה המנוע ויצא ממש עשר.
היותר חשוב, שהרכבתי את הגריל נירוסטה וניפטרי לנצח מהפלסטיק הרעוע שיש בכלי הזה. אני גם מקווה שכמות האוויר שעשכו ניכנסת למנוע כנראה הוכפלה ,וכאן באמת זה מאוד חשוב.הצורה של זה מהממת לטעמי,מה שאומר שארז לפחות יעריך את הכיעור שהוספתי לכלי.
בנוסף ,ובשביל הגימיק הוספתי את ארבעת לוחיות האלומיניום מסביב לידיות הדלתות וגם הן מוסיפות משהו- לפחות משקל.
עכשו צריך לתכנן את המשך הפרויקט.
היום נסעתי עם הגריל החדש ,ולפי שעון החום ניראה לי כי כניסת האוויר ממש השתנתה. זו אמנם בדיקה לא מדעית אבל השעון מראה ירידה גדולה בחום המים.
אצל הרוסים הבעיה הזו לא קיימת ,היות והרכב מיועד לנסיעה בטמפרטורות חיצוניות של ממינוס 50 מעלות ועד פלוס 50 מעלות באמצעות תריס מיכני בחזית הרדיאטור שניתן לכיוונון באמצעות כבל מתא הנהג.אתה יכול לסגור את התריס לחלוטין או לפתוח אותו לחלוטין או לכוון לכל כמות אוויר שרצויה לך לפי טמפרטורת חום המנוע והחום בחוץ.
במקום כל האלקטרוניקה המיותרת שהכניסו לרכב הזה ,היו יכולים להעתיק משהו חיוני מהרוסים ולשכלל אותו באמצעות פתיחה וסגירה של תריס חשמלי העובד על חיישן ברדיאטור.
אולי זה רעיון שניתן לביצוע בשלב מאוחר יותר.
למרות שהרכב מוכן לחלוטין לנסיעה ארוכה,אני נאלץ מחר להשלים עבודות שהוזנחו במהלך השבוע העמוס,וכפי שזה נראה עכשו - הרכב ינוח ואני אעבוד.אתנחם שהשבת הזו גשומה.
התכנית לשבוע הבא - צביעת הרכב מבחוץ. הגג בלבן וההיקף בכחול/שחור מט לחלוטין.
לאור ההבטחה הנלוזה הזו שאינה מתקיימת זה ממש לא ברור..
צילומים בדרך.
עאלק..:cool:
הגדרת מחדש את מושג האינטרנט בתהליך שיפוץ רכב כמעט ללא תמונות..
או במילים אחרות:
http://i56.photobucket.com/albums/g1...sWorthless.jpg
הכל חרטא ברטא
כלאם פאדי
מילים ברוח
עורבא פרח
שום כלום
מנהלים נכבדים,עובדים עלינו,ולא בעיניים!!!
אין שום דיסקו עם מקלחת אטומית מטבח קינטי וסככה נשלפת בדיפרנציאל המרכזי!!!
לדעתי גם רכס הוא חייזר וירטואלי...
אני מציע לנעול את השרשור בפני יוצרו.
לחסום כל הודעת מגילה שאין בה לפחות שתי תמונות!!!
לחילופין,לערוך גרסה להדפסה בתור "סיפורים לפני השינה לפבריקטור עם ילדות עשוקה"...
בברכה,טושי
היום, מפאת הגשם,יכולתי בסבלנות להסתכל על הגריל החדש הרבה מאוד זמן,ולהתפעל מהכושר היצירתי הבלתי נדלה שלי.
הגעתי למסקנה עיסקית המתבקשת מאליה,להתחיל ולשווק גרילים לדיסקו מנירוסטה ,ולהצליח בכך גם מבלי שהקונים ידעו מה הם קונים ,וזאת מחוסר תמונות כרוני ורציף.
אשר על כן, להלן ההצעה לגריל ''רכס'' כולל הרכבה במפעלנו בסך -.1,400 ש''ח, עבור שלוש הזמנות לפחות. כשתקבלו את הגריל ,תדעו עבור מה שילמתם.
רק שתבינו,כל רכב שטח נוצץ שעברתי לידו בשטח שבמחירו ניתן לקנות 10 דיסקו ,עצר לזיוני שכל מתקדמים,ולצילומים דקורטביים משלושה כיווני אוויר. ועוד לא דיברנו על האיכות.
מי שיודע להשתיל את התמונות שישלח כאן את האי-מייל שלו ואשלח אותן אליו.
אולי לא שמתם לב - אך חצינו את ה-30,000 כניסות.
אהלן רכס,
אני מרים את הכפפה : [email protected]
הכדור אצלך,
איתי.
מצטער, אך הסלולרי שלי לא קורא את הכתובות של האי-מיילס משום מה.
לדעתי חיים רק מחכה ל- 1 באפריל.
אני מתכנן את הצביעה של הג'יפ ליום שישי הקרוב.לדעתי אזדקק לליטר אחד של צבע לבן עבור הגג ועוד ליטר אחד של אפור/כחול/שחור מט למה שנשאר מהחזיתות של הרכב.מה שאני מכנה ''צבע לילה''.
אני מתכנן לעשות שפשוף קל לפני הצביעה בכדי לשפר את האדזיה של הצבע ,ולצבוע באמצעות פיסטולט עדין שכבה של 60 עד 80 מיקרון.
לפני זה יש הרבה עבודה בהגנה על השטחים שאין לצבוע אותם כגון זכוכיות וחיפויי אלומיניום,באמצעות ניירות הגנה.
למכסה המנוע אני אוסיף שני טלסקופים שיאפשרו פתיחת המכסה ללא הצורך במוט התמיכה שתקוע באמצע החזית. אבל זה יהיה רק בהמשך השיפורים.
עכשו מתחילות העבודות על השטויות שקודם לא שמתי לב אליהן כלל. למשל - המראה השמאלית פגומה ולא מתפקדת, המנעולים ברובם לא עובדים, החור של האנטנה שהוסרה וכו'.
עדיין אין לי פתרון סביר לתמונות שממלאות את המצלמה שלי,עד שיגיע מישהו לאסוף אותן ממני.
לגבי התמונות - כניראה ניצטרך לעבוד לפי הנוהל של פעם קודמת :-)
אני אקח ממך גם צילומים של האישורים באותה הזדמנות ...
אמיר, אני מחכה לך עם קפה חם.
היום הוצאתי מכתב תודה לחב' לנדרובר על הטיפול המקצועי של מנהלת השרות שלהם ושל הצוות הטכני שטיפל ברכב.מנכ''ל החברה זימן אליו את מהנדסת השרות והקריא לה את המכתב. לאחר מכן התקשר אלי ושוחחנו בחביבות רבה על המאפיינים של הצרכן הישראלי שיודע להתלונן בלי סוף ,אך קשה לו מאוד להביע את תודתו על שרות שהוא הרבה מעבר למחויב. היות ושנינו נמצאים כל הזמן בצד נותני השרות, לא היה לנו קשה להזדהות אחד עם השני.ניראה לי שיש לנו - הג'יפאים -מספר אנשים טובים בחברה שישמחו לפתור בעיות מול אנגליה לטובת שיפור ההנאה מהרכב.
במקביל אני מנסה לשנות מספר נושאים שמשרד התחבורה מגביל אותנו בהם,ולצורך כך אנסה לקבל את עזרת המחלקה ההנדסית בל.ר. אנגליה.אם אצליח בכך אדווח בפורום.
היות וטרם הספקתי להזדחל באופן רגוע מתחת לרכב לצורך בדיקת כל מוט וכל חיבור,וזאת עקב סדר עדיפויות השיפוץ,גיליתי רק במקרה שמוטות הרדיוס אצלי זקוקים לגומיות חדשות במקום הבלויות שבטח נמצאות שם כבר 12 שנה.
אני מניח שחדשות ניתן לרכוש אצל ג'קי או אולי יש לכם הצעה טובה יותר??
ניראה לי שאני אופטימי בכך שניתן לסיים את הנדרש בכלי במהלך 2008.
אם הרכב מוגבה אצלך (וזה המצב עד כמה שאני זוכר) קנה רק גומיות משופרות מסיליקון.
אחרת אילו מהגומי ישחקו מהר.
כמו כן אם הרכב מוגבה בקצוניות (יותר מ 3 אינץ) מומלץ לקנות גומיות עם אופסט.
דבר עם גקי והוא יסביר לך את כול הענין
חברים יקרים.
אני מתנצל על ההתפרצות לשירשור הנ"ל,
הייתי צופה (כמעט) שקט ומעריץ נלהב של עבודתו של רכס.
על הרכב הנ"ל ועל רכבים אחרים.
רציתי לשתף אתכם בתמונות חשיפה ראשונות של הרכב המדובר.
לוחות הזמנים הבלתי סבירים והדימיון הפורה של מר רכס המכובד הביאו אותי לדבר עבירה.
פריצה לילית לסדנאת העבודה וצילום פיראטי של הרכב.
אם האינדיבידואל המכנה עצמו רכס לא יציג תמונות סותרות אז אני יוצא מתוך הנחה שעבודתו מתבצעת בסדנא המקומית של Toys R Us.
רגע האמת הגיע.
הסערה שעומדת בפתח ותתחיל הלילה ,כולל שלגים שמובטחים מעל 600 מטר,הביאה אותי להחלטה שהאלומיניום מספיק בוגר. אי-לכך עם אור ראשון מחר בבוקר אנו מפליגים ביחד לעבר איזור מצפה רמון לחוש את השטפונות בגלגלים,ואת השלג מתפצפץ על השמשה הקדמית.
אמנם אין לי חימום בדבר הזה אבל לחילופין הרכבתי רדיו שזה לדעתי התפרעות קפיטליסטית מובהקת ,במיוחד שזה מורכב על רכב שטח.
מי שנמצא בסביבת מכתש רמון מוזמן לפינת הקפה.
הקוסם מתבקש לעמדת כוננות תקיעה,במתן ייעוץ ארוך טווח.
אני מעריץ את האומץ שלי להודיע לכולם שבשבילי סוף השבוע מתחיל ביום שני. ושכולם יעפיפו.
חיים רכס: "אלוהים שלי, רציתי שתדע
חלום שחלמתי בלילה במיטה"
אתה והאוטו שלך - פיקציה. הכל וירטואלי. :twisted:
רכס,
אם במקרה תתקע ותיהיה חייב חילוץ, אני פה בסביבה (לומד למבחנים:evil:)...
עירא
ממקסיקו הרחוקה,אני מחכה ומייחל לראות קצת תמונות מהטמבון הנוצץ של רכס,איש שנערץ עליי בעבר(לא חוכמה,כשהייתי ילד הערצתי גם את קהלני וישראל קיסר) וכיום אני לא בטוח שהוא באמת קיים(כמו כמה סיפורים בנושאי בחורות שאני כבר לא בטוח אם היו באמת או שפנטזיות הפכו במוח למציאות).
אני כבר לא יודע מה י מעשה ההונאה הגדול מאז קום המדינה-המצאת האנרגיה של יעקב מרידור או הדמות הווירטואלית של חיים רכס שכנראה אינה אמיתית.
סתם לידיעה בעיר שאני נמצא בא יש 24000000 אנשים ועד עכשיו ראיתי רק ריינג אחד ולא שום לנד רובר אחר לרפואה,כנראה שאין לי מה לחפש פה
דרור הראל
נכתב במקור על ידי דרור הראל
דרור הראל
כאחד שמכיר את מקסיקו סיטי הייטב שים לב שגם לא תמצא שם אחד חיים רכס
חזרתי ממסע של 600 ק''מ בכל האזור של מצפה רמון ברדיפה אחר השלג שהגיע לשם רק הבוקר. אבל לפחות בוססתי בנחלים מבוצבצים ,ופתחתי צירים לאורך שלוש מאות ק''מ בקור מקפיא ללא חימום ברכב.
הנסיעה היתה מאתגרת היות והשבילים בחלקם נעלמו מהשטח עקב השטפונות ,ובחלקם שיקשקתי מנסיעה בתוך הנחל מבלי יכולת לברוח לצדדים באם מגיע פרץ מים גדול ,כפי שהיה צפוי. סה''כ עשיתי חלקים גדולים מנחל הבשור ,נחל היימן, נחל צין, נחל ציפורים, נחל רסיסים ונחל ניצנה. כנראה שכחתי עוד מספר נחלים ,היות ונסעתי כמעט ללא עיון במפות עקב הכרת השטח.
אין לי מילה אחת רעה על האלומיניום שהפתיע אותי באמינות שלו לאורך כל המסע.
הרוחות והגשמים מנעו אכילה והתארגנות בשטח ,וכל הארוחות היו בכדי להתקיים ולא בכדי להיינות.
מה שהכי הפתיע היתה צריכת הדלק. פעם ראשונה עם מיכל דלק חדש יכולתי למלא עד הסוף ולבדוק צריכה. ללא חיישן חמצן שמאלי צרכתי בממוצע שטח/כביש 5.2 ק''מ לליטר,תוך הקפדה מירבית לא לעבור את ה-2500 סל''ד. עם חיישן בנסיעת כביש לא ניראה לי שתהיה בעיה לקבל נתון של 6 ק''מ לליטר - ואולי גם 6.5 ק''מ לליטר.
עקב הסערה בדרך חזרה - הרכב קיבל שטיפה הגונה ,והוא כבר מוכן לנסיעה הבאה - כנראה בשבת.
חיים - אני מתאפק ומתאפק אבל אחרי נסיעה של 600 ק"מ זה כבר מתבקש...
מוכר???
