תגובה: יבוא חלקים עצמאי - מוגש כשירות לציבור
בהתייעצות עם בועז נמצא כי בוצע שינוי בסיווג וככת צנרת קרור נחשבת כצינחר/ זרנוק שדורש אישור משרד התחבורה גם ביבוא אישי.
זה הסיווג העדכני 4009111000/3
מבאס, מקומם (מושחת?) אבל כרגע הדרישה שלהם צודקת, עד שלא ישתנה משהו...
קיצור 120 ש''ח על הטיםול חעוד דמי אחסון, מתן עמלת אשראי וכו'
כיף פה בסך הכל
גיא
4009111000/3 מדבר בין היתר על "צינורות וזרנוקים גמישים במערכות בילום אוויר ומערכות בילום הידראוליות המיועדים לשימוש ברכב מנועי בציוד מכני הנדסי ומלגזות הרמה". לא על צנרת קירור. לדעתי, צריך תמיד לצרוב במוח אם החלק בטיחותי או שלא. לא בטיחותי כמו במקרה? לא רואה סיבה לאישור משרד התחבורה.
מסכים עקרונית אבל, לצערי אני לא מוצא הרבה פתרונות אחרים.
אין להשיג צנרת כזאת בארץ ובאמאזון יש רק סט צינורות סיליקון מלא ויקר, שאני לא כל כך אוהב
היי חברים התייעצות,
הזמנתי מ impex jp כמה פקקי פלסטיק, בורג מיכל שמן, ובורג ריקון של נוזל קירור המנוע.
סך הכל 200 גרם, וכולל משלוח 120 שקלים.
קיבלתי הודעה כדלקמן
לקוח יקר,
משלוח מספר EJXXXXXXXXJP אשר נשלח מ בדרכו לארץ.
על פי המידע שהועבר אלינו מהשולח, המשלוח צפוי לעבור תהליך שחרור מכסי פרטני אשר עלול להשפיע על זמני העברתו לנמען.
למידע נוסף https://postil.co.il/rB0WM7F_15wHf .
לפי הסטטוס של דואר ישראל ״מעוכב במכס״.
מה אני צריך לעשות עכשיו?
וקצת הזוי שהם לא עצרו 4 פלאגים אירידיום + מסנן שמן + מסנן אוויר, אבל 200 גרם משלוח כן עצרו.
עליך להמתין בסבלנות. זה יהיה עיכוב של 2-5 שבועות.... בדיקה מדגמית שנעשית לחלק מהיבילות המגיעות באמצעות הדואר, זה עדיין לא אומר מאומה על תשלום מיסים.
לאחר הבדיקה (שהתכולה מתאימה להצהרה, שאין בעיהבמוצרים המיובאים) היא תשוחרר ותמדיך את דרכה אליך.
נשלח מהנייד
4 קבצים מצורפים
טוב אחרי סאגה שאני עובר (עדיין...) בשבוע האחרון אמרתי שאשתף בשרשור הזה.
יש לי גם רכבי אספנות, הזמנתי מאתר שמחזיק רק מלאי מקורי, חלקים.
תוך יום המשלוח כבר היה בארץ, וכמובן שDHL כמיטב המסורת שלחו לי את המייל האוטומטי שהחלקים דורשים בדיקה ואישור של משרד התחבורה.
מיד הצהרתי שאין שם שום חלק שדורש אישור, מדובר ברכב אספנות ופירטתי את תכולת המשלוח (איזו גומיה או שתיים, בורג, צינור מים ו2 שטנגות).
כמובן שאף אחד לא חזר אליי אל תוך חג השבועות+השבת, וכבר שלשום בתחילת השבוע קיבלתי חיוב של 220 שקל (כשהחבילה עצמה עלתה 50 יורו).
אתמול חזר אליי נציג, הבהרתי לו שוב שקורה אחד מהבאים:
הם כנראה לא מבינים בחלקי רכב
הם כנראה לא מבינים בסיווג פריטי מכס
הם כנראה מנסים לעשות שיטת מצליח על הלקוחות שלהם
כל התשובות נכונות.
ראוי לציין שהוא היה מאוד סבלני אל מול העצבים שלי, (ואני בן אדם מאוד שליו מטבעי) ואמר לי לשלוח לו למייל פירוט של המשלוח ואת הטענות שלי.
מצרף לכאן את המייל ששלחתי, שלאחריו אמרתי 'אין מצב שיהיה להם מה לענות עליו':
קובץ מצורף 143830
אבל בכל זאת, כשאין להם מה לענות, הם ממשיכים לשקר.
וזו התגובה שקיבלתי היום.
קובץ מצורף 143831קובץ מצורף 143833
כמובן שלא נשארתי חייב ומיד החזרתי תשובה, מאופקת ככל הניתן אף על פי שרמת העצבים שלי שברה שיאים.
קובץ מצורף 143832
נו, מה מכאן? מה עם תביעה יצוגית נגד הגנבים האלו?
כבר יש עדכון מהמסווגת שלא יודעת מה זה צנרת גמישה.
עריכה:
קראתי פה תגובות קודמות שיש החלטה שרירותית לגבי צנרת מים.
אוקיי, נשלח חזרה את החבילה הזו לצרפת. מזל שיש PAYPAL.
EliC25
מזל שיש PAYPAL.
נכון, אבל ככה אתה דופק את המוכר, שבתורו עשוי להחליט שלא לשלוח לישראל, ואז אתה דופק את כל מי שמסיבה לא ברורה בוחר להחזיק רכב צרפתי בארץ ...
צריך להמשיך להתעקש, לא לבקש להחזיר אלא לבקש לשלם רק את מה שבאמת צריך (אם צריך), לפנות לפניות הציבור שלהם ולאיים בתביעה ובפרסום. עם פדקס זה עבד לי.
אליק
נראה שאתה בקיא פחות או יותר בפרטים ויודע להבחין בין מה שמותר ומה שאסור ביבוא וזה בסיס נהדר.
מנסיוני הדל אוכל להמליץ לך להאכיל אותם בכפית במידע ולחסוך זמן בלהוציא עליהם את התסכול.
הרבה יותר נח להם לגלגל את הכול ללא מתאים ולגבות כסף. זה משתלם להיות לא מקצועי.
תכין טבלה על בסיס החשבונית.
תאור פריט, כמות מחיר החלף ואם הסהכ .
תציין את מחיר המשלוח בסעיף נפרק מהחלקים.
לאחר מכן תמצא בעצמך את הסיווג מכס לפריטים ורשום אותו כולל התיאור באתר המכס.
כשיש לך אותו אתה ניגש לאתר משרד הכלכלה לצו היבוא האישי, מהדורה דיגיטלית ( הכנס את 5 הספרות הראשונות ללא הנקודות) ומשם תדייק את התוצעה על פני התצי סעיפים.
באתר הזה נקבע אם פרט מכס דורש מה שקרוי בשפה המקצועית ״חוקיות יבוא״ ואם כן אז מאיזה משרד ומה הדרישות.
זה התנך של ענף המכס.
לחילופין, אתה יכול להגיש דרך האינטרנט ( נדמה לי שסה נקרא שער עולמי) פרופורמה של החשבונית ולבקש ממשרד התחבורה אישור מקדים אם כי האופציה הזו הפכה להיות לא הכי יעילה כי מצאתי שהחכמים האלו נותנים אישור אבל מכניסים סעיף ״בכפוף לבדיקת מעבדה״ שזה כמו לא לתת אישור כלל
https://apps.economy.gov.il/Apps/Per...Digital_Order/
עוד המלצה-
עשה כל שביכולתך להימנע מהמשלחים המהירים dhl/ups/fedex ודומיהם.
הם לא נותנים שירות ראוי ללקוחות פרטיים.
קראתי שוב את העמודים האחרונים בשרשור.
אגב, בועז, אני חושב שאני היחיד שאמר לך שאני מעוניין להצטרף איתך למהלך נגד אותן חברות, אך לא היה מענה מצדך.
אני אישית מחזיק כמה רכבים ומזמין הרבה מאוד מחו"ל בעיקר מDHL, לא כי אני רוצה אלא כי אין ברירה, זו דרך השילוח היחידה באתרים שאני מזמין מהם. ככל שניתן אני מזמין במשלוח ארוך ומייגע של חודשיים+ דרך דואר ישראל, רק בשביל לא לשלם סתם עמלות שקר.
אני מבין מהעמודים האחרונים שלא כדאי לי לדרוש שיחזירו את החבילה, אלא להמשיך להתעקש על אי הסכמה לשלם את העמלות. יש עוד משהו שהייתם ממליצים לעשות?
בועז כפי שכתבתי במייל ששלחתי אליהם, אף אחד מהפריטים לא מופיע בכלל בצו היבוא האישי, (מכסה למזלג, 2 שטנגות, בורג,וצינור מים) אז מה צריך להיות הסיווג במקרה זה? לא 'חלקי רכב כללי'?
אני מעדכן כי הדברים שאני כותב חשובים מאוד לרוב חברי הפורום שמזמינים חלקים מחו"ל.
צינורות רבותיי
בהמשך למקרה שלי משבוע שעבר, קודם כל תודה רבה לבועז שליווה אותי בימים האחרונים וייעץ לי.
אגיע לשורה התחתונה - נציגי DHL הפסיקו לענות לי בשלב מסוים למיילים.
בשיחת טלפון שעשיתי למוקד הכספים היא אמרה לי "תן לי כמה דקות לבדוק...." ולאחר כמה דקות אמרה "התשלום עבר לשולח אני רואה..." וקבעה לי תיאום מסירה. אין לי מושג מה בפועל קרה מאחורי הקלעים אבל לא הייתה שום סיבה מההתכתבות בינינו שהתשלום לפתע יעבור לשולח.
ועכשיו למסקנות החשובות מהאירוע הזה:
א. צינורות לרכב מסווגים תחת פריט מכס 40.09
ב. בפועל מתחת ל40.09 יש מלא תתי סעיפים, צינורות אוויר, צינורות הידראולים, צינורות גמישים, למים, לשמן וכו' וכו'
ג. בצו היבוא החופשי, שהוא המחייב עבור חברות השילוח, לא נעשתה שום דיפרנציאציה בין סוגי הצינורות השונים.
ד. חברות השילוח לכן שולחות כל צינור לאישור אע"פ שעל פי משרד התחבורה ועל פי ההיגיון הבריא אין בכך שום צורך.
ה. הגעתי עד למהנדס הראשי באגף הרכב של משרד התחבורה והוא אמר לי שהנושא מוכר ונמצא בטיפול מול משרד הכלכלה האחראי על צו היבוא החופשי.
כלומר בפועל, כרגע צינורות מים על פי חוק מועכבים לבדיקה ונדרשים לתשלום נוסף של 215 שקלים לפחות, רק בגלל אי דיוק בנוסח של צו היבוא החופשי.
שימו לב שבמסמך דרישות התקן של משרד התחבורה דווקא יש אבחנה והבדיקה נדרשת רק לצינורות הקשורים למערכות בלימה, הידראוליות או אוויר.
מקווה שהנושא יטופל בהקדם. עד אז, תהיו ערניים לכך, ותצטיידו באישור משרד תחבורה מבעוד מועד.
כדאי לציין גם שכל המומ מולך נוהל כאשר המשלוח כבר היה בסטטוס של משוחרר מהמכס.
רוצה לומר - שלא בתם לב.
מצד שני, בגלל הטעות בצו היבוא האישי חברת השילוח צודקת והפריט למעשה נדרש לבדיקה.
על הדרך מצאת מסמך שהוציא אגף המכס לעמילי המכס בתוצאה של מלחמה שלי מולם ועד עכשיו לא היה לי מושג שזה טופל.
המסמך אוסר עליהם להשתמש בסיווג כללי אוטומטי ולשלוח את החבילות באופן אוטומטי לבדיקה.
לכן דבר ראשון אם ביקשו מכם תשלום עבור בדיקה תבדקו איזה סיווג החבילה קבלה.
אם זה מה שמופיע במסמך( 98.02), תשלחו להם את המכתב הזה.
תודה לאליקו שעלה על המסמך. אני כבר התיאשתי מהמכס אבל מאחורי הקלעים הם עשו בסוף מה שביקשתי מהם ורק לא סיפרו לי.
הבחור מפצח בירוקרטיה רציני.
עשה עבודה יסודית ולא ויתר לאף אחד גם אם הסכום היה זניח. רק ככה משנים מציאות.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1c1d812583.png
בתגובה ליבוא צנרת לרכב ,הבאתי השנה אתכל צנרת המים לzj,כמובן דרך אמזון מזמין תמיד רק דרכם,הכל הגיע תוך כמה ימים ללא שוב עיכוב ובק
שות מיחדות ,מה שנרשם לתשלום בהזמנה הוא ששולם.
תוכל לבדוק עבורנו מה הHS CODE שנכתב?
שלום, שאלה למומחים
הזמנתי מאיביי מראה צד שמאל לפיאט פנדה (אחרי שמישהו נחמדה עקפה אותי על אי תנועה, נצמדה ושברה את המראה, והמשיכה לנסוע כרגיל...).
בזמן ההזמנה לא עצרתי לחשוב על סוגיות האישורים הדרושים.
קיבלתי את ההודעה הבאה מחברת השילוח.
המראה היא לא מראה מקורית, ראו תיאור מוצר מאיביי.
יש לי מה לעשות כדי לאשר את החבילה או שמדובר בסיכוי אבוד מראש?
תודה רבהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...865c3860a8.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...58b82ed2c6.jpg
Sent from my Pixel 4a (5G) using Tapatalk
מראת צד שהיא תוספת למראה מרכזית ברכבי N1/M1 אינה נדרשת לאישורים.
לא יודע מה המשלח שלך ואם זה במסלול גלובל שיפינג אבל מה שאתה צריך לעשות זה לעדכן את עמיל המכס שהוא פועל בניגוד לחוקיות היבוא ובניגוד להוראה של האחראית במכס על תחום היבוא האישי.
המכתב נמצא רק כמה תגובות למעלה ב #522
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4a9215b48c.png
תעדכן לטובת הידע הציבורי מה קרה בסוף.
נראה לי שאתה תקוע אצל Aramex/Orian אז רציתי לאחל לך בהצלחה מעומק הלב.
החברה שאני הכי פחות אוהב וזה עוד בלשון המעטה.
תודה בועז, המראה היא מראת צד כבתמונה, היא נחשבת מראת צד שהיא תוספת למראה המרכזית?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e7862542d3.jpg
שלום,
הפריט שהזמנת נדרש בסימון תקן.
במידה והפריט מסומן ניתן לשחררו.
במידה ולא - החזר לשולח או שהפריט יושמד ע"י חב' השילוח \ מכס.
אמנון
ערכתי בדיקה נוספת בצו היבוא האישי לסיווג 70091000, ושם הוא נדרש לבדיקת מעבדה מוסמכת.
פאשלה של משרד התחבורה שיש קונפליקט אבל הצו הוא שקובע.
תאלץ לזרום איתם ואם מוטבעת תקינה על המראה היא תשתחרר.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9a10fdd3c4.png
האם חייב להיות מוטבע על המוצר עצמו? או שמספיק גם ניירת מצורפת שמצהירה על התקן?
ראה עריכה של התגובה הקודמת.
בעיקרון מוצרים כאלו מוטבעים. גם פנסים.
תודה רבה [emoji1317]
אבדוק עם המוכר האם יש על המראה הטבעה.
אעדכן איך הלך.
צריך להיות מוטבע על המוצר עצמו.
עדכון -
אחרי שוידאתי עם המוכר בebay שיש הטבעה על המוצר, מילאתי את הטופס שהמשלח (אוריין) שלח לי במייל, פרטים די בנאליים. החבילה עברה לבדיקת משרד התחבורה.
אחרי מספר ימים קיבלתי sms שהחבילה בדרך אליי, והיום היא הגיעה.
בלי תשלום נוסף ועם מינימום התעסקות מצידי. וואלה יעיל.
תודה רבה על העצות המועילות.
בועז,
האם אין קונפליקט בין ההוראות? אני רואה שבאתר משרד הכלכלה יש דרישה לבדיקה.קובץ מצורף 144945קובץ מצורף 144945
אני לא עוקב כבר אחרי השינויים אבל זה נראה שיש הרעה כל הזמן בתנאי היבוא בניגוד למה שקבעה ועדת זליכה ומה שהישגנו בזמנו.
אגב, מה שקובע באמת זה מה שאתה מראה בתמונה. מסמך משרד התחבורה הוא הקו המנחה שאותו משרד הכלכלה מתרגם לצו היבוא האישי.
אני לי הקיבולת להתעסק עם זה עוד.
יש מספיק התאגדויות ומועדונים שהייתי מצפה שיעשו משהו אם כי האמון שלי במוסדות בעת הזו וברוח התקופה מתפוגג.
הפריטו את הבדיקות, לא מתכוונים עכשיו להקל עלינו וכל התרגילים האלו מכוונים להעשיר כיסים פרטיים (מעבדות) ואת אוצר המדינה ולא דופקים חשבון לאזרחים.
שנה טובה ונקווה לימים טובים יותר.
הוזמנו כמה רצועות מתיחה פשוטות מאליאקספרס.
משמש לקשירת ציוד.
קיבלתי עכשיו בקשה לבדיקת מעבדת רכב....
המשלח מציע לשחרר תמורת 88 שח.
מחפשים להגדיל הכנסות?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f237f25d63.jpg
חתיכת שיטת מצליח.
התפתחות בעלילה...
התכתבנו, ביקשו לינק למוצר.
עלות חמישה דולר.
חזרו ממש עכשיו שמעבירים לבירור.
אני כבר כמה ימים עם עדי מאקסלוט.
חבילה מאוחדת מעלי עם כמה שלטי פח וחוטי התנעה למכסחת דשא.
רוצים תצהירים ובלבולי שכל עד שבסוף הבנתי שאין להם שטר מטען ואין להם מושג מה יש בחבילה אז מטרטרים אותי במקום להשיג את המידע מהמשלח…
בכלל חוויה לא נעימה ולא בפעם הראשונה שלי איתם.
