תגובה: אמאזון החזירה את המשלוחים חינם - הפעם מ 65$ ומעלה
אני לא מכיר בארץ תרכיז נוזל שמשות... אישית אני משתמש בטבליות ומים מזוקקים ממסנן שיש לנו במפעל.
אם נשנמך קצת את הצהרת היצרן זה יוצא 100 ליטר נוזל בעלות של 77 שקל.
אם אתה קונה בארץ ביחס טוב יותר אשרייך.
לא יודע אם עוד קיים אבל ממליץ להימנע מנוזל שמשות אקולוגי, השתמשתי בכזה, מאד אקולוגי, צמחו אצות חוטיות במיכל של החומר... גיליתי את זה כשעלה לי החשד והעברתי את הנוזל במסננת (בשפיכה רגילה למיכל הווישרים לא ממש קולטים את זה).
אמנון
שאלה, האם קיים סיכוי ריאלי להזמין מאמזון מכשירי קשר Baofeng ושהם יגיעו אליי?
במידה ויש סיכוי כזה, אני מניח שהיה ואני מזמין וזה לא עובר כי אין אישור של משרד התקשורת, אז בגלל שזה אמזון החיוב יבוטל? (אין לי כוונה לנסות אם אין סיכוי סביר שזה יגיע)
BaoFeng Radio UV-5R 8W 2Pack Handheld Ham Radios (VHF & UHF) with High Gain Antenna and Programming Cable (2Pack)
https://a.co/d/fgqdzdl
Sent from my Pixel 4a (5G) using Tapatalk
הלינק שצורף פה לאמאזון
יעבוד בארץ בלי הכנות מיוחדות/תכנות ?
אין לי מושג לגבי התדרים וכו׳.
נחשב פתרון סביר?
לא יקר, אני מתלבט אם להזמין.
opl
קניתי השבוע בארץ, בחנות החלפים הרגילה שלי.
בקבוק שאמור להתאים ל3-5 ליטר, לפחות לפי המוצהר. עלות 10₪. אני שפכתי את כל התכולה למיכל וישרים. הוא קרוב ל-5 ליטר.
אמנם הדיל מאמזון יותר משתלם, אבל זה קיים..
יעבוד בארץ, כמובן.
אבל כדי להצליח לדבר עם מישהו, תצטרכו שניכם להיות על אותו תדר... לכן, מקובל "לתכנת" את המכשירים כך שיכילו את התדרים הרגילים ("אירופאים" ו- "אמריקאים") ואז תוכל לדבר עם כל מכשיר אחר הכולל לפחות חלק מתדרים אלו (בתנאי כמובן ששניכם תהיו על אותו תדר).
אתה יכול לעשות זאת ידנית, זה לא הרבה יותר מסובך מאשר לשמור ברדיו של הרכב תדר מסויים בתחנה מסויימת (כלומר לשמור את גלגלץ בתחנה מספר אחת, למשל). בעזרת כבל וחיבור למחשב, קל לשמור בבת אחת את כל התדרים הנ"ל אכל אין מניעה לעבור אחד אחד על התדרים שתרצה לשמור. בקיצור - זה לא צריך למנוע ממך מלרכוש את המכשיר (כנראה תמיד תמצא כאן מישהו שיעזור לך בנושא זה).
opl
יש של wurth, או וירט, לא זוכר בדיוק, תאגיד כימיכלים גרמני (מוצרים רבים לתעשיות השונות).
מגיע בבקבוק של כ-50cc.
מניח שזה זה
https://www.autostore.co.il/product/...E%D7%9C-wurth/
ועדיין, המוצרים שהבאתם לא מתקרבים לעלות תועלת שהביא GodsFather בהנחה שהאיכות זהה.
בעבר היו עוצרים כימיכלים במשלוחים כאלו, זה יעבור?
שאלה טובה, הנסיון האישי שלי עם חומרים בעיתיים יותר באריזות דומות אומר שאין בעיה.
קובץ מצורף 140995
erezgur
יעבוד בארץ, כמובן.
אוקיי
אבי ביטר
נחשב פתרון סביר?
להבנתי ואחרי ההערות שקיבלתי פה, התדרים לא מתאימים. ממליץ לבדוק.
לא הזמנתי את זה בסוף.
אמנון
לא יודע למה הבנת שהתדרים לא מתאימים. רשום שם במפורש:
Frequency Range 136-174 MHz, 144-148 MHz, 400-480 MHz ותדרי ה UHF המקובלים אצלנו נמצאים עמוק בתוך התחום 400-480MHz...
אבי ביטר
בעצת חבר האתר, הזמנתי מפה בסוף (יותר משתלם) :
אם תקבל אותו ליד אז כנראה שיותר משתלם... הבעיה שהרבה מאד פעמים זה נעצר ונדרש אישור משרד התקשורת, או במילים אחרות - לא תוכל לקבל אותו אם ייעצר.
משלוח מאמזון דואג לכל הנושאים או שאתה מקבל את הכסף חזרה....
erezgur
Frequency Range136-174 MHz, 144-148 MHz, 400-480 MHz ותדרי ה UHF המקובלים אצלנו נמצאים עמוק בתוך התחום 400-480MHz...
ממה שאני מבין , בשנים האחרונות , לאחר הצפת השוק במכשירי קשר זולים שפתוחים לשידור מעבר למה שמותר לחובבי רדיו, ה FCC הגביר את האכיפה בנוגע לכך שמכשירי קשר לחובבי רדיו (שנמכרים בארה״ב) יוכלו לשדר רק בתחומי חובבי הרדיו המותרים, ולהרבה מכשירים כאלה (זו כמובן דרישה לצורך קבלת אישור ה FCC למכשיר) יש גרסאות אמריקאיות שמגבילות את תחום השידור, למשל המכשירים בקישור, מתוך ה״אותיות הקטנות״ בעמוד המוצר: (שימו לב להפרדה בין תחומי השידור לתחומי הקליטה)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cb085b141b.jpg
בהרבה מהמכשירים האלה (וגם בדגם הזה) החסימה היא חסימת תוכנה שניתן, יחסית בקלות, לבטל אותה ו״לפתוח״ את תחום השידור.
(אם תעברו על הביקורות של המוצר, תמצאו באחת מהן הוראות…)
erezgur
לא רכשתי אחרי שקראתי כמו שרן ציין בהודעה הקודמת, שתדרי השידור והקליטה שונים. הספיק לי כדי לא לקחת סיכון.
גם אני בעצת חבר האתר הזמנתי מbanggood מכשיר חדש עם הספק 10W, עם ביטוח למשלוח, אמור להגיע בקרוב מאוד, אעדכן.
אמנון
יכול לצרף קישור למכשיר שהזמנת ?
Sent from my SM-G996B using Tapatalk
רן כ.
ממה שאני מבין , בשנים האחרונות , לאחר הצפת השוק במכשירי קשר זולים שפתוחים לשידור מעבר למה שמותר לחובבי רדיו, ה FCC הגביר את האכיפה בנוגע לכך שמכשירי קשר לחובבי רדיו (שנמכרים בארה״ב) יוכלו לשדר רק בתחומי חובבי הרדיו המותרים, ולהרבה מכשירים כאלה (זו כמובן דרישה לצורך קבלת אישור ה FCC למכשיר) יש גרסאות אמריקאיות שמגבילות את תחום השידור, למשל המכשירים בקישור, מתוך ה״אותיות הקטנות״ בעמוד המוצר: (שימו לב להפרדה בין תחומי השידור לתחומי הקליטה)…)
תודה רן.
זה היה חדש לי.
נשלח מהנייד
אני הבאתי מאמאזון כמות גדולה של גלונים של כימיקלים שונים לרכב
הכל עבר ללא בעיות ,
כמובן במשלוחים שונים , עד שני גלונים במשלוח (בכדי לא לעבור את סף המס כמובן )
יש משהו חדש לגבי מס על משלוחים מאמזון (של פחות מ 75$)?
אני רואה חיוב על כל המוצרים???
הפיתרון - תוסיף משהו בדולר עם משלוח חינם.
הסבר - יש להם באג ישן, שקיבל כעת מופע חדש, בחישוב מקדמת המס שהם גובים. הוספת מוצר נוסף גורמת לחישוב מחדש והפעם התוצאה תהיה נכונה...
בכל מקרה, גם אם תשלם יותר הם יחזירו א ההפרש כשלושה שבועות לאחר שהמוצר יגיע, אבל יותר פשוט להוסיף עט / מוצר דומה זול לתיקון החישוב.
ארז,
אני עם 3 מוצרים, ועדיין מראה מכס.
שים לב, אני מדבר על חיוב מכס, לא משלוח.
zivo
ארז,
אולי בגלל סוג המוצר? המכס הוא על כל הפריטים או על אחד ספציפי?
zivo
ארז,
אתה רואה מקדמה עבור תשלום המיסים. בהנחה שזה כמו שאני מכיר, השולח הוא אמזון - אם הגביה היא מיותרת תקבל את הסכום חזרה שבועיים שלושה לאחר שהמוצר יגיע אליך.
הטריק שרשמתי קודם אמור היה לתקן את חישוב המס ולמנוע בכלל את תשלום המקדמה, אבל אם יש לך יותר מפריט אחד בעגלה אז כנראה שה לא עובד.
דבר נוסף שהייתי מנסה זה להוריד כל פעם פריט אחד מהעגלה ולראות אם החישוב מסתדר, לפחות תדע מה גורם לתקלה הזו.
יש לתקלה הזו לא מעט איזכורים ברשת - https://www.ynet.co.il/economy/article/h1dne3yz5
אם אתה צריך פריט זול, הנה למשל משהו בפחות מ-1.5 דולר - https://www.amazon.com/AmazonBasics-.../dp/B07YF2C93C
אני מקבל "הפקדה למכס" על כל פריט
zivo
גם אני התחלתי לקבל על פריטים של פחות מעשרה דולר...
לינקי אפלייט, לא שלי.
האמת, היה לי בראש שזה קטגוריה מדליקה אבל יקרה. סתם מחשבות. ואז הגיע הדיל היומי הזה! אם אתם רוצים לראות מה קורה בפינות חשוכות וצפופות? מה קורה בצנרת? איפה יש נזילה?...
מבצע יומי - בתוקף להיום (15/11/22) בלבד
Endoscope inspection Camera and Webcam Top Deal
קישור - https://amzn.to/3hDvMEx
ושימו לב - באג הפקדום מיסים למוצרים שזכאים למשלוח חינם וללא פקדון מס - תוסיפו פריט קטן - להסבר - אם הכל היה קל ופשוט ותקין - לא היינו צריכים את הקבוצה... נפלאות הן דרכי האמזון.
באג פקדון המיסים בעסקאות שאין צורך לגבות מס - ואיך מטפלים בזה
https://www.facebook.com/groups/INee...4376649677455/
קחו כמה מוצרים שיעזרו לכם לתקן את הבאג :
עטים אדומים - 12 יחידות ב-1.5 דולר -> https://www.amazon.com/gp/product/B0...g=ineedit0d-20
קיסמי שיניים - ב-1 דולר - https://amzn.to/3UvT25Z
מרקר שחור - 1.4 דולר - https://amzn.to/3Uu3qv3
כבל רשת קצר - 1.49 דולר - https://amzn.to/3WRcZWv
עוד חבילת עטים - 2.3 דולר - https://amzn.to/3G4WrEs
מהדקי נייר - 2.9 דולר - https://amzn.to/3to1HLI
מהדק קליפס - 2.5 דולר - https://amzn.to/3G7SX3X
מארז 20 שקיות זיפלוק - 2.8 דולר - https://amzn.to/3A2taGH
סוללות AA במארז של 12 סוללות - 6.3 דולר - https://amzn.to/3G7GltC
פלסטרים! תמיד צריך למסדר חולים הלילי בדחיית שעת השינה... - 3.5 דולר - https://amzn.to/3hwUA0U או https://amzn.to/3DZEjcu או https://amzn.to/3A2WXPh
תמצאו פה לדוגמא:
.DEPSTECH Dual Lens Endoscope, 1080P HD Borescope Inspection Camera with Light, Split Screen, 4.3'' Digital Video Snake Camera, 7.9 mm Waterproof Scope Camera, 16.5ft Semi-Rigid Cable, Carrying Case
מחיר מבצע - 63.9 דולר ומשלוח חינם!
קישור - https://amzn.to/3UWtcYx
DEPSTECH Dual lens Borescope, 0.21 inch Video Inspection Camera, 1080P Endoscope camera with light, Sewer camera with 4.3" LCD Screen,7 LEDs,16.5FT Semi-Rigid Cable, 32GB Card
קישור - https://amzn.to/3GiFAhE
DEPSTECH Borescope, 5.5mm 1080P HD Endoscope Camera with Light, Waterproof Drain Snake Camera, 4.3'' Screen Inspection Camera Scope Sewer Pipe Wall Automotive, 16.5ft Semi-Rigid Cable, Carrying Case
מחיר מבצע - 47.9 דולר ומשלוח חינם!
קישור - https://amzn.to/3TC1AXC
תתחדשו!
•• רוצים לא לפספס את המבצעים השווים? רוצים לעקוב בשקט? רוצים לקבל התראות נטו שיש מבצע בלי קשקושים או חפירות? היכנסו עכשיו לטלגרם של הקבוצה - https://t.me/ineeditil
••• רוצים לחסוך עוד יותר? הזמינו עכשיו את כרטיס האשראי של הקבוצה – בחינם ולכל החיים – חסכון גדול בעמלות המרה - https://www.facebook.com/groups/INee...85592071555914
OFF-RoaD
קישור -
ושימו
זה יקר מאד ביחס למוצרים עם תכונות זהות בעלי.
זו הודעה מועתקת מאתר קידום מכירות או הפצה שלך?
זה אפעס קצת לא לעניין להכניס הפנייה להצטרפוצ לכרטיס אשראי דרך ״המלצה״ למוצרים כביכול זולים.
אני עם אנדוסקופ פשוט שמתחבר ב-usb לטלפון, הציל אותי כבר כמה פעמים...
יש לי את האנדוסקופ הזה שקניתי בלי מבצעים. הוא מאוד איכותי ועלה לי באוגוסט $50
הוא מתחבר אלחוטית.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...54ca351b2d.jpg
זה פרסום שראיתי ברשת, אני לא מרוויח מזה כלום כמובן. עוזר למישהו אחלה, לא עוזר - גם אחלה.
