חוזר: הפרה הקדושה נשחטה היום - הדיסקו הופשט מפלסטיק.
בעינין המכירה שלו - זה עדיין חצי ג'יפ. רק בעוד שנה אולי הוא יהיה קרוב לגמור. תמתין בסבלנות.
התכנית לצבוע אותו מחר נדחית עקב מזג אוויר לא מתאים.בינתיים רכשתי מצבר 91 אמפר/שעה באורך 25 ס''מ שנכנס בקלות לתא השמאלי.זה מצבר סגור עם 3 שנות אחריות במחיר של -.910 כולל מ.ע.מ מתוצרת אמריקאית ומיועד בדרך כלל ליאכטות .הוא כבד פחד וניראה שמאוד אהנה ממנו.אם תרצו כתובת לספק הזה אתן אותה כאן.
אני אמור לקבל חזרה את הסטרטר ששלחתי לשיפוץ וכן את המפלג ,שגם הוא עבר שיפוץ. שני החלקים האלה חסרים לי במחסן החלקים וזה עושה לי רע לנסוע בלעדיהם. בכלל ,כשהרכב אוטומטי כל בעית ההתנעה הופכת להיות דרמטית בשטח,במיוחד אם יש בעית סטרטר או אפילו חוסר במצבר שני.
ניסיון לשפץ את המחשב השרוף לא הצליח על-ידי טכנאי טוב ,וכנראה שאין ברירה אלא לרכוש מחשב רזרבי מפרוק רכב.אני מנסה למצוא אחד כזה כבר הרבה זמן בכדי לפרק הרבה חלקים קטנים ,אך טרם מצאתי משהו מתאים.
אם לא יהיו מחר גשמים ורוחות ,אוכל להמשיך ולסדר את כל השטויות הקטנות שכרגיל אין זמן להתעסק בהם. למשל חיזוק הפלסטיקים בתא הנהג,למרות שאני כל הזמן חושב כיצד ניתן להחליף אותם במשהו כמו נירוסטה,שזה ממש שיגעון של איכות שקשה מאוד לביצוע .אבל אולי זה אפשרי.
אני ממתין למכירות סוף העונה בכדי לשים יד על ציוד שינה איכותי כמו שקי שינה ,במקום הבלויים שיש עכשו ברכב.אם מישהו יודע היכן ניתן לרכוש כאלה ,אשמח לשמוע. גם המלצות על הסוג הרצוי ,יעזור לי מאוד.
מחר אני מתכנן לשכב מתחת לרכב בכדי למצוא פתרון להגנה של מיכל הדלק ולתכנן את המיכל הרזרבי שמאוד חסר לי בנסיעות הארוכות.היות ויש אפשרות התקנה בצד ימין בתוך השלדה ובין הגלגלים ,אוריד את המידות של הצד הזה ואכניס אותו לייצור בשבוע הבא.עוד לא החלטתי כיצד להעביר את הדלק למיכל הראשי,אבל כנראה את ההעברה אעשה עם משאבת דלק חשמלית של סובארו.
צריך גם לתכנן מיכל מי-עיבוי חדש ולמקם אותו במקום המיכל של השפריצרים ,שיש לי נטיה רצינית לסלק בכלל מהרכב.כנראה בקיץ יהיה לי יותר קל לקבל את ההחלטה הזו.
חיים המצבר שמצאת נשמע מעניין מאד - תן את כתובת הספק אם אפשר
האם הוא מצבר רגיל או פריקה עמוקה ?
גלעד
פריקה עמוקה? מה זה??
חב' נובה מרין ביהוד. טלפון בגוגל.
העבודה לוחצת ולא משאירה מקום לקידום הרכב. אפילו לא שטפתי אותו לאחר המסע הגדול.ביום שישי גשום כך שגם השבוע לא יתקדם כלום.
אולי סיום העבודה עליו ידחה ל- 2009 ??
ראו הוזהרתם - המון תמונות בדרך, אולי עוד הערב.
8 קבצים מצורפים
תמונות!
(אחרי ביקור אצל רכס היום בבוקר)
8 קבצים מצורפים
8 קבצים מצורפים
6 קבצים מצורפים
אכן תמונות קשות :)
חיים, יש סיבה לקימור בגריל או שזה ליופי (?) בלבד?
חיים,
ממליץ לך מאוד לצבוע את משטח האלומיניום, שעל מכסה המנוע, בשחור.
ימנע ממך סינוור לכשתיסע מול השמש.
חוץ מזה - הדיסקו מתחיל להיראות כמו חיה רעה.
חיים ,זה הופך לאט לקאדילק!
ע''ע,גריל ,ופגושים.
הופשט מפלסטיק ,הולבש ניקל!
אין מה לדבר ,מקוריות על דיסקו.
הקימור בגריל נועד במקור להשאיר מקום עבור רדיאטור נוסף לקירור השמן במידה ואחליט עליו.חוץ מזה, כל העגלה היא יותר ידידותית למתבונן הגברי עקב רגישותו לקימורים הנשיים שבטבע.
היות והתוכנה לייצור מוכנה כבר,יש באפשרות כל אחד לקבל את הפתרון הזה במחיר של -.1500 שקל.
המשטח בחזית בינתיים לא מסנוור אותי ,אך הוא מאוד נעים לעין בנסיעה רגילה.ניראה בעתיד מה יקרה עם בעיית הסינוור ובאם היא בכלל קיימת.
אהבתי את הקטע שהוא מתחיל להראות ''כמו חיה רעה''.............
יסלחו נא לי כל אוהבי"החיה רעה" אבל יש דברים שחייבים להאמר,
ואני דווקא אוהב את הרעיונות הפוריים של חיימק'ה
מה היה לנו כאן ,
לקחת הומו על פי דברייך והפכתה אותו למקסימום "מיקי בוגנים" מין אנדרוגינוס לא זכר ולא נקבה ,
אוייש, ווי , בחייך לקחת רכב סטנדרטי העלבת אותו, ומה עשית? מנושך מצוי הפכת אותו לנושך ברמות על ,
בחייך רכס , מה זה ציפויי האלומניום על הדלתות זה תורם לעבירות??
לקשיחות ? למה?
כל ציפויים האלומניום ששמת על הרכב מיותרים אחד אחד,
יש לך אלומניום עודף זה ברור, יש לך מפעל לייצור אז אתה מייצר תוספות אלומניום ,
מכאן להפוך זאת ל"קשוח" קרבי" ??!!
קרבי זה הכי אחי , זה צנף,זה גולני ,
זה ההומו של ירון ברלב(מרכבה) הדיסקו של ארז,
אלא חייות רעות ,
חיימק'ה ,קנית רכב בזול שקראת לו הומו , ועכשיו לקחת אותו לספר צמרת
ואתה על ידי איפור זול מנסה להראות שהוא גבר גבר????
שמע יקירי, אין עליך ברעיונות ובייצור אביזרים ומוצרים לרכב,
הכל ברמה סופר גבוהה ,
אבל שיפורי רכב זה לא התחום שלך , הומואים זה בכלל לא השטח שלך,
אל תכעס אבל יש דברים שצריכים להאמר,
המשך לכתוב אני עוקב אחריך בדבקות ונהנה כל פעם מחדש
נכתב במקור על ידי מאיר רוטברג
מה היה לנו כאן ,
לקשיחות ? למה?
אלא חייות רעות ,
מאיר!
מה קרה?איפה השיריון ,?
מה נהייתה לי דן חלוץ?
צנף וגולואידים זה אחלה.אבל בלי הפלדה,מה אנחנו שווים?!
חיים היקר!
במשך שנים הרבצת בנו תורה שכמעט ושכחנו מאז הטירונות - שם למדנו לדבר זה עם זה בשפת סימנים, להחריש מימיות, להסוות דיסקיות, לכסות שעונים, צבענו את הפרצוף בצבעים מגעילים כדי שהעור האשכנזי הלבנבן שלנו לא ייראה... הרגשנו רמבואים.
אחר כך בטנקים, תרגלנו עד כלות את גילגול ופרישת רשתות ההסוואה האיומות, למדנו לשבור את צורת הטנק ולהפוך אותו למשהו דמוי גבעה תמימה.
השנים עברו חיים, השתחררנו מהסדיר, סיימנו את פרק המילואים בחיינו - וכבר כמעט שכחנו הכל.
ואז אתה הגעת.
סיפרת לנו איך להיטמע בשטח, איך להסתוות ולהיעלם מעיניהם של זרים לא רצויים. דיברת על צבע שחור מט, על התמקמות בין קפלי הקרקע, על שבירת הצללית באמצעות רשתות וכיסויים, על שינה עם שמיכה ולא בשק"ש (כדי שיהיה קל לקפוץ החוצה ולהילחם) על נשק טעון ומוכן לכל צרה...
ופתאום - הדבר הזה. אני כבר לא מדבר על יופי, אבל איפה החיילות האישית?
כל כך הרבה אלומיניום מרוג שנוצץ למרחקים... מה נהיה חיים? מה קרה?
העם דורש הסברים, וכמובן - המשך...
חבר'ה , תבואו בעוד שנתיים ואז נדבר. אני מראה לכם חצי עבודה מתוך הכרות עמוקה עם הפורום.אל תתרגשו - לא ציפיתי אחרת.
בינתיים אני מתכנן את מדבר יהודה,וחוץ מזה ממתין לשלג של שבוע הבא.
דרור מה אתה לא מבין זה פשוט !!!!
חיים יותר מתוחכם מאיתנו
אנחנו צבענו את הפנים שלנו כדי שלא ייראו :shock:
חיים פשוט מסנוור את האויב (משטרת התנועה מכמונות וכו')
מי יותר חכם ?
אנחנו שסבלנו (עם הצבע על הפנים ) או הוא שגורם לאחרים לסבול ? :-D
אתמול קניתי מצבר 91 אמ' לפריקה עמוקה והוספתי למאגר בורר מצברים עם 4 מצבים. מצבר ימין ,מצבר שמאל, שניהם ביחד, וגם ניתוק של שניהם. בקיצור חלומו הרטוב של כל ג'יפאי מתחיל.
ניראה אם אפשר להתקין אותו מחר בגלל הגשמים.
נכתב במקור על ידי רכס חיים
אז אני מבין שהמצבר הקודם לא היה פריקה עמוקה
לאחר ההסברים שקיבלתי. מצבר רגיל להתנעה יודע לתת עצמה חזקה בזמן ההתנעה, אך ירידה של 50% בתכולתו החשמלית מסכנת את אפשרות טעינתו מחדש. המצבר הזה פחות איכותי להתנעה עקב עוצמתו הנקודתית החלשה בהרבה,אך הוא יכול להתרוקן עד 80% מתכולתו ולחזור ולהיטען מחדש הרבה יותר פעמים מהמצבר הרגיל.לכן התאמתו לצריכת חשמל עבור שימושים היקפיים לאורך זמן- כגון תאורת לילה - הם הרבה יותר טובים. עבור התנעה - הוא יכול להצטרף למצבר הרגיל ,ושניהם ביחד יכולים לספק את העוצמה הנדרשת במקרה של מצבר רגיל תקול.
יום שישי האוב, ואני כבר להוט להכין את הבהמה ליציאת שבת הקרובה. והפעם כנראה למסע ארוך.
תתכוננו לחילוץ.
הסבר מעמיק למדי על מצברים ומטענים נמצא פה באתר.
חיים ,,במיוחד בשבילך !!!!!
בקרוב כל המערכת !!
השימשוני - התרשמתי עמוקות מהמערכת !
http://www.hotwatercampingshowers.com/prod-priceRM.htm
בעתיד גם אצלי .....
אמיר.
ועכשו לתקיעת השבוע.
היות ובשבוע שעבר לא נתקעתי ,אז היה ברור שהשבוע אתקע לפי המנהג של שבוע כן ושבוע לא.
חשבתי לצאת למדבר יהודה וזה היה מזלי הראשון כשהחלטתי מסיבות אישיות לבקר בכרמל הדרומי.
נכנסתי אחרי עופר על כביש 4 למירב במטרה להקיף את כל היער שנמצא בתחילת פריחה מהממת.
בתוצאה הסופית אני קיבלתי את הפריחה מהביקור במקום, היות ולאחר חניית קפה קטנה בחניון השלוחה הנעתי את הבהמה שתוך שתי דקות נעצרה בלי שום רצון להתקדם בעקשנות של חמור קפריסאי.
ברור שכמנהג התקיעות הן נעשות במקום הגרוע ביותר האפשרי,ועקב מיסוך של ההרים מסביב לא היה לי כל קשר עם העולם החביב שמסביבי בטלפון הסלולרי. הכל כרגיל.
בטח אתם מכירים את התחושה המיאשת,שאצלי קיימת עוד מגולני - שיש לפתוח במסע הררי בכדי לקבל קשר והפעם לצורכי ייעוץ.
היות והבדיקות שלי בסופו של דבר שללו בעית חשמל מקובלת,הגעתי למסקנה שזו בעיה במשאבת הדלק,והרבה אין מה לעשות בעינין ,היות ולפי יחיעם כל חלקי החילוף שברכב אינם מכילים את החלק הנחוץ לתקיעה העכשווית - וגם הפעם הוא צדק.
עוד לא אירגנתי לי משאבה רזרבית עד היום ,וזה חלק מרשלנויות קטנות שמשולמות במחיר גדול.
טלפון לקוסם במקביל לתיכנון של חילוץ לאחור ,וכן קביעה טננטטיבית עם גרר לשעות הערב באם לא אצליח להחלץ.
חנן ונמרוד יצאו לטיול באזור הר חורשן,רבע שעה ממני ,וגם הם היו עסוקים בחילוץ קטן,אך זה היה מזלי השני לאותה תקיעה ,כך שיכולתי לקבל סיוע טלפוני צמוד.
כל הטלטלות מבחוץ על המשאבה ,כולל עם פטיש לא מנומס ,לא גרמו לה להתאושש מחידלונה ,והיא נשארה תקועה באופן אנגלי מובהק.
שאלתי את חנן אם הוא יוכל להגיע אלי ,והתשובה היתה כרגיל ''אני בדרך''.
כמה בדיקות בחוטים ,בפיוזים ובכניסה למשאבה הוכיחו שיש מתח בחוטים והבעיה עם המשאבה.
פירוק המשאבה לקח עשר דקות שהוכיחו בבדיקה מהירה שהיא שבקה חיים.
נמרוד שהיה עסוק עם הילדות פלט כלאחר יד שיש לו משאבה חדשה של הצ'רוקי ''שאולי היא מתאימה''.............
המשאבה יצאה מהקופסא והסתבר שהיא בדיוק אותה המשאבה שיש בבהמה האנגלית - וזה המזל השלישי שהיכה בי באותו יום.
חצי שעה אחר כך כבר היינו בדרך הביתה.
טיול של 30 ק''מ בסביבה ארך יום שלם.
ותודה לאמיר שהצטרף לחגיגה עם תמרים מעולים מעמק הירדן,הרי נתקענו לו מול הבית.
מסתבר שבלהט הרצון להניע את הרכב ,שכחנו להרכיב את הפילטר של המשאבה. גם במשאבה המתוקלת לא היה פילטר ובלנדרובר לא הוסיפו אותו בעת החלפת המיכל. זו כנראה הסיבה שהמשאבה ניתקעה.
עכשו אני הולך לפרק את הכל ולהרכיב את הפילטר שהוא כנראה ממש חיוני.
משאבה של צרוקי שמתאימה ללנדרובר ????
פרט נמק והסבר !!!
עובדה, חלמנו.
עכשו אומרים לי שגם משאבה של דאייהו רייסר שעולה 100 שקל מתאימה לגרוטאות שלנו. צריך לבדוק.
פרקתי מחדש את המשאבה והרכבתי עליה את הפילטר. לאחר שסיימתי הכל והזזתי את האוטו הסתבר לי ששעון הדלק לא עובד.אני לא יודע מה עשיתי אך יש עבודת פירוק מחדש.
סוף סוף ניפטרתי היום ממיכל המים של המגבים ועכשו יש מקום להמון דברים. בינתיים איתרתי את המיקום של בורר המצברים החדש ובשבוע הבא אני מתכנן להרכיב אותו.
הרכב ממתין לשלג הצפוי ,וכבר אירגנתי לי חופשה קטנה.
חיימקה,,
1. פרקת את מערכת החימום !!
2. פרקת את מיכל השפריצרים !!
""נוסע לשלגים""
תגיד ,,,,ירדת לגמרי מהפסים ?????
יחיעם, התזת מים על השמשה בתנאי שלג וללא חימום ,גורם לקרח עליה ,ואז לא רואים כלום................. כך שלא רציתי להתפתות ולהתיז מים.
חוץ מזה שגעון זו לא מחלה ,זו קריירה.
