תגובה: בג'יפולוג יודעים הכל - שעון סיטיזן אקו-דרייב
דרור ברלי
אל תהיה דביל.
את אותו הצורך בדיוק - כוונן שעה ותו לא - אפשר לעשות בכל שעון אחר כולל יוקרתיים ויקרים - עם כפתור אחד (כתר) שמסובבים אותו בשתי אצבעות של יד אחת.
אבל למה שפעולה כל כך בסיסית תהיה כל כך פשוטה אם אפשר לסבך אותה לארבע פעולות שונות בשתי ידיים וארבע אצבעות בכל יד?....
בשביל מה יש לנו טכנולוגיה?!.... ואני חשבתי לתומי שטכנולוגיה נועדה לשרת בני אדם. אבל מהנדסים עם גישה כמו שלך חושבים כנראה בדיוק להיפך. שבני האדם צריכים להיות עבדים של טכנולוגיה.
אז בטח תשאל אם זה כל כך לא טוב למה קניתי את זה.
אז לא קניתי. אם הייתי צריך לרכוש את זה מכספי מין הסתם הייתי משחק עם זה בחנות וכמובן שלא הייתי רוכש דבר כזה ולו רק בגלל הנדסת האנוש הלקויה שלו.
אבל קיבלתי במתנה. האמת שדי מזמן. וזו מתנה יפה ודי יקרה. והוא גם שעון מאוד-מאוד יפה. לטעמי האישי, כן?...
אז אמרתי יפה תודה ורק אחר כך התחלתי לבדוק לאן נפלנו....
תמשיכו תמשיכו.
הצחקת אותו .. הוא מהנדס !
אם לא סיבוכים אז למה צריך מהנדס ?
אני לא ממש מבין למה אתה צריך שהשעון יראה את השעה הנכונה.
זה תכשיט,
בשביל לדעת את השעה יש ביד סלולר. גם ככה, מי בכלל זוכר איך קוראים שעון מחוגים ...
דרור ברלי
ביומיום אני עם G-SHOCK האלמותי והנאמן.
אבל מדי פעם אני צריך לעבור להופעה קצת יותר, איך לומר, ''מכובדת''? ואז הג'י-שוק לא כל כך מתאים והשעון הנ''ל נראה רציני ומכובד.
שאלתי כאן כי אני מתעצל לצאת בחום הזה ולמצוא איזה שען רוסי עם סבלנות (בחולון כל השענים הם רוסים וסבלניים) שיכוון לי את הנבלה הזאת (ואני לא אבין אף מילה מההסבר שלו).
אז ניסיתי עכשיו, בעזרת דף ההוראות בעברית שאסף צירף. (תודה)
ובכן. דף ההוראות מתייחס כנראה לדגם אחר של סיטיזן אקו-דרייב. בשעון שלי זה קצת שונה.
כפתור הכתר אצלי לא עושה כלום במצב הרגיל כשהוא מוכנס פנימה עד הסוף.
כשמושכים קליק אחד החוצה הוא שולט בשעון הפונקציות. שמתי על TME לפי ההוראות.
אבל... אני לא יכול למשוך את הכתר קליק אחד החוצה כדי לשחק בפונקציות ואח''כ למשוך עוד שני קליקים (גם בעדינות) - אלא רק קליק אחד.
ועוד - אצלי הכתר נטו לא מכוון את המחוגים . גם כשהפונקציות על TME
כמה מחזורי ניסוי וטעיה הובילו אותי ללחוץ רצוף על העליון משני הכפתורים הנוספים כאשר הכתר משוך החוצה (לא זוכר כמה קליקים האם אחד או שניים), ואז המחוגים החלו להסתובב רצוף שמאלה (כנגד כיוון השעון). לחיצה מתוזמנת היטב על הכתר בשניה הנכונה עצרה אותם במקום הנכון וכעת השעון מכוון ועובד ומדויק.
אבל התאריך עדיין לא מכוון וזה כבר באמת גדול על טכנופוב כמוני....
מי אמר שהנבלה הזו מתאימה לאנשים שנוסעים הרבה?... אתם רציניים?... שתיתם משהו?.....
אני נוסע הרבה. פעמיים בחודש בממוצע. אני לא רואה את עצמי נאבק במנגנון הכוונון ההיפר-מסובך והסופר-מטופש הזה בכל פעם שצריך לעבור איזור זמן.
סיטיזן זה מותג. יצרן רציני. מה היה כל כך קשה להם שמנגנון הכוונון יעבוד כמו בכל שעון רגיל?.... טוק טוק?... יש שם מישהו?... הנדסת אנוש כאילו?.... מוזר ושוב מוזר.
כדי שדברים יהיו טובים, הם צריכים להיות פשוטים. השעון הזה מאוד-מאוד יפה ומרשים ואני מאוד אוהב אותו אבל הוא כל כך מסובך לתפעול הכי בסיסי - שזה כבר ממש מיותר.
ולכן הוא לא מוצר טוב בעיני. נקודה. הוא ימשיך לשמש אותי רק לאירועי ''החולצה המכופתרת ונעלי הטשטש''. כשיש לי מספיק זמן לפני כדי להילחם בו ולשכנע אותו להתאפס על השעה הנכונה.
בשאר הזמן אני אמשיך להעדיף את הג'י-שוק.
מאוד דומה לשלי.
אני חושב שיש לך טעות התפעול
הכפתור כתר הראשי משנה מצבים ל tme וכו' ללא קליק החוצה
ואז נותרים לך שני קליקים
קליק ראשון לתאריך באופן טפשי רק לכיוון אחד למיטב זכרוני.
קליק שני לכיוון שעה ושים לב שאתה בחצי הנכון של ה12 שעות כי אותה השעה מופיעה פעמיים ביום...
אני מסכים אתך, שעון לא ככ פונקציונלי ויותר כמו תכשיט לגברים...
Asaf-a
התבלבלת, זה דיון על השעון של דרור, לא על הסופה.
דרור, יתכן שהשעון בילה זמן רב בחושך ובקור... והבטריה ריקה וזה מטעה אותך, כי כאשר מכוונים שעה המחוגים רצים עד שאתה עוצר אותם.
תן לו טעינת אור יום בריאה.
הוא היה באור רצוף בצפון איטליה במשך שלושה ימים.
לא סתם, על היד שלי.
קור?
מתי לאחרונה היה לנו קר? אני לא מאחסן אותו במקרר...
אפילו בצפון איטליה היו לנו 35 מעלות על 75 אחוזי לחות. כמו בתל אביב.
אז הוא עובד כמו שד.
והוא מדויק.
זה שעון טוב של מותג נחשב.
אבל מה בסה''כ רציתי ממנו?... רק רציתי להחזיר אותו שעה קדימה כשחזרתי לארץ.
כאמור - השעה מכוונת. עכשיו נשאר לי להילחם עם התאריכון
ממילא בלי משקפיים קשה לקרוא התאריך..
פתגם ישן ששמעתי בעבר הרחוק : "אם אתה רוצה להעניש את השכן שלך - שים לו בחצר שעון מקולקל..."
נדמה לי מקור רומני???
יש לי שעון צלילה של סיטיזן עם רצועה מגומי. כל שנתיים היא נקרעת . החלפה שלה עולה 150 ש"ח.
פעם ניסיתי לרכוש את הרצועה בEbay או באתר מקביל ולא הצלחתי. יאמר לזכות היצרן הזה שהוא שומר על המפיצים שלו !
מאז כל שנה את מתקשר לשעוני עדי.
הם היבואנים הרשמיים בישראל, עושה הזמנה טלפונית והם שולחים לי בדואר.
יש שם בחור בשם אלכס ,דבר איתו הוא מומחה לסיטיזן.088548601
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
