תגובה: איך לעשות נשם למיכל דלק?
rob
דבר ראשון אתה יכול לנשוף דרכו ולהבין האם זה שסתום חד כיווני או פילטר.
שסתום חד כיווני לא ממש מתאים לאפליקציה בגלל שהדלק שבמיכל מתכווץ ומתרחב ולכן צריך זרימת אוויר לשני הכיוונים.
אם זה פילטר והוא לא סתום, אז יש לך נשם שמאוורר את אדי הדלק החוצה, אם זה לא מפריע לך - אז תשאיר את זה ככה.
אם זה מפריע לך אז אתה יכול לעקוב אחרי השרשור ולפעול באופן דומה.
תודה. אבדוק אם הוא סתום כשלב ראשון.
אם זה רק נשם שמאוורר את אדי הדלק (ככל הנראה זה כזה), מה בעצם עושה הפילטר הזה שמורכב עליו?
im_ri
הנשם עובד לשני הכיוונים.
פעם משחרר אוויר ופעם מכניס אוויר.
שחרור אוויר מתוך המיכל קורה בזמן שהדלק מתחמם
יניקת אוויר אל המיכל תהיה כאשר הדלק מתקרר או/וגם כשהמשאבה שואבת דלק ומרוקנת את המיכל.
בכל מצב בו יש כניסת אוויר אל המיכל, כדאי שיהיה פילטר אוויר בשביל לא להכניס אבק ולכלוך אל תוך המיכל.
לנקות את האויר. זו התשובה שקיבלתי. אז פילטר פשוט לא עושה כלום עם אדי הדלק?
מה בדיוק רצית שהפילטר יעשה עם אדי הדלק?
מה שעשינו ב-48', אין יותר טוב מזה.
ככה זה בספר. פילטר-שסתום התהפכות -פחם.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...26ef30ae5a.jpg
