תגובה: קניית כלי עבודה
יש לי סט בסיסי של קינגטולס שקניתי מל.כ. לפני 12 שנה.
יש לי סט בסיסי פלוס של סיגנט שקניתי לפני 16 שנה.
שניהם עושים יופי של עבודה לחובב המצוי וגם זה שקצת פחות מצוי.
אם יש לך התחייבויות לאחריות לכל החיים, אדרבה, תבחן את הסט שיהיה הכי נוח לך לעבודה. ידית נוחה, טווח הבוקסות, מאריכים וזוויות וכן הלאה.
המחירים אגב לא זולים...
אמיר... הסיגנט של לפני 16 שנה הוא לא הסיגנט של היום. יש לי שני מפתחות T שלהם. אחד ממש ממתי שפלד התחילו עם המותג ואחד מלפני כמה שנים. בישן הקנה מסיבי ביותר בחדש הוא משמעותית דק יותר.
אותו סיפור בכלים אחרים. לא הכל אבל צריך לבחור טוב.
וסתם להשוואה המחיר לעגלת כלים למכונאי קומפלט בין סיגנט קראפטסמן וווירט הוא כמעט אותו דבר בין 6000 ל 7000 ש״ח. לעבודה קנינו עגלות של ווירט גרמניה אחרי שנים של עבודה עם סנאפ און ו SK אמריקאיים של הביוקר מצד אחד וסיגנט סיני של הבזול מצד שני... והאנשים שעובדים איתם לא מוכנים לעבוד עם שום כלי אחר.
אבל שוב אני אומר. לא צריך להתחיל עם סט באלף ומשהו שקל. תתחיל בקטן עם סט בסיסי וזול ולאט לאט בונים את ארגז הכלים.
אני לפני שנה קניתי סט של סיגנט - 013741.
זה הסט הכולל של 1/4, 3/8 ו1/2.
נכנסתי לטכנו-צינור בשביל לקנות בוקסה ויצאתי עם הסט+ידית כוח.(זכור לי שהמחיר היה 1200ש"ח)
השלמתי כמה בוקסות ספיצפיות שאין לרכב שלי שנתקלתי עד כה, אבל חוץ מזה הסט מכסה את רוב הברגים.(כולל מפתוח אלן, HEX, כוכב וכד')
לעניין האיכות- אצלי התעקם מפתח 13. אותו הבורג שבגללו התעקם המפתח נפתח רק עם בוקסה מתאימה+ידית כוח של 60ס"מ והרבה מאוד כוח-לצורך השוואה את האום של הפניון היה יותר קל לפתוח מאשר את הבורג העקשן הזה.
בעיניי זה בסדר גמור, כנראה שמוסכניק היה פחות סלחן ממני.
אני עם סט כמו שאתה מתאר כבר כ 20 שנה והיום אצל חבר בעל סדנה דיברנו בדיוק על כמה שהסט הזה נהדר- גם בתכולה גם באיכות וגם שרואים מיד אם חסר כלי במזוודה.
הצלחתי לשבור פעם מאריך 3/8 אחרי שקפצתי על הידית ראצ׳ט שלו ובשל העדר סימניאלימות הוחלף מיד בחדש.
בכלל האחריות של פלד כלים היבואן יוצאת מהכלל.
סיגנט גם כיום יש סטים לכאן או לשם כי מדובר ביצרן מדבקה שקונה את הכלים מיצרני OEM
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
במחירים האלה כבר עדיף לקנות כלים של מנסמן מאמאזון גרמניה.
https://www.amazon.de/gp/aw/s//ref=m...smann+Werkzeug
Sent from my Pixel using Tapatalk
אני בעד להתחיל בקטן.
סט רבע של סיגנט - 100 ש"ח
סט חצי 200 ש"ח
סט מפתחןת פתוחים עד 19 ב170 כמדומני.
ג'בקה וייסגריפ, קאטר טוב, שפיץ פלייר טוב, וכמה מברגים.
עם רשימת כלים כזו עשיתי כל כך הרבה פעולות ברכב, שלא יודע אם מחייב לקנות סט בכפול.
לגבי האחריות,תבדוק איך אתה מממש אותה.
