תגובה: פורסטר x צריכה גבוהה
אתה צודק, וזה לא סותר 1:7 בעירוני. עליות. מהירות משתנה.
ככה זה במכוניות.
בס"ד
מסכים עם כל מילה.
בגלל זה על מנת לבצע בדיקה נכונה. יש לסלק "רעשי רקע". כגון: עליות, מהירות משתנה, מטען ברכב, תוספות (למשל גגון וכו').
למשל - הרבה אנשים חושבים שיש תקלה ברכב לאחר שמגלים שפתאום צריכת הדלק עלתה.
ושוכחים שהחליפו לא מזמן צמיגים מצמיגי כביש לכביש/שטח או שטח מלא שרק זה יכול להביא לעד 15% עליה בצריכת הדלק...
ושוכחים שמהטיול האחרון הם השאירו את תא המטען מלא ציוד...
ושוכחים ששמו גגון על הגג שמעלה את התנגדות הרוח...
וכו' וכו' וכו' ...
שלמה.
I. Shlomo
שלמה.
הסבר, נמק ותן דוגמאות..
אחרת זו אמירה שאין מאחוריה נתונים.
אם עלית במידת ויש עוד עומס, ניחא.
אם זה צמיג כבד משמעותית, הרבה מעל למקור, יש מצב.
אחרת זה זניח ובעייתי מאד לייחוס.
רעש-כן.
ויברציות-לפעמים.
היגוי/בלימה, יש ויש.
דלק?
לא ממש.
רעש-כן.
ויברציות-לפעמים.
דלק?
לא ממש.
חברים הרכב חדש, צמיגים של היבואן, ללא מטען כבד עליו למעט 2 כסאות ילדים, נסיעות עירוניות לרוב ברגוע .
השאלה אם יש כאן מישהו עם בעיה דומה ? והאם זו באמת תקלה ?
רכב 4×4 בנזין אוטומטי בגודל כזה - זו צריכת דלק אופיינית במתאר נסיעה עירונית.
אולי היתה תקלה של תיאום ציפיות. אני אופתע אם יש תקלה כלשהי ברכב.
רעש-כן.
ויברציות-לפעמים.
דלק?
לא ממש.
בס"ד
אכן נדרש הסבר וקיים הסבר.
לאחר החלפה מצמיגי כביש שסופקו עם הרכב מהיבואן לצמיגי 50:50 יוקוהומה G12.
אני אישית נתקלתי בעליה של יותר מ10% בצריכת הדלק לאחר החלפת הצמיגים.
חושב לציין שהמידות אותן מידות מלבד קוד המהירות אשר השתנה מ-V ל-H.
אין לי מידע לגבי שינוי במשקל הצמיג. אבל על פניו נראה שצמיג השטח כבד יותר.
לענ"ד בין הגורמים שניתן למנות קיימת גם אחיזת כביש. צמיגי כביש אוחזים טוב יותר על הכביש מאשר צמיגי שטח (וההיפך).
אחיזה טובה יותר. פחות חיכוך ופחות השקעת אנרגיה.
ראה בבקשה את השרשור הזה - "צריכת דלק - צמיגים 100% שטח/כביש":
http://www.jeepolog.com/forums/showt...91%D7%99%D7%A9
שלמה.
adam2512
בס"ד
תבדוק לחץ אויר בהתאם למדבקה על קורת דלת נהג.
מלבד כל זה. נראה שבאמת אין תקלה.
שלמה.
adam2512
שלום חברים,
פורסטר X שנת 2017 מיולי על הכביש, האם צריכת הדלק היא עד כדי כך גבוהה ???
כרגע 270 ק״מ על 3/4 מיכל (לרוב נסיעה עירונית) - בחישוב גס שלי זה 1/6-7.
במוסך מורשה התחברו למחשב והכל תקין, לחצי אוויר תקינים ואפילו תדלקתי בתחנות שונות ואין שינוי.
זה הגיוני ?
בס"ד
הרכב רק שלושה חודשים על הכביש.
מקובל שעד 5K ואפילו 10K עדיין לא רואים צריכת דלק אמיתית.
חשוב גם לנהוג רגוע. יש המלצות לרכב בהרצה.
שלמה.
I. Shlomo
בס"ד
שלמה.
למה זה מקובל? מאיפה השיעור הזה?
GodsFather
בס"ד
שלושה רכבים חדשים שקניתי אחד לאחר השני.
ומאז למדתי שאני לא קונה רכב חדש.. אלא אם ממש בא לי לשפוך כסף לפח...
וגם "חכמת המונים". :-)
שלמה.
I. Shlomo
הפוך.
חיכוך=אחיזה, אתה כנראה מתבלבל עם התנגדות לגלגול.
אבל ניחא..
אני עם צמיגי שטח מלא כמה מאות אלפי קמ עם הרכב ואין שום הבדל שניתן לכמת אותו.
