תגובה: בדיקת כלבת לחתול שמת - כמה זמן אפשרי אחרי המוות
איל מ
אסור לקבור בעלי חיים בניגוד לחוק?
למיטב ידיעתי מה שמנוגד לחוק אסור לעשות. זאת אומרת מותר, אבל במידה ותיתפש או שמישהו ייפגע עשוי להיות לזה מחיר. כן, גם נסיעה מעל המהירות המותרת.
לא שפטתי את בעלי החתול (למרות שלעניות דעתי זו התנהלות תמוהה).
אבל במידה ולא פונים לגורם מקצועי כדי לא לסבך אותם לדעתי זו טעות שהמחיר שלה עשוי להיות כזה שאסור לשלם.
ושוב, מכאן שאייל יחליט מה לעשות. הוא ילד גדול.
יונתןמצפה
בכלבים, מהרגע שהמחלה בשלב המדבק ועד הופעת הסימנים לוקח עד 10 ימים. זו הסיבה לזמן ששמים כלב בהסדר לאחר נשיכה.
בבני אדם הזמן הזה ארוך באופן משמעותי (זכור לי משהו כמו חצי שנה).
מרגע הופעת הסימנים אין מה לעשות והמוות וודאי. ובייסורים.
לעניות דעתי זו שאלה שיש להפנות לגורמי מקצוע ולא לקחת סיכון. וכן, כולל ההבנה שבעלי החתול נהגו כאן ברשלנות (ובניגוד לחוק- אסור לקבור בעלי חיים באופן עצמאי).
זה מסוג הדילמות שהמחיר של החלטה לא נכונה היא כזה שאי אפשר לקבל.
מכאן תעשה מה שאתה מבין.
צודק לגמריי- מישהו היה לוקח מאית מהסיכון אצל אחד הילדים שלו ?
מן הסתם ,אם האמא רופאה כבר מזמן קיבלה תשובה מוטרינר מה לעשות חוץ מלקבל תשובה מ"גיפולוג יודעים הכל 9000000"...
התשובה במקרה הזה היא 5 זריקות לכל ילד וכל שאר הדיון..... להעביר את הזמן בתור בקופות חולים.
מה שאסף אמר.
במקרה שלי גם 2 זריקות בפצע עצמו. כואב רע ..
אסור על פי החוק לקבור שום דבר לבד.
כולל חתולים. כולל כלבים. כולל את השכנה שמנגנת בתופים ב 6:00 בבוקר וכולל את הבלוקים השבורים מהקיר הקטן במטבח.
על פי הנחיות משרד הבריאות. במקרה של נשיכה יש להגיע לקופת חולים / משרד הבריאות.
על פי הפרקטיקה. אין שום משחקים עם זה. כולם מקבלים חיסון.
ובכל מקרה. מי ששואל דבר כזה בגיפולוג . הוא דביל.
אמא שלי ננשכה ע״י כלב, נשיכה רעה.
פונתה למרפאה ויצרה קשר עם כל הרשויות הנוגעות בדבר ובפרט הווטרינר העירוני.
הכלב היה מוכר לרשויות ( עבריין מועד), הבעלים העלים אותו לאחר התקיפה ולכן לא ניתן היה לשים אותו בהסגר.
למרות זאת המלצת הרשויות היתה לא להתחסן נגד כלבת - משום שהכלב היה מחוסן בוודאות ושלא היה קיים חשש לכלבת באיזור .
שורה תחתונה - בכל מקרה של נשיכת בע״ח, לפנות לגורמים המקצועיים.
גיא
למה ?
אם מישהו לא יודע, עדיף לא לשאול ???
אני מוצא שג׳יפולוג הוא מקום מצויין לשאול על כל דבר שאין לי מושג בו. זה לא אומר שכל התשובות טובות - למעשה חלקן שטויות מוחלטות - אבל עם קריאה מושכלת וביקורתית אפשר לקבל כאן המון מידע והכוונה.
ומי שלא יודע ולא שואל, הוא הדביל לדעתי ...
מי אתה נדב ידידי וחברי הטוב שתיקח אחריות על רמת ההבנה והיכולת של מאן דהו לברור את התבן מין המוץ ?
אני לא רוצה את האחריות הזאת.
ולכן בנושאים מהסוג הזה, כשאני לא מרגיש שאני יכול לקחת אחריות עליו, אני לא מגיב ומשאיר את זה למי שבאמת מבין בנושא הספציפי.
מספיק שהגולש הבא שיינשך, יפנה לרשויות. הרווחנו.
גיא
ובדיוק בגלל זה רצוי שמי שיודע באמת יענה ולא יצטרך אף אחד לברור... גם אם הוא דביל.
