תגובה: אוזניות מבטלות רעשים, יש עדיפות לin ear, או לגדולות?
אני משתמש באלו
https://isotunes.com/collections/ear...isotunes-pro-2
לשני תחביבים שלי אופניים ונגרות האוזניות הללו נהדרות, לאופניים אני משתמש באינסרט שמאפשר בכל זאת לשמוש את הסביבה ולנגרות באיטום כמעט מוחלט, גם אם אני משתמש במסור הכי רועש יכול לקבל שיחות טלפון ובליטושים יכול לנהל שיחה ללא שהצד השני ישמע את המלטשת או לשמוע מוזיקה בכייף.
גם בטיסות התנתקתי מהסביבה.
מוני, אני מכיר מצוין את המדיה שאתה מדבר עליה ומשתמש בה לפחות שעתיים ביום בממוצע.
ברכבת אני בד"כ רוצה לישון, ולכן שם מוזיקה.
מניסיון של חבר - פריק (אמיתי, נדיר) של מוזיקה, איכות שמע וידע לפני כל רכש של כל מוצר.
הבחור עושה דוקטורט עד לפרטים הקטנים - בטח לנושאי מערכות שמע, אזניות וכד'.
הוא קונה כל שנה (+/-) את הדגם האחרון של אזניות BOSE עם ביטול רעשים.
טוען שהן הכי טובות ואין שני להן.
משתמש בהן לטיסות - והוא טס לא מעט.
לדבריו - רק BOSE ON EAR עם ביטול רעשים אקטיבי
ולספורט - שם כבר לא טוחנים לך את הראש, אתה גם רוצה לשמוע את הרכב שמנסה לדרוס אותך...
אני רוכב הרבה כביש יחסית - כשאוזן שמאל ללא אוזניה כי אני משלה את עצמי שזה מה שיעזור במקרה ו...
ה 3M בסדנא - סבבה. ברכבת זה קצת:
קובץ מצורף 127468
הדגמים האחורנים של SONY עולים על BOSE בביצועים שהיו עד עכשיו המובילות. ככה שעדיף לבחור לפי מה שתשיג במחיר יותר טוב.
לגבי אוזניות גדולות יש 2 קטגוריות:
OVER THE EAR - מקיפות את האוזן
ON EAR - יושבות על האוזן
יש עדיפות לראשון כי לאורך זמן בטיסה/נסיעה ארוכה, אוזניות שיושבות על האוזן מכאיבות מאוד.
פתרון נוסף זה להמתין להידרדרות השמיעה, להרכיב מכשירי שמיעה, ואלו היום מאפשרים חיבור בלו טוס ישירות, כולל אופציה של כיבוי המיקרופון החיצוני.
אני מכיר לפחות חבר אחד בפורום שנהנה מהפיצ'ר הזה...
הנושא מוכר ונדון תקופתית במקצוע שלי, שכולל תמהיל של טיסות מרובות עם תינוקות צורחים, נהיגות ארוכות במכוניות זולות ורועשות ואז עבודה בסביבה תעשייתית של מיכון כבד במשך 8-12 שעות ביום.
בוז הוא הסטנדרט בתחום ביטול הרעשים כבר קרוב ל-15 שנה. המוצרים של סוני זולים (יחסית לבוז) אבל נבירה בביקורות שלהם בד"כ מעלה שביטול הרעשים האקטיבי חלש עד לא קיים, וגם איכות הסאונד היא לא מה שהיית מצפה מהמותג. לדעתי ומנסיוני, אוזניות קשת באופן כללי לא מתאימות לפעילות ספורטיבית, קל וחומר כל אלו שהן שבירות יחסית ורגישות ללחות.
את הדגם המומלץ לעיל של 3M אני מכיר מהשטח, מפעילויות בהן היינו צריכים לא רק השתקה אלא גם אופציית ווקי-טוקי. אפילו בלי פעילות גופנית מואצת הן כבדות ומסורבלות, והאוזניים מזיעות בהן, ואני אישית לא הצלחתי להחזיק אותן על הראש למשך יותר מחצי שעה בלי לקחת הפסקה. חיי הסוללה שלהן הן בדיחה עצובה, ואילו הכסף שהושקע בהן היה מגיע מכיסי, הייתי שוקל לתבוע את היצרן/יבואן על היעדר גילוי נאות בפרסום (למרות שהשירות שלהם לפני ואחרי המכירה היה מעולה). סה"כ עניין של טעם, אבל שוב - לא מתאים לדעתי למשימה שהוגדרה.
נדמה לי שהאייזוטיונז שהומלצו כאן ע"י edish יעשו את העבודה הכי טובה, או מוצר דומה באיכות טובה שעולה פחות אבל עובד על אותו עקרון. אופציה אפקטיבית נוספת היא אטמי אוזניים בהתאמה אישית ואזניות קשת עם המוזיקה/פודקאסט החביבים עליך, אבל זה יעבוד רק ברכבת, לא על האופניים.
לכל אחד יש את התדרים שהוא רגיש אליהם יותר או פחות, לכן לא כל זוג אוזניות יעשה עבודה טובה באותה מידה אצל שני אנשים שונים. למגוון השימושים שהוזכרו לעיל אני אישית משתמש באוזניות ירי קלות עם מיקרופון מסנן רעשים שאפשר להדליק לטובת שיחה קצרה, אבל זה לא בהכרח מוצר שהייתי ממליץ עליו לאחרים. הן יושבות חזק על הראש, מתקפלות לגודל קומפקטי לשינוע קל ומסננות היטב תינוקות צורחים, אבל גם אותן צריך להוריד פעם בשעה, והכבל שמגיע איתן לטובת השמעת מוזיקה ממקור חיצוני הוא די עלוב.
חיצוניות יתנו השתקה טובה יותר, אבל יהיו יותר מסורבלות.
כמו שנאמר פה , המובילה זה BOSE כאשר גם לסוני יש מוצרים טובים (הרבה אנשים מתבלבלים בקניה ולא קונים ANC , ואח"כ מתאכזבים).
עבור EARBUDS (פנימיות). יש לי כבר כמה שנים את האודיו טכניקה -
https://www.amazon.com/Technica-ATH-...%2C299&sr=8-23
והן טובות (מאוד יחסית למחיר), הבעיה שזו סוללה AAA וצריך כל הזמן לדאוג לרזרבית (אני משתמש בטיסות. אבל האורך חיים ממש טוב).
סוג נוסף שיש לנו בבית -
https://www.amazon.com/Cancelling-He...%2C299&sr=8-14
לדעתי, הם מעט פחות טובות מהאודיו-טכניקה, אבל הן נטענות (וPOWER BANK יש לי תמיד, אז לא נתקעים בטיסה בלי סוללה).
בקיץ האחרון קיבלתי מתנה סוני ,אוזניות גדולות עם ביטול רעשים,עד אז לא ככ האמנתי לזה .שווי כ 400$.
אני יודע להעיד שבטיסות זה משפר פלאים את האווירה. ואפילו כשאתה רוצה לנוח צהריים בשבת,כשיש 6 ילדים בבית (חבר מביא חבר) האוזניות עוזרת .
ריצה : אני רץ בשטח פתוח (לא במכון) המוזיקה מדהימה,אתה לא שומע אף רכב או פעמון של אופניים (לחיוב ושלילה). אבל בגלל הריפוד של האוזנייה אזי האוזן מזיעה היא גופני וזה לא הכי אסתטי.
מצד שני לריצה ,כל האוזניות והיו לי המון, אם אין להם קשת הם נופלות בשלב כזה או אחר של הריצה.
אם עוד לא נרכש, יש כמה דגמים טובים במחירים סבירים בשופרסל אונליין, ועכשיו יש מבצע של זיכוי 300 ש"ח על קניה של למעלה מ1000, אז זה מגיע לסכום תחרותי מאוד.
