מנסיון של שבוע וחצי על טריוס, כביש ושטח קל, הרכב הזה מתחיל להרגיש לא נוח באזור 110 בכביש.
מעל לזה ההרגשה שזה ממש לא נוח לרכב, סל״ד גבוה, והנהג צריך לעבוד כדי להחזיק אותו במקום.
טריוס יותר טוב מג'ימני בכביש ובאופן כללי ביומיום.
הוא מרווח יותר, 5 דלתות, מתלה קדמי נפרד הופך את הניהוג שלו לקצת יותר נעים.
בסיס גלגלים ארוך יותר = יציבות עדיפה במהירויות גבוהות
מנוע מעט יותר חזק ונמרץ.
הוא עדיף למי שנוסע בעיקר בכביש ומשתמש הרבה במושב האחורי ובתא המטען, והטיולים שלו בעיקר בשבילים עד רמת קל-בינוני ולא יותר.
סה"כ כשמשקללים את כלל התכונות זה אוטו מאוד שימושי ונוח שנותן פתרון לא רע לרוב המשתמשים שאינם עכברי שטח מובהקים.
שאף אחד לא יטעה - זה עדיין רכב מאוד בסיסי ולא הכי מלוטש. הוא קל יחסית, צר וגבוה וגם הוא לא אוהב לנסוע מהר. לא בקו ישר ובטח לא בפניות.
בידיים מיומנות הטריוס מפתיע לטובה בשטח, אבל ג'ימני הרבה יותר טוב ממנו מכל הסיבות הידועות - הילוך כוח, מרווח גחון, מהלכי מתלה, אפשרויות שיפורים. אם לא מדובר בצרכים משפחתיים ולשטח יש חשיבות - קחו ג'ימני.
חחחח לא ציפיתי לגרום לכזה דיון אני פשוט מאוד אוהב את הג'ימני אבל בהתחשב בזה ש5/7 במהלך השבוע הנסיעות הן על הכביש ורק קוטלים אותו בלי סוף בהתנהגות הכביש שלו אז רציתי לדעת אם הטריוס קצת יותר טובה בכביש זה היה פחות התעייצות בחירת רכב ויותר לידע כללי
היי, אני לא מומחה לרכבים האלה אבל עם הג'ימיני יש לי ניסיון של שנה במסגרת העבודה (לא בבעלותי) בה בעיקר נסעתי בכבישים וקצת בשדות.
לפני שבועיים רכשתי טריוס 2008 שמרבית ייעודו תהיה לנסוע בכביש ובינתיים הספקתי רק לעשות שני טיולים בשטח מאוד בסיסי.
דבר ראשון ומאוד ברור - הסוזוקי בנוי לשטח והטריוס פחות. הסוזוקי רכב שטח שמעדיף להיות בשטח והטריוס הוא רכב כבישביל שמרגיש טוב יותר משמעותית בכביש וקשוח פחות משמעותית בשטח.
זו ההרגשה שמקבלים בשנייה שנכנסים לאוטו. מתחבר למי שכתב מעליי ש110 זה גבול הנוחות של הטריוס. זה לא שהוא לא מרגיש בטוח בנסיעה מעל המהירות הזו, זה פשוט התחושה שאתה מקבל מהאוטו שמשדר לך שזה לא הקומפורט-זון שלו. הייתי אומר ש90-100 זו המהירות שיוט האידיאלית שלו.
הוא הרבה יותר נוח בכביש, מרווח, ארבע דלתות ובגאז' מכובד. לא הייתי ממליץ עליו למי שעושה נסיעות יומיומיות ארוכות אבל בעיר ולנסיעות בין-עירונית לא ארוכות במיוחד הוא נהדר.
ככל הידוע לי יכולת השטח נופלת משל הג'ימיני באופן ניכר. יחד עם זאת אציין שבמעט שכן ניסיתי לאתגר את הטריוס הוא עמד בגבורה וזוויות הגישה/נטישה שלו טובות. אדגיש שאני בסה"כ די מתחיל בתחום. ומה שלי הרגיש טוב הוא בעיקר התחושה שאתה בכל זאת בתוך ג'יפ. התנוחת ישיבה נכונה, יושבים גבוה, אין הילוך כוח אבל יש נעילת דיפרנציאל מרכזית.
היום כשאני נכנס לכל SUV או קרוסאובר או איך שלא קוראים ליצורים האלה ההרגשה היא שאני בתוך פרייבט מוגבה. אין לי ניסיון עם הרכבים האלה בשטח אבל אני מניח שהטריוס טוב מכולם (להוציא סובארו XV ודאצ'יה דאסטר?).
נראה לי שהגדרה הכי טובה תהיה כזו:
ג'ימיני - 70% שטח 30% כביש.
טריוס - 30% שטח 70% כביש.
אתה יודע נו.. כמו הצמיגים:)
אחזור ואומר שזה שהטריוס נחמד בכביש לא אומר כלום על נוחות הנסיעה במהירויות של 110+. הרכב יכול אך בהחלט לא רוצה להיות שם.
דבר אחרון, צריכת דלק של הטריוס (משולבת) שמדדתי עד כה (500KM+-) היא 1:10.9. מודה שקיוויתי לטוב יותר.
מאיפה מביאים שלשבת גבוה זה "נכון"/"טוב"?....
תרבות שלמה של מכוניות נחותות מעדות הקרוסאובר והמיקרו-וואן, צמחה סביב השטות הזו וההסברים הפסאודו-מדעיים שמסביבה.
מושב גבוה או נמוך זה רק עניין של נוחות אישית. נהג נמוך יעדיף לשבת גבוה כדי שיוכל לראות משהו. נהג גבוה צריך לשבת נמוך כי לחטוף מכות בראש מהתקרה זה פשוט לא כיף והגה שתקוע בין הברכיים זה כבר עניין מסוכן - קשה לשלוט בו, כאילו?..... חשוב יותר מגובה הכסא, שגלגל ההגה יהיה ממוקם נכון, עם טווח כוונון ראוי למעלה/למטה וקדימה/אחורה.
הן הטריוס והן הג'ימני מפגינים את הנחיתות היפנית המסורתית בתחומים החשובים האלה, עם תנוחת נהיגה בלתי אפשרית שניכר עליה שתוכננה על ידי גמדים/ות בגובה מטר וחצי עבור גמדים/ות אחרים/ות.
אגב טריוס. אוגוסט עכשיו ומאוד חם בחוץ. תשגיח היטב שלא יתחמם במאמץ כי מנועי דייהטסו המחורבנים מאוד רגישים לזה וברגע שזה יקרה - תגיד שלום למנוע.
לא אמרתי שישיבה גבוהה היא נכונה. הפרדתי בין שני המונחים "תנוחת ישיבה נכונה" וכך ש"יושבים גבוה".
מקבל לחלוטין את ההערה על גובה הכסא, אני אכן אדם נמוך יחסית (1.70) אז ייתכן בהחלט שבשל כך אני תופס את הישיבה הגבוהה כיתרון.
כשאמרתי תנוחת נהיגה נכונה התכוונתי למעשה שהיא מזכירה תנוחת ישיבה של ג'יפ ולא של קרוסאובר כזה או אחר. אבל אולי זה רק אני. בכל אופן, תנוחת הנהיגה נוחה לי גם על פני מרחקים ארוכים. אבל אני כאמור בחור די קטן אז אולי זה משחק לטובתי.
תודה רבה על ההערה לגבי חום המנוע, אנסה להיות רגיש לכך. (עד כמה שאפשר בהתחשב בכך שאין מד טמפ' מים ברכב)
בס''ד
לדודה שלי היה טריוס דור ראשון ואחר כך דור שני
נהגתי כמה פעמים על ג'ימני מוגבה עם צמיגים ומיגונים וגם על סטוק
הטריוס דור שני עדיף ב5 רמות בכביש מהיר מג'ימני חד משמעית
יושב יותר טוב ב120-130 הטורים גבוהים מנוע 1500 עם 4 הילוכים אבל הוא אוכל 1ל12-3 מחוץ לעיר ובעיר 1ל10
נכנס לכל מקום בעיר ובמפתיע הוא טיפה יותר צפוף מראב 4 וזה במימד הרוחב לרגליים וראש יש מקום די זהה וראב 4 לא רכב צפוף כל כך כהשוואה
אם אתה רוצה רכב לשטח ג'ימני אוכל את כולם אם אתה רוצה שילוב של גם וגם טריוס יעשה את העבודה די והותר
אני מחפש טריוס לאישתי אבל מבקשים עליהם מחירים גבוהים ביחס לשנתון שפורסטר באותו שנתון עולה ככה ככה שתתאזר בסבלנות וכשתמצא כלי טוב תקח בלב שלם אחלה רכב לכביש ולשטח (לא מכונה לדראג ברמזור ברור כן ....)
אין שעון חום?.... ועוד בישראל... אללה יסתור.
אז תתקין אחד. רצוי מכני וממותג אמין. משהו עם זמזם שיסב את תשומת לבך כשהטמפ' עולה, גם מומלץ.
מדובר ברגישות רוחבית קשה ברוב דגמי היצרן. אלה מנועי אלומיניום עדינים ורגישים ביותר להתחממויות ולקורוזיה עקב שימוש במי ברז ו/או נוזלי קירור לא איכותיים.
חשוב להקפיד על מצב מערכת הקירור ללא קמצנות. להיות קשוב ופדנט לנושא הזה ולא לאפשר לרכב להתחמם מדי בשום מחיר.
חשוב להשתמש אך ורק בנוזל קירור איכותי המומלץ על ידי היצרן ולא במים זולים עם צבע, בוודאי שלא במי ברז!
מנוע דייהטסו שרתח, הולך לפח.
לא ידעתי את הפרטים הללו לגבי רכבי דייהטסו. תודה, אשים לב.
האוטו טופל מיום קנייתו במוסך מורשה (מתועד), אני מניח שהם משתמשים במי קירור איכותיים? או שמה אני נאיבי?
והאמת שיש לי מעט קורוזיה באזור מערכת הקירור. ביקשתי מהמוסך שייבדקו את זה והם אמרו שהכל בסדר ושגם אין נזילה... מקווה שהם לא חאפרים.
לגבי התקנת שעון חום, האמת שזה הדבר הראשון שחשבתי עליו אבל אני לא כל כך מצליח להבין איפה בדיוק זה הולך בדאשבורד
וכמה יעלה לי להתקין את זה במוסך (לצערי הידע המכני שלי גבולי מאוד).
מצאתי שתי אופציות, לשתיהם דירוגים טובים, אך אני לא מבין בזה דבר:
https://www.amazon.com/Bosch-SP0F000...xpY2s9dHJ1ZQ==
ו-
https://www.amazon.com/Equus-6242-Me...434971&sr=8-13
באותה נשימה, האם יש דגם עליו אתה ממליץ. ובכלל, האם יש המלצה למקום טוב לקנות בו את כל הדברים הללו וגאדג'טים אחרים לרכב? יש אתר מומלץ?
אני בעיקר מחפש באמאזון ואלי אקספרס ובעיקר לא מוצא.
