תגובה: נורות דרך, הלוגן או לד, מה עדיף ?
zivo
לא מכיר הלוגן שעושה בעיות סינוור.
הבעיה שלהם, עוצמת תאורה חלשה וצריכת זרם גבוהה.
לד בעייתי בטסט אבל עושה פלאים בנהיגה, בעיקר ברכב ישן שהרפלקטור והזכוכית כבר לא חדשים.
שקונים לד, צריך לשים לב טוב למימוש של הילד ולמידות של המנורה, ואז אין בעיה של סינוור.
יש מכוני רישוי שמעבירים לד בלי בעיה ( בודקים שהכיוון תקין), ויש כאלו שלא.
דרך אגב וסתם בשביל הקוריוז, יש מכונים שפוסלים גם אור רוורס או אורות קטנים מלד.
זה לא מפריע להם לאשר לד לאורות ראשיים שבאים לבקש אישור אורות :-(
ברור לנו שהלוגן לא מכוון בהלכה... עלול לסנוור?
אני נכנסתי לתאורת דרך ראשית מלד כי חיפשתי להוריד מהצריכת אנרגיה... אז חקרתי ברשת וראיתי עשרות סרטונים ובנוסף התגלחתי על ניסיונם של חברים חובבי אספלט...
אז לרוב נורת לד ברפלקטור הלוגן מוציא פחות תפוקה מהלוגן כשמדובר בנורה סינית ולא מהונדסת כהלכה...(מה שאומר גם יקרה.. מעל 100דולר לזוג) ואלו גם הנורות שנדב42 ולדעתי רבים אחרים התאכזבו מהם.
נרשם פה על תדר תאורה וגוון... אני שמתי לב שהדבר הכי משפיע זה האופטיקה או הפיזור והמיקום של האלומה, זה מה שעושה את ההבדל.
צריך פיזור טוב בלי קיטועים והפרשים חדים....
צריך נקודה מרוכזת של אור במרכז האלומה (מרכז הכביש)
וקו חיתוך טוב ממרכז האלומה בערך ומטה.. כדי למנוע סינוור לבאים מולך.
אצרף קישור לנורה חדשה שיצאה לשוק לאחרונה...למי ששוקל להיכנס לזה
וסרטון השוואה של נורות לד שונות, אלו הסיניות מול הלוגן מול תוצרת איכותית.
https://youtu.be/IWDjFQuT7Gs
https://youtu.be/SQF5ESBHLrw
אם החלפת פנס קומפלט רלוונטית ואם מדובר על פנס עגול "סטנדרטי" אני ממליץ בחום על trucklite מבוססי לד
זה הסט השני שלי אחרי שהראשון נפגע בתאונה - תאורת לילה מצויינת ובהירה, עובר טסט בלי בעייה ומוריד משמעותית את הזרם שעובר במערכת ביחס לנורת הלוגן.
מה שצריך כדי לקבל תאורה אפקטיבית, כלומר כזו שגם רואים בה טוב ולא רק מעיפה החוצה הרבה אור, זה פיזור לרוחב ספקטרום התדרים, כלומר לא אור בתדר אחד כמו לד סטנדרטי.
בנורה שמבוססת להט, (כמו השמש, אליה העיניים שלנו מותאמות) זה המצב באופן טבעי. לא בלד.
אגב, עשיתי ניסוי בזמנו עם לד בר, שהחלפתי בו את הלדים לארבעה גוונים שונים באותו לד בר (הלדים מאותה סדרה ויצרן כמו המקוריים של הלד-בר). התוצאה לא פחות ממדהימה. חבל רק שלא הצלחתי להלחים באיכות מספיק טובה כדי לקבל תאורה יציבה, אחרת זה כבר מזמן היה מורכב אצלי על תקן אורות ערפל ...
e-Pit@m
צריך מאוד להזה מהמלצות שמבוססות רק על איזה סרטון מכירה.
הנורות האלו נמכרות באמזון כבר יותר משנה, ומקבלות ציון רע מהמשתמשים.
נוסיף את המחיר המפחיד, וזה נראה ממש כמו תרגיל יחצנות ולא יותר
https://www.amazon.com/Morimoto-2Str...pe=all_reviews
לרוב אסכים איתך אבל זו לא הנורה שהמלצתי עליה,
נראה שבקישור שלך שאר הנורות של היצרן קיבלו ציונים מעולים.
המחירים הגבוהים הם גם אצל היצרנים המתחרים ברמות האלו של נורות led שז לא יבהיל אותך.
מחייה את הפוסט,
אחרי 3 שנים נורת לד אחת "נשרפה" ועובדת רק באור גבוה.
מה מומלץ היום בשוק (דגמים ויצרנים) , אני עם רפלקטור זכוכית אם זה משנה.
העדיפות בעיני היא לנורות לד, או אולי nigth braker? שמעתי עליהם דברים טובים אך לא ניסיתי עדיין. אני לא מרגיש בנוח בנהיגה בחושך עם נורות רגילות.
המדען המטורף
