ד״א,
אחד הסימנים למיסב בלוי הוא תחילת הנזילה/ערבוב שמן-גריז.
הצירייה זורקת ומעוותת את המחז״ש.
ד״א,
אני מחפש מקטים באתר http://lrcat.com/ ובמקביל בונה עגלת קניות באתר https://www.lrdirect.com/
אז מצאתי את הדבר הזה, יש גם הסבר:
One shot grease with applicator tube with part number STC3435 and can be used instead of oil in the swivel pin housing.
Can also be used as a replacement for oil in older vehicles with leaking swivel housings. In this case remember to pack the hub bearings with grease or they will run dry after approximately 500 miles.
ואני לא מבין את הקשר ל HUB BEARING, הם בכל מקרה מגורזים, ובלכ מקרה לא מקבלים שימון מהסביבל, או שאולי בדיפנדרים ישנים ממש זה היה אחרת.
https://www.lrdirect.com/STC3435-Gre...keep_https=yes
הכמות אגב , היא 375cc :
קובץ מצורף 134511
ונראה שהכמות מאוד מתאימה לתכולה.את הפעמון גירזתי מראש הכי הרבה שיכולתי לדחוף פנימה מהגריז שהגיע בתרמיל עם הפעמון.
ואת התכולה בבקבוק הנ"ל מילאתי דרך פקק המילוי המרובע, כדי להכניס הכל הייתי צריך קצת לסובב את הציריה, כנראה שזה עוזר בפיזור הפנימי.
