רוחב.
יש לי את שניהם, שניהם מצויינים.
מבחינת השיכוך, ה-10סמ נותן יותר תחושת מיטה.
אני לא אדם גדול, אז ההבדל רוחב לא מורגש.
אולי עידן יוכל להסביר את ההבדל במחיר.
רוחב.
שלום!
יש הבדל מהותי בין המוצרים וההבדל הוא בספוג הפנימי ובבד החיצוני:
הדגם הראשון (היקר), חדש יחסית בארץ (ובעולם) עשוי ספוג זיכרון ומצופה בבד אלסטי ונעים מאוד למגע.
יש כזה גם בגרסא זוגית וגם בגרסה בעובי 15 ס"מ
הדגם השני (מגיע ב3.8, 5 ו 10 ס"מ) עשוי ספוג פשוט יותר ומצופה פוליאסטר עבה במיוחד - הוא אמנם חזק משמעותית אבל קצת "גס" למגע ומזכיר לינה על מזרון המצופה שימשונית (אם ישנים עם שק שינה, זה בטל בשישים).
שניהם נוחים, אבל הספוג זיכרון נוח בכמה רמות מעל ומי שנוגע באחד כזה לא מתלבט.
אני מעדיף את ה7.5 ס"מ על ה15.
עידן
עידן
תודה על ההסבר - כבר הזמנתי אצלך את ה- 7.5 ס"מ + שק"ש+משאבה...
מקווה שיגיע אליי לפני הטיול ביום חמישי הקרוב ואעדכן כאן התרשמותי מהמוצרים.
שלשום הגיע החבילה, אבל משום מה לא סופק גם השק"ש (כנראה פשלה של חברת השליחויות)...חבל כי רציתי להתנסות גם בשק"ש כבר בטיול של הסופ"ש הזה (יוצא היום)
בכל אופן לפני שמתנסה בתפעול המזרון המתנפח מעצמו..שאלה: רכשתי גם את המשאבה (בעיקר לריקון האוויר) תוהה אם לא כדאי גם לנפח את האוויר עם משאבה זו ולא להמתין עד שיתנפח מעצמו?
מה שבא לך, מבחינת המזרון אין הבדל.
אבל....
אם נחזור להסברים איך "עובד" שק"ש (או כל לבוש חם), אז נבין שהחימום, או לייתר דיוק, הבידוד, מושג מהאוויר שכלוא בתוך חומרי הבידוד.
ולכן ההמלצה לגבי שימוש נכון בשק"ש היא לפתוח אותו לפחות חצי שעה לפני השימוש (ועדיף אפילו שעה, ואם אפשר אז גם לנער קלות).
זה נותן לבידוד זמן "להתנפח" ולתפוס אוויר שכל כך חשוב לבידוד טוב.
בקיצור -
1- אם צריך לתת לשקש זמן לנשום, אז אני מנצל את זה גם לגבי המזרון. אני פשוט פותח את שניהם, משאיר את הפקק של המזרון פתוח, ולפני השינה, מוסיף אוויר אם צריך (צריך להזהר לא לנפח יותר מדי), וסוגר את הפקק.
2- אם מבינים איך עובד שק"ש, אז גם מבינים את חשיבות הבידוד של מזרון טוב (מתחת למשקל הגוף, יכולת הבידוד של השק"ש, כמעט אפסית).
הספוג מודבק מבפנים למעטפת.
אם אתה מנפח חזק/מהר מידי, זה יכול בקיצון לגרום לניתוק הספוג מהמעטפת והעסק יהפוך לבלון..
קרה לנו עם מזרון של הבזוקר.
שכר הלימוד של לרכוש אחכ מה שקנית.
השיטה היא לפתוח את השסתום של המזרון ישר כשמגיעים לחניון ולתת לו להפתח ולהתנפח לבד.
לפני שממש הולכים לישון לבדוק האם אתה רוצה להקשיח אותו.
בגלל שזו פעם ראשונה, הייתי מציע לך להתחיל ככה, ולא ישר לנפח.
שים לב שבניגוד לדגמים הפשוטים, בדגם הזה יש שסתום ייחודי עם 3 מצבים (חלקו הפנימי של השסתום מסתובב סביב עצמו כשדוחפים אותו בכוח עם האצבע כדי להחליף בין המצבים):
1. מצב פתוח לגמרי (פתוח עד כדי כך שאתה יכול לראות את הספוג דרכו) - משמש לניפוח אוויר באופן עצמאי.
2. מצב אל חוזר - הכנסת אוויר - משמש לניפוח אוויר בעזרת הריאות או עם משאבה מבלי שהאוויר יברח בזמן ההפסקה.
3. מצב אל חוזר - הוצאת אוויר - משמש לריקון בזמן גלגול המזרן בלי שאוויר יחזור פנימה.
אל תנפח יותר מידי, המזרון הופך קופצני כשהוא מלא מידי.
