תגובה: בודי ליפט - כן או לא? (הרכב הוא רקסטון 2005)
אבל כבר יש לך את הצמיגים, אז תרכיב אותם, תכניס להצלבות, תמדוד ותצלם - זה בדיוק סוג המידע שחסר באינטרנט ובגללו צריך לעשות כל מיני הנחות וניחושים. אז זה רק בטנת פלסטיק אפשר אולי לעוות בחום ולהכניס פנימה. אם זה תושבת ברזל אפשר אולי לחתוך קצת. וכו' וכו'. אלוהים בפרטים הקטנים.
לגבי יחסי העברה, זה שאלה אחרת, אבל אם כבר יש לך את הצמיגים, נסיעת כביש לא ארוכה תוכל לתת לך תובנות יותר ממאה תגובות בדיון בפורום.
עם 2 נעילות ההתנגדות שמייצרים 4 גלגלים גדולים לדעתי יחייבו סלד כזה וקצב כזה שלא יתרום להתנהלות הכללית במעלות וסלעים, גם ככה לא חסר פלסטיקים שיפגעו ומכלולי ההגה וההנעה לא מחוזקים להלמים שיצטרפו מתקיפת מכשולים בקצב גבוה מידי.
השליטה תרד... והייתי חושש שהבלאי או נזקים יצטרפו לחגיגה.
לא כותב מנסיון כמובן, דעה אישית בלתי מנוסה בדגם הספציפי המדובר.
3 קבצים מצורפים
תודה על הדעות והכיוונים.
מצרף תמונות מרכב אחר שמותקן בולם דור 2 וקפיץ כמו שלי קובץ מצורף 141742קובץ מצורף 141743קובץ מצורף 141744
לגבי השאלה הראשונה, אני בעד סעיף 3: להפסיק להתעסק ב#$% ולהתחיל לטייל.
אבל, לגבי כל השאר
זה שהרכב נעול דווקא יתרום להתנהלות האיטית, אבל יחסי ההעברה שגם ככה לא נמוכים מספיק יהיו עוד יותר בעייתיים. במוסו אצלי יש את אותה רכבת כוח בדיוק, מהמנוע עד הסרנים, ולדעתי ה-low לא מספיק נמוך, ואני עוד עם גלגלי 29.
מוטי גם מכוון לשטח קשה הרבה יותר ממני, אז בכלל בעייתי לדעתי, תדאג לתחזוקה טובה של הברקסים ותשנן את תפילת הדרך, תזדקק להם בירידות..
מה שכן דורש התייחסות הוא הגיר, שיעבוד יותר קשה במעלות טכניים או איטיים, ועלול להתחמם. הייתי מנטר אותו ליתר ביטחון.
הפתרון לכל זה הוא דאבלר, יש אפילו מוצר מתאים באמריקה.
לגבי חוזק המכלולים לא הייתי דואג, לרכב אין מספיק כוח כדי לשבור את עצמו אלא אם מתעללים בו ביודעין ובמזיד.
מבחינת ההגבהה לדעתי לא יהיה שום נזק כל עוד מהלך הפתיחה מקדימה לא יגדל מעבר למקורי, שלהבנתי זה המצב, הבולם באותו אורך רק התושבת קפיץ נדדה מעלה-נקודת האיזון תשתנה לטובת הכנסת צמיג גדול. מהלך הפתיחה- יהיה קטן ביחס למקורי, אבל יש נעילה קדמית אז פחות קריטי. וגם לא חושב שתהיה בעיה עם בודי ליפט של 2 ס"מ. יש כבר רקסטונים כאלה.
בנוסף, אתה מתכוון להחליף מקדימה רק בולם, כלומר הקפיץ נשאר באותה קשיחות כך שבהצלבות הוא ייסגר באותה מידה- רק שכל המהלך נודד מטה לטובת הגלגל הגדול. אמרת שאתה מתכנן להחליף גם מאחורה קפיצים - שים לב לנקודה הזאת, עם קפיצים קשיחים ללא תוספת משקל מתאימה ברכב, ההצלבה נפגעת משמעותית וכך גם העבירות , עם נעילה אחורית פחות קריטי אבל עדיין בעייתי.
לגבי הזוויות של המשולשים, לדעתי כשלעצמן הן לא מעניינות, כל עוד הן לא חורגות ממהלך מתלה מקסימלי מקורי והתפוחים לא מגיעים למגבלת התנועה שלהם.
4 קבצים מצורפים
זווית נוספת מרכב אחר למתלה סטטי עם בולם דור 2.קובץ מצורף 141747קובץ מצורף 141748קובץ מצורף 141749קובץ מצורף 141750
מוטי טויוטה
אהלן
בהרהורים לגבי הגדלת מידת צמיג ל235/85/16.
3. להפסיק להתעסק בחרא ולטייל.
אשמח לעצות
תודה רבה.
אם יש לך זמן פנוי ללכלך את הידיים אתה יודע איפה ומה צריך לעשות.
מוזמן!
