תגובה: מתג 3 מצבים - on on on
מעניין... יעבוד בטוח,
השאלה אם אפשר לזהות באיזה סטטוס נמצא כל מצב
או שזה בורר חופשי ואז יהיה קשה לזהות מצב A,B,C
תודה חברים
עזרתם מאוד
יש שתי אופציות לממש, אחד זה Rotarty Switch עם מגע מרכזי.
השני זה להשתמש ב DPDT 3 Way toggle. במצב הזה יש לך שני מעגלים הפוכים כאשר הסוויץ במצב עליון מעגל אחד פתוח והשני סגור.
קצר בין רגל 3 לרגל 5 יתן לך 3 מצבים On-On-On.
אם זו אופציה רלוונטית אצייר את זה ואעלה.
Pageup
גם אופציה
וגם ללמידה לחבר את החייוט אם המתג שציינת
אשמח שתשלח ציור
קובץ מצורף 145026
הרכבתי את זה מכמה תמונות לתמונה אחת. מימין רואים את ה DPDT - צריך למעשה מפסק עם 6 מגעים שזה שני מעגלים כאשר במצב האמצעי הם הפוכים (ולא במצב OFF או NONE) וזה מה רואים ב Terminal Connection.
כאשר מקצרים בין רגל 3 לרגל 5 מצליחים לקבל את הפונקציונליות הזו והיא תתן לך האפשרות ל 3 מצבים.
רגל 2 היא ה Common או ה In ורגליים 1,4,6 הן ה"יציאות".
אם מחפשים פונקציונליות של מחלק זרם (מתח מלא, חצי ו"אפס") מה שצריך לעשות זה לשים שני נגדים בעלי ערך שווה בין הרגליים (ועדיף עם התנגדות גבוהה מאוד כדי לקבל "בזבוז" יותר קטן) ואז ברגל 6 לשים את ה VCC (מתח) וב 1 אתה ה GND ומקבלים למעשה ברגל 2 שבמקרה הזה היא דווקא ה OUT את המתחים. אם רוצים 1/4 או 1/3 פשוט לשחק עם הנגדים.
Pageup
קובץ מצורף 145026
נראה לי שהסתבכתי ב
אם מחפשים פונקציונליות של מחלק זרם......
אז לך על הלינק בתגובה 20,שם אין מיקסים בין ערוצים ואין קומבינה.
מוטי ג.
הוזמן
תודה מוטי
