תגובה: טיפול קריוגני (Cryogenic Treatment) למתכת - קיים בארץ?
להבנתי 20 שנה נחשב חדש בתעשייה.
רק לצורך השוואה, טיפולים תרמיים של חיסום והרפיה מתועדים מכמה מאות שנים לפני הספירה..
הזכרתי קודם שחרור מאמצים בהרעדה, מדובר בתהליך שהתחילו לחקור בערך בשנת 1945, עדיין לא מוכח באופן חד משמעי שעובד ועדיין לא נחשב מקובל בתעשייה.
אחד הפרמטרים שאני חושב שניתן להתייחס אליו כ"מקובל" זה המצאות תקינה שמגדירה איך לבצע את התהליך.
לגבי מה שאסף שאל, מצאתי עוד התייחסות בויקיפדיה. לא יודע עד כמה זה מבוסס אבל לפי מה שכתוב שם התהליך תופס על פלדות מסוגסגות שנשאר בהן לפחות 10% אוסטניט שיורי וצריך לבצע את התהליך מייד לאחר החיסום.
Cold and cryogenic treating
Main article:*Cryogenic treatment
Although quenching steel causes the austenite to transform into martensite, all of the austenite usually does not transform. Some austenite crystals will remain unchanged even after quenching below the martensite finish (Mf) temperature. Further transformation of the austenite into martensite can be induced by slowly cooling the metal to extremely low temperatures. Cold treating generally consists of cooling the steel to around -115˚F (-81˚C), but does not eliminate all of the austenite. Cryogenic treating usually consists of cooling to much lower temperatures, often in the range of -315˚F (-192˚C), to transform most of the austenite into martensite.
Cold and cryogenic treatments are typically done immediately after quenching, before any tempering, and will increase the hardness, wear resistance, and reduce the internal stresses in the metal but, because it is really an extension of the quenching process, it may increase the chances of cracking during the procedure. The process is often used for tools, bearings, or other items that require good wear resistance. However, it is usually only effective in high-carbon or high-alloy steels in which more than 10% austenite is retained after quenching.[28][29]
Sent from my 23021RAAEG using Tapatalk
