תגובה: שטחי אש בזמן המלחמה - ומה שבינהם
שום קונספירציה.
ההיסטוריה מוכיחה שהגופים הלא מפוקחים האלה ינצלו כל סגירה זמנית ויהפכו אותה לקבועה.
יש אימון רטוב ויקר? שיתכבדו ויציבו 2-3 תצפיות בטיחות ובנוסף, חסימות לצירים. כמו שגופים אזרחיים וחצי אזרחיים עושים.
אני לא בא בטענות על נפל.
אני לא מתלונן על מכתש של פצצה.
הם מבחינתי חלק מהשטח וזו אחריותי הבלעדית לא לעלות עליהם.
אחד הדברים שעלו לי עד כאן זו הבטחוניזציה של כל דבר.
שים לב איך אתה מתבטא ואתה לא היחיד:
"אתה יודע כמה זה מורכב?...
אתה יודע כמה זה חשוב?....
אתה יודע כמה זה עולה?.....
לא, דורון. אני אהבל.
אני לא יודע. בוא ותסביר לי.
תן את ההסבר גם בקיצורים וראשי תיבות, כשאתה עומד בפוזיציה של קודקוד.... אם אפשר כשאתה לובש ווסט מעל לחולצה טקטית ותוודא שעל הנשק שלך יש כוונת-השלכה. משקפי שמש טקטיים גם יוסיפו הילה של רצינות להסבר שלך.
ועכשיו ברצינות - די דורון. בחיאת. באצטלה של "בטחון המדינה" אפשר לסגור, להגביל ולטרלל לנו עוד המון תחומים בחיים.
כבר שכחת את הרחפנים שבלשו אחרינו ואכפו סגרים רק לפני 4 שנים?....
את השוטרים שרדפו בפארק הירקון אחרי ג'וגרים?....
שכחת איך אנשים חטפו קנסות של 500 שקל כי רכבו על אופניים או גלשו בים?....
דווקא כמה זה עולה - כמה זה עלה לי, הכוונה - אני יודע ממש טוב. כי כל עוד הם באמת מרטיבים - אני מקבל באהבה ומבטל טיולים, נדפקת לי מעט הפרנסה. בכל זאת, זה מחיר הלוקסוס של אחזקת מדינה ליהודים - פעם בכמה זמן יש מלחמות אז היהודים צריכים או ללכת למילואים, או לשלם עוד קצת. אם לא ישירות במיסים, אז בעקיפין בחירוב הפרנסה. או גם וגם.
אבל שנינו מכירים טוב את צבא-השם ואת ה"הדממות" שהוא כופה על עצמו בשבתות וחגים. שנינו גם יודעים שהם מרטיבים בשבת רק אם באמת קרה משהו דחוף ושרוב שטחי האימונים אשכרה שקטים בשבתות כמו הצד האפל של הירח - גם בזמן המלחמה הזו - אבל אם אפשר לסגור קולקטיבית את הכל כדי שאם חלילה יצטרכו - אז סוגרים. זה באמת הכי קל להם. עכשיו בוא ותסביר לי למה הם לא יעדיפו שהמצב הזה יימשך, ובכן, "עד הודעה חדשה"?....
רט"ג כמובן בכלל לא קשורים למקרה הזה אבל בשורה התחתונה זו דוגמה מצויינת לעוד רשות שאנחנו נתקלים בה לא מעט וחושבת ופועלת לפי אותו שטנץ - מה שאפשר לסגור, לא יהססו ומיד יסגרו.
YoavR
שום קונספירציה.
עושים את זה.. ועדיין יש כאלו שנכנסים.
בינתיים צה״ל לא מתנהג כמו רט״ג.
לא הייתה לאף אחד באמת בעייה לטייל בשטחי אש בסופ״ש, נכון?
ההבדל הוא שעכשיו גם יורים יותר, וגם הזמינות חשובה יותר.
היתה בעיה. ביג טיים.
אבל כשאתה מטייל לבד, אתה אחראי לעצמך.
ככה טיילתי לי פעם עם עצמי, בידיעה ברורה שאסור - וירדו עלי רביעיית F16 בערוד. וחמקתי משם מהר ככל שיכולתי.
בניגוד מוחלט, מי שמוביל קבוצה ואחראי ל-13 כלי רכב ואיזה 30 איש, כבר לא מהמר וכן טורח לרשום מספרי שבילים ולטרטר למתא"מ ולבקש אישורים ולוודא פעמיים כל דבר שאישרו. ואם לא אישרו אז אין טיול, דורון. אם אין מסלול חלופי שלא מצריך אישורים, אז אין טיול. והנזק לכיס הוא של אלפי שקלים.
אז אם תקרא לזה "הוצאת קיטור" אני אקבל את זה באהבה, אבל אם עכשיו מספרים את כל סיפורי המילואימניקים שהעסקים והפרנסות שלהם קרסו - אז הנה לך עוד ענף של פרנסה שמחרבים גם אותו, פשוט כי אפשר וזה כל כך קל - סגור להם את השטח והם לא יסעו. הכי פשוט. וכולנו יודעים שמה שבהגיון הצה"לי "זמני" זה הדבר הכי קבוע. וש"עד הודעה חדשה" יכול להימשך שנים.
יותר מזה?
אחד מלקחי המלחמה בעזה והמלחמה בצפון (שעוד לא פרצה בדיוק מהסיבה הזו) - צבא היבשה עומד סוף-סוף לגדול במזל-טוב בשנים הקרובות. חיל השריון למשל, אחרי שבמסגרת תיאורית "צבא קטן, חכם וקטלני" (שהתנפצה ב-7.10), קיצצו אותו וכמעט מחקו אותו לחלוטין, כנראה יכפיל את הסד"כ. זה יצריך אימונים..... בקיצור - כדאי שנגיד ביי ביי להרבה מאוד שטחים בדרום.
אז בשורה התחתונה, איפה כן מטיילים בפסח?
או יותר נכון, לאיפה מתנקזים הכלים לצוואר הבקבוק?
ממצפה ומזרחה יהיה עמוס
הכביש לנבי מוסא ממשיך עד הפניה לבור עוזיהו. הבור עצמו נמצא בשטח אש. כל הזמן מסתובבים שם בדואים ומשקים את העדרים שלהם.
נראה לכם אזור בעייתי להיות בו בסופי השבוע? (רק לעשות את הסיבוב לבור מהכביש וחזרה).
ומה בקשר לכביש/דרך הכמעט סלולה למרסבא שיוצאת קצת לפני הפניה לבור עוזיהו? שם מסתובבים רכבי עבודה כבדים. בעייתי ?
ishc
תכלס.
אני מנסה לתכנן מסלול יומיים בדרום לפסח מחוץ לשטחי אש, ומתקשה למצוע משהו שלא טחנו אותו כבר כמה פעמים.
דיכאון.
sgill
עם נפח התנועה הפסיכי שיש שם בסופ"ש (בעיקר על האספלט ועל דרך הכורכר המהודקת, אבל גם בשטח, קשה לי לדמיין מצב שמישהו יורה שם תחמושת חיה, או בכלל מתאמן, אבל מרגיש לא נעים שם באופן כללי, בטחונית, בטח בתקופה הלא פשוטה הנוכחית.
על אופנוע יצא שרק דמיינתי כל הזמן איך מי שבא מולי נותן קטנה עם ההגה לכיווני, בטעות :confused:
כל מדבר יהודה מאוד לא נעים כבר תקופה ארוכה. שנים רבות.
אישית אני משתדל להימנע ממנו. זה לא פחד, אבל סתם לא נעים - וכשאני יוצא לשטח, אני רוצה שיהיה לי נעים.
מכל בחינה של "אוירת המדבר" לטעמי הנגב לוקח בגדול. מה בגדול? בענק.
