אלא אם כן זה NV Ram
ואז הוא לא מתאפס
אלא אם כן זה NV Ram
ואז הוא לא מתאפס
איך nvram קשור לאחסון קבצי לוג? או בכלל לאחסון של מערכת קבצים עם io כלשהוא?
במקרה הכי טוב יש באנדרואיד מחיצת nvram לאחסן קונפיגורציה ספציפית כמו baseband של המודם.
עדכון:
מחקתי כ 7 ג'יגה של קבצים, הצלחתי להוריד את המפה israel hiking לאופליין של off road, תודה רבה על העזרה.
עדיין הוויז וה off road עולות לאט מאוד, ובנוסף מופיעה הודעה באדום:
activation code does not much.
המערכת מחוברת לאינטרנט דרך הטלפון שלי נקודה חמה.
1. מדוע המערכת שומרת את הקבצים אשר מחקתי? לא חבל על הזיכרון אשר מתמלא?
2. האם יש עוד משהו לעשות כדי שהאפליקציות יעלו יותר מהר?
3. מה המשמעות של ההודעה?
אביגדור
תופעה נפוצה בהרבה, אם לא בכל, מערכות ההפעלה. במהלך עבודת המחשב / מערכת יש צורך לשמור זמנית מידע. זה נשמר בקבצים, בדרך כלל בתיקיות "זמניות" (למעשה תיקיות שנקראות TEMP או TMP או שמות אחרים) אבל לרוב אין מי שדואג למחוק קבצים "ישנים" כאלו.
בקיצור - שאלה טובה ואין לי תשובה טובה...
קשה מאד לענות מבלי לראות ולהבין מה גורם לאיטיות. אם מדובר במעבד חלש או בחוסר זיכרון (זיכרון ולא שטח אחסון) אז האיטיות בהחלט מובנת.
פרקטית - אין לי רעיון שיכול לסייע לך לשפר את זמן הפעלת היישום.
אני מפרש את ההודעה כך - מותקנת לך תוכנה ברישיון, עם קוד הפעלה שהוזן, אבל הקוד אינו מתאים. זה בטוח לא ווייז (חינמית) ויכול להיות שטעית בחשבון שהזנת למשל באופ-רוד (או אולי יש תוכנה נוספת עם רישיון על המכשיר?)
אם לא ברור מה גורם להודעה, אפשר לנסות להסיר את אופ-רוד ולראות אם ההודעה נעלמת או לא, אבל אז תצטרך להתקין מחדש... נסה אולי קודם לוודא שהחשבון שהזנת במכשיר הוא זהה למה שיש לך בטלפון ובמחשב.
