תגובה להודעה: מנוע נכבה ומתחמם כשמהזגן דולק. למה?
omri_t
			יש לי סמו 97, הזרקה. (שונה מקרבורטור בדגמים המבוגרים יותר- לא להתבלבל)
גם לי בעבר היו בעיות בנושא הטורים \ מגבר טורים מזגן.
באופן עקרוני, אם תעקוב אחר כבל הגז תראה שבקצה שממול ישנה יחידה קטנה שמופעלת ע"י ואקום
יש עליה מין פין קטן שקופץ החוצה בהעדר וואאקום ודוחפת את החלק אליו מחובר גם הכבל גז- כך עולים הטורים.
אותו פין אמור לקפוץ החוצה כאשר אתה מפעיל את המזגן והמדחס נכנס לפעולה.
אתר אותו, ונסה, האם הפין קופץ? אם כן, ניתן לכוון את הבורג שמולו על מנת להרים את הטורים
בזמן הפעלת מזגן.
אם לא-
בדוק תקינות צינורית ואקום מאותה היחעדה ישנו צינור דק שהולך ליוניט (אחד משלושה שמותקנים בצמוד)
אם מנתקים את הצינור- היחידה מופעלת ואמור להרים טורים.
תקינות היוניט עצמו- לבדוק אם מקבל פולס חשמלי בהפעלת המדחס.
אם לא מקבל- ניתן לסדר ע"י התקנת רילאי.
מקווה שעזרתי.
תרגיש חופשי לשאול, גם בפרטי.
 ניסיתי לאתר את היחידה עם אותו פין שתיארת ואני לא כל כך מוצא את העניין (סורי לא חזק במכינקה של הרכב עדיין) יכול להיות שלך היה מזגן מקורי ואצלי זו התקנה מקומית ולכן אולי זה שונה?
בכל מקרה לא מוצא את היחידה וגם לא ממש יודע מה זה צינורית ואקום (יוצא ממערכת ההזרקה???) אז אשמח להסבר קטן
		המזגן שלי אכן כנראה מקורי.
אינני יודע מה עשו במזגן לא מקורי בכדי להרים טורים.
יתכן וזה משהו סטנדרטי- אך אינני מכיר את הנ"ל.
הסבר באינטרנט כנראה לא ממש יעזור.
אז או שתצלם תמונה טובה של מה שהולך לך שם וננסה לסייע ולכוון אותך
או שתקפוץ באיזה יום אחה"צ ואנסה לסייע כמיטב יכולתי (תאם איתי בה"פ או שתשלח טלפון ונדבר)
או שתקפוץ לבעל מקצוע שיאתר את התקלה וגם יתקן - עמוס מזגנים בבני-ברק.
(מוטב ללכת לאחד שבאמת מבין בסמוראים כי מנסיוני לא כל בעל מקצוע טוב באמת יוכל לסייע).
בהצלחה! ואל תתייאש!
omri_t
בהצלחה! ואל תתייאש!
 תודה נהיה בקשר אם אני לא אצליח לפענח את העניין
		טוב באחרי חפירות רבות באוטו המסקנה היא כי אכן המגבר טורים (כן כן במנתי מה זה ואיפה הוא) לא עובד. יותר מאוחר היום אני רק אוודא שאכן מגיע חשמל למגבר אבל אם לא איפה קונים רכיב כזה (ההחלפה ממש פשוטה ככה שאין ממש טעם ללכת לאיש מזגנים) והאם זה רכיב סטנדרטי או שצריך להזמין מגבר טורים למזגן לסמוראי?
		טוב כפתרון זמני העליתי מעט את הטורים של המנוע . עכשיו בסרק על 1000 סל"ד וכהמזגן םועל בערך 700. יש טעם להחליף את המגבר בכלל כי עכשיו האוטו נוסע מצויין?
		אישית, לא אוהב כאלו קומבינות. (גם באוטו שלי זה היה המצב כשקניתי אותו)
למזגן צריך להיות מגבר טורים תקין כך שהסל"ד ישמר קבוע פחות או יותר עם ובלי מזגן.
בנוסף, 700 סל"ד, כשהמנוע קר + אורות - לדעתי יהיה סיוט בנסיעה בטח בתוך העיר.
אך זו רק דעתי הבלתי מלומדת.
		בינתיים האוטו עובד נפלא גם שהמנוע קר, בכל מקרה אני מעדיף להחליף, אז שוב, למישהו יש מושג איפה אפשר למצא מגבר טורים כי בינתיים אני לא ממש מוצא?
