וואלה, עומר. לפני שנתיים וקצת לא היו DIES כאלו, הם נקראו "מילימטריים" והיו בהזמנה מיוחדת. מיכה, הרווחת.
ג'ו,
סופית - הצינורות בארץ שנותנים בהם שמות צוליים הם American Standard Pipe, אותם מידות, אותם שמות.
נמרוד, זה אומר שאם אני קונה מכופפת בארה"ב היא בטוח תתאים לארץ?
לא לצינורות סקדיול כי המכופפת בדרך כלל נועדה לכופף צינורות מבניים שהמידות שלהם אינצ'יות אמיתיות - כלומר 1.5 אינץ' זה אחד וחצי אינץ' = 38.1 מ"מ, ולא 1.5 צול סקדיול 40 = 48.3 מ"מ.
עבור צינורות מבניים, יוצא בפועל שהרבה מידות הם מאד קרובות - למשל צינור נפוץ שהאמריקאים בונים איתו זה 1.75 אינץ' על 0.12 עובי - שזה 44.5 מ"מ קוטר על 3 עובי. ויש צינורות מילימטריים מבניים ST37 וST52 בקוטר 45 מ"מ, שזה לצורך העניין אותו דבר בדיוק. כנ"ל 1-1/4 אינץ' ~ 38 מ"מ שזה גם קוטר נפוץ של צינור מבני.
כלומר תבניות כיפוף אמריקאיות מתאימות, אבל לא לצינורות סקדיול.
אז אם הבנתי נכון, ואני חייב לציין שכל השירשור הזה מאוד מבלבל ולדעתי כתבה טכנית ממש תעזור פה, על מנת להשתמש במכופפת שנקנתה בחו"ל, צריך צנרת DOM ?
זה מה שאומרים למוכר? יש לכם מושג מה המחיר לעומת צנרת סקדיואל? יתרונות/חסרונות?
על איזה באקטים המכופפות של ל.כ (לדגומא) עובדות? למה הן כן יכולות לכופף סקדיואל?
תקשיב טוב, אם אתה רוצה לא להתבלבל, תשכח מהשרשור הזה - תוודא שהקוטר של הצינור תואם לקוטר של הבאקט. תשאל את המוכר של הצינור בארץ מה הקוטר ואם הוא לא יודע לענות, קנה קליבר ב50 שקל ותמדוד בעצמך. ותוודא עם המוכר של המכופפת האמריקאית מה הקוטר של מה שאתה קונה.
1 אינץ' = 25.4 מ"מ
אגב, אפשר לכופף צינור עם תבנית לא מתאימה - אין חוק מדינה נגד זה (כאילו שאם היה זה היה מזיז למישהו). אתה יכול לכופף צינור צול ורבע סקדיול 40 שקוטרו 42.2 עם באק של 1.75 אינץ' שזה 44.5 מ"מ.
נמרוד- שים לב לקישור של עומר (ובדקתי גם באתר של JD בריבוע) - יש באקים לצינורות סקדיול 40. הקץ לבלבול...
עומר קרא את התקן של NPT.
Pipe Size
http://www.mcmaster.com/param/inline...t/4464ga1s.gif
Threaded Fitting</FONT>http://www.mcmaster.com/param/inline...4550kc1gis.gif
Unthreaded Pipe</FONT>Pipe size is the accepted industry designation, not the actual measured size. To determine pipe size, first measure the inside diameter (ID) or outside diameter (OD) of a threaded fitting or the OD of unthreaded pipe, as shown at left. Then, round up the measurement to the closest ID or OD listed in the chart and select the corresponding pipe size. For example, if the fitting ID or OD measures 1-3/16", the next highest ID or OD in the chart is 1-3/8", and the corresponding pipe size is 1".</FONT> Threaded Fitting ID or OD 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1-3/8</SPAN>" 1-5/8</SPAN>" 1-7/8</SPAN>" 2-3/8</SPAN>" 2-7/8</SPAN>" 3-1/2</SPAN>" 4-1/2</SPAN>" ____ Unthreaded Fitting and Pipe OD 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1-1/8</SPAN>" 1-3/8</SPAN>" 1-3/4</SPAN>" 2" 2-1/2</SPAN>" 2-7/8</SPAN>" 3-1/2</SPAN>" 4-1/2</SPAN>" 6-3/4</SPAN>" Pipe Size 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4</SPAN>" 1-1/2</SPAN>" 2" 2-1/2</SPAN>" 3" 4" 6"
Note: Regardless of material, all pipe OD's are the same. Due to different manufacturing methods and tolerances, however, pipe ID and wall thickness may vary slightly from what's shown in the table below.
Schedule 10 is the thinnest-wall pipe we offer. It's lightweight, but definitely not light duty. Schedule 40 is the most common pipe wall thickness. Great for all-around use. Schedule 80 is a thicker, heavier pipe. Use it in high-pressure applications where greater mechanical strength is required. Schedule 160 is the thickest, heaviest pipe. Use it for your most demanding applications where pressures and temperatures run high.
קיד.
