חוזר: ייצור חלק משרטוט
א. כדי להוציא תמונה מסך מסולידוורקס, פשוט תעשה save as ותבחר בפורמט jpg. מה שמופיע בחלון התצוגה הראשי של התוכנה באותו רגע, נשמר כתמונה רגילה אותה אתה יכול להציג באתר.
ב. למה אתה רוצה לשים מצבר בקופסת מתכת? אם הוא הולך להיות בארגז של טנדר או במקום פתוח ואתה רוצה להגן עליו, עדיף בהרבה פלסטיק. יש קופסאות מצברים מפלסטיק במגוון אדיר של מידות וצורות עיגון, שנועדו לשוק הימי ולשוק המרוצים והאפטרמרקט. חפש battery box בגוגל אימג' ותקבל שלל רעיונות, כולל הרעיון הלא רע של תיבה מעץ. היתרון בתיבת פלסטיק (מתאים) הוא שאם המצבר נשבר/נשפך מכל סיבה שהיא, החומצה נשארת בקופסא. לאלתר קופסאת פלסטיק זה עניין לדמיון שלך ולסיור בחנות קנה ובנה עם שלל "פתרונות האחסון" המודרניים...
ג. הקו המנחה בתקנוני מרוצים למיקום מצברים הוא - שים את המצבר בתא המנוע או מאחורי תא הנהג, כשיש קיר אש בינם לתא הנהג. השתמש במצבר ג'ל (אופטימה) ואם אתה משתמש במצבר רגיל, אז הוא צריך להיות מאובטח בתוך תיבת פלסטיק, מאווררת, שתמנע מנוזל להשפך גם בהתהפכות. למה לא קופסאת מתכת? אני חושב שדי ברור.
נמרוד שלום,
קודם כל לגבי הסוליד, הייתי יודע איך לעשות את זה אם מישהו (ולא נכנס לשמות...) כבר היה מתחיל איזשהוא קורס מסויים בחיפה.... ;-)
לגבי הלמה מתכת, זה בגלל שהמקוום הפנוי במנוע שלי הוא לא רב, בלשון המעטה, ויש עוד כמה דברים שצריכים להיכנס, הרעיון הכי יצירתי שאני הצלחתי לחשוב עליו, שהוא גם בר יישום, הוא לעשות קופסא ממתכת למצבר, ועלייה להרכיב חלק מהחלקים שצריכים להיכנס....
אם יש למישהו רעיון יותר יצירתי/טוב אני אשמח לשמוע כמובן!!!
מדובר בסמוראי 96, והמצבר אמור לשבת איפה שבמקור נמצא הג'ק של הרכב (שהועף...).
לגבי קורס סוליד - נרשמת? למיטב ידיעתי ההתענינות הרבה שהיתה בפורום לא באה לידי ביטוי בטלפונים אמיתיים למכללת עתיד. אין לא לי ולא למכללה שום אינטרס לקיים קורס כזה אם אין מינימום של נרשמים וכדאיות כלכלית.
לגבי התכנון - לא רואה מה הקשר בין הבעיות שלך לבין קופסא ממתכת. למצבר בתא מנוע מספיקה תושבת תחתונה שאתה יכול לרתף מברזלי זוית, אין שום סיבה "לכלוא" אותו בתוך קופסא.
אני סוטה שנייה מנושא התכנון.... כן, דיברתי עם אבי ונרשמתי, הוא אמר לי שהקורס היה אמור להתחיל ב-15 ושבינתיים הוא נדחה ואין לו תאריך חדש.... אם לך יש יותר מידע לתת אני אשמח... כמה אנשים חסרים בערך?? אחד שניים או עשר?? האם ייתכן שהקורס לא ייצא לפועל??
לגבי התכנון - אני לא בטוח שאני מבין את הכוונה שלך. אני כולא את המצבר בגלל שעל הפיאות של הכלא שלו אני מתכוון להבריג עוד כמה חלקים שאני פשוט לא רואה מקום אחר לשים אותם...
תחשוב שוב אם אתה לא "קונה פרה בשביל כוס חלב"... אולי את אותם הדברים שאתה צריך לחבר (מהם?) אתה יכול לפתור על ידי ברגים למסגרת התחתונה, או בכלל לתלות עם אזיקון... שווה לחשוב שוב ושוב ולחפש פתרונות פשוטים ואלגנטיים. התחושה שלי חזקה מאד, שאתה לא צריך את הקופסא הזאת כמו שנדמה לך.
החלקים הם הסולונואידים של הכננת (רמזי 6000 עם שני סולונואידים....), וחלקים כדי לשים מצבר נוסף, מה שאומר ריליי של 200 אמפר (בערך בגודל של קויל), והחלק שמבודד את שני המצברים אחד מהשני... אם אתה רוצה מידות אני יכול למדוד....
לא הבנתי למה התכוונת כשאמרת מתחת למסגרת התחתונה??
בכל מקרה אני אשתדל לצלם איזה תמונה או שתיים של החלקים והמנוע, ואולי מישהו יהיה יותר יצירתי ממני....
נ.ב.
מה לגבי הקורס??
צריך מינימום של 10 בשביל לפתוח את הקורס. למיטב ידיעתי כרגע נרשמו חצי מזה.
"אולי את אותם הדברים שאתה צריך לחבר (מהם?) אתה יכול לפתור על ידי ברגים למסגרת התחתונה, או בכלל לתלות עם אזיקון....."
אתה יכול להסביר למה התכוונת כשאמרת שאפשר לפתור ע"י ברגים למסגרת התחתונה??
