חוזר: זוג בתחילת דרכם רוצה לקנות ג'יפ. סמוראי מתאים? מה החלופות אם לא?
חחח אתם יש לכם צרות .... מה אני אגיד לכם...
לי יש היילקס ול"ניצמדת" בי4 ... כולם מרוצים.
המלצה שלי, שמתחלקת לשני חלקים.
1. אל תכנע כבר עכשיו כי אחרי זה יהיה הרבה יותר גרוע !
2. אל תריב על שטויות, תחכה שיהיה יותר תקציב.
בהצלחה :-)
אגב, הילדים מעדיפים חד משמעית את ההיילקס !
ואני מאוד נהנה מאתנחתא קומית בסובארו :-)
פעם אני הייתי עם הדיסקו, והיא היתה עם גולף.
היום אני בפאסאט, והיא לא מוותרת על הפאג'רו.
וגרוע מזה, היא אפילו בקושי נותנת לי לנהוג בטיולים.
חבבי, אם אתה מתחיל ככה זה נגמר לא טוב... מנסיון.
בתור התחלה תרד מהתואר "נצמדת"
אם היא כול כך מפריעה לך תחליף אותה, הרבה יותר קל עכשיו מאשר אחר כך...
ןלא אתה לא יכול לנסוע על נ"נ, זה אפשר לעשות במלואים לא ביום יום.
אם אתה סטודנט ללא הכנסה קבועה גבוהה האופציה היחידה שיש לך לרכב 4 על 4 שאפשר לחיות איתו הוא סמוראי. אלא אם כן אתה נוסע מעט מאוד (עד 5K בשנה) ואז CJ או סופה באים בחשבון.
רכב 4X4 עם 5 דלתות בפחות מ 30K... מאוד בעיתי, ותכלס אתה לא צריך את זה, לא עכשיו.
בסכומים האלו תשיג רק רכב שחוט שיהיה מסחטת כספים ומה שיותר חשוב זמן. שלא לדבר על זה שלהסתדר עם טנדר ביום יום זה לא משהו.
אם הגברת מפונקת או לא מתאימה לראש שלך אתה לעניות דעתי צריך לעשות חושבים. אם לא מתאים כדאי לטפל בזה כבר עכשיו, כי בשלב הזה קל וזול להחליף אותה.
אם כן מתאים לך סבול בשקט, וחכה עד שיהיה לך כסף לרכב שמתאים לה ולך.
ואני ממש לא מדבר באופן ציני, רק מנסיון.
זה מתפתח טוב...
חבר'ה-להוסיף לדרישות מהצד השני גם אהבת שטח וגיפים מצמצם מאוד את המאתר. מעבר לכך, בד'כ הכל משתנה כאשר מצטרפים ילדים למשפחה. כאשר הם בגיל שאתה יכול לצרף אותם לטיולים העדיפות הברורה מהצד השני היא לכמה שעות שקט. אולי זה עדיף משום שבפעמים הבודדות שהצטרפה לשטח אחרי כחצי שעה החלה לסבול מהקפיצות ,מהחלון הפתוח וכל אתגר עבירות פעוט (מה אתה מתכוון לעלות את המדרגות האלה ?) ממלא את האוטו בצריחות או מלמולי תפילה ואותך בעצבים (משום שנפלא מבינתך איך היא לא נהנית דווקא בקטע הכי כייפי שהכנת לה). תוסיף לכך את העובדה שככל שהגיל מתקדם כך יש פחות נכונות ללינה בשטח כך שבפועל ,גם כאשר כבר יוצאים לטיול ביחד, אתה מוותר מראש על ההנאה שלך ומתכננו כטיול "דרדלה" עם דגש על צירים קלים מאוד ועל שהיות על פני נסיעה.
עודד-כמו שמוני המליץ תשקול כבר מעכשיו למה חיבתך נתונה יותר. לאישה או לגיפ/שטח ולפי זה תחליט. קח בחשבון שבד'כ החיבה לאישה הולכת ומתמתנת עם הזמן בעוד שבכל הנוגע לג'יפ המגמה הפוכה. מה שבטוח אם זה רציני כדאי להכניס בהסכם ממון סעיף שמשאיר את הג'יפ אצלך אחרת אתה עשוי להשאר בלי אשה ובלי חצי ג'יפ (חצי מסמוראי זה בין כה וכה לא הרבה).
כלל אצבע אומר שנשים ושטח (לפי איך שמבינים אותו גברים) בד'כ לא הולכים ביחד.
יאללה שיהיה בהצלחה.
תיקון-צריך להיות "בד'כ ההתלהבות מהאישה הולכת ומתמתנת עם הזמן...".
מה אגיד ומה אומר, .... בלי ציניות לשם שינוי, כל מילה בסלע.
טיולי לינה בשטח זה רק עם הילדים ( למעט יוצא מהכלל - פסח )
עבירויות זה רק עם הילדים ( שמתלהבים בד"כ וצורחים עוד עוד עוד )
אבל החיים עם טנדר לא נוראים בכלל, יותר טוב מסמוראי לפי הנסיון שלי.
ואני ממליץ.. מנסיון- טנדר בנזין איפון 93-94 או בופלו משנתון דומה. 4 דלתות, מנוע לא גדול יחסית ככה שלא זולל דלק בטרוף, מחירון נמוך ואמינות יחסית טובה מאוד. מזגן מובנה, סגור ועם ארגז הטענה לטיולים ולמדורות מכאן ועד הודעה חדשה.
דני
