חוזר: פרויקט בתהליך: באגי (קרטינג לפי הספר של רון צ'מפיון)
לצערי, מפה אני רואה את החורים בריתוכים...
אם תרצה לשדרג את הכוח של הבאגי בעתיד יש לי מנוע של דיוק 150 שהוא בדיוק כמו מה שיש לך ( מבחינת צורת המנוע וכנראה גם המידות ) אבל חזק משמעותית מבחינת מומנט.
כמה יסגור?
דיוק 125 על 2 נותן 80-85 ביום ממש טוב במישור עם רוח גבית.
ה150 שהיה לי מביא אותך במישור ל110.
לדעתי יש מצב אולי אולי ל60 קמ"ש עם ה125 על 4 עם הרבה יותר משקל.
פה יש הרבה תמונות שיעזרו לך.
את קשת ההתהפכות שעשית תוריד מיד !!! זו סכנת נפשות . שמעת ? אבל מייד ! :x
במקרה הטוב תעשה מצינור מכופף, במקרה הרע (כמו אצלי) תעשה מ 3 צינורות ושתי זויות ריתוך.
בהצלחה. ;)
http://www.jeeptrip.co.il/page.aspx?...up=2&item=6773
נמרוד :
זה לא קארטינג זה באגי.
לא החלטתי לחסוך בכיפוף של הקשת אבל פשוט לא ידעתי את כול ההוראות בטיחות האלה שאתם
הערתם לי
ואני אתקן את הקשת כי אני לא רוצה לסוע במשהוא לא בטיחותי
ואני גם ישים חגורת בטיחות
ותודה רבה על העצות לכולם....
קארטינג או באגי, זה עניין של סמנטיקה. יש מונחים מקובלים שהתשתרשו כבר, ובהם באגי זה רכב עם מתלים. רכב כמו שאתה בונה שאין לו מתלים הוא סוג של קארט שמקובל לקרוא לו קרוס-קארט - cross cart, חפש בגוגל את המונח ותמצא הרבה תמונות ומידע, כולל על מרוצי קרוס-קארט ברחבי העולם.
אההה אוקי נמרוד עכשיו הבנתי את ההגדרה...
מותר, אפילו בBAJA SAE, לבנות קשת משלושה חלקים. חייבים להוסיף אלכסונים לחיזוק. כמובן שעדיף צינור אחד מכופף, אבל אם בונים לפי הספר, וזה מה שכתוב בספר- כנראה זה מספיק טוב, בהנחה שלא מדובר על רכב תחרותי או אפילו מהיר.
בספר יש כמה שיטות לבניית קשת. בכל מקרה, זה לא משהו שאי אפשר להוציא אחר כך ולסדר.
בעיקרון הוא כותב בספר שאפשר לבנות קשת או ע"י כיפוף, או ע"י חלקים או לכופף ברזל מרובע.
OFF-ROAD, במקור התכנון של הקרטינג הזה הוא בלי חגורות. בבריטניה יש תחרויות של הכלים האלה.
אדר, כשתסיים לבנות תבקש מדוד שלך, הרתך, שיעבור על כל הריתוכים כמו שצריך. תוסיף חיזוקים והכול יהיה לדעתי בסדר.
כבר יש לך ציר וגלגלים? אם אין לך, צור קשר בפרטי. יש לי חלקים לקראט (דומה) שאני התחלתי לבנות אבל לא מצליח למצוא זמן לסיים.
למרות שהקשת לא בוצעה בדרך המקובלת לדעתי היא מספיקה( כל עוד הריתוכים ברמה טובה )
וזה בגלל שמנוע 125 לא יביא אותו למהירות מספקת שיכולה לגרום מספיק נזק ולא מדובר על רכב עבירויות שסביר להניח שיתהפך.
תגובה להודעה: פרויקט בתהליך: באגי (קרטינג לפי הספר של רון צ'מפיון)
תקשייב אני לא יודע איך ליקנות את הספר :( אני יכול ליקנות אותו ממך
אני אפילו ישלם לך כפול ממה שקנית את זה !!:D
אני ישמח מאודד
תיצור קשר בבקשה אם אתה מעוניים למכור
