חוזר: חדש מזיקה - רתכת MIG קומפקטית ואיכותית !
מפתה, מאוד מפתה המכונה הזו אבל הרתכת הבאה שלי תהיה תלת פאזית. אין מה להשוות מול חד פאזית. יש לי חד פאזית 170 אמפר. את הווי גרירה המאסיבים שבניתי ריתכתי איתה בכמה תפרים ולא הצלחתי בכלל להגיע למקסימום שלה כי הפקק קפץ :-D עדיין לרתכת תלת פאזית יש יותר עוצמה. יותר מומנט אם תרצו ;-)
אז לך על האח הגדול... תלת פאזי 270 אמפר..
ומרתך גם אלקטרודה.....
וגם שוקל רק 47 ק"ג ונייד.
http://www.zika.co.il/site/detail/de...tail_id=579954
מיכה , אני לא מרתך הרבה אם תשים אלק על המשקל....
כי למשל בשנה האחרונה...15 קילו אלק' זה הכל.
אבל שאני עובד אז זה עד הסוף , זה פרוייקט.
וזה הכי מעצבן שרתכת מקפיצה את הטרמוסטט( קרה לי רק פעם אחת עם שלי).
ואתה לא מגזים עם הקטע של כוויות , עד שאתה לא מרתך מספיק כדי לקבל אותם אתה מזלזל...
אבל זה קורה וזה כואב וזה נשאר הרבה זמן, ותמיד זה יהיה בין הכפפה לחולצה , באזור שאתה צריך להזיז הכי הרבה.
למה אתה פוסל חד פאזי?
בגלל שקפץ הפקק בבית שלך?
רק אני חושב שזה די פשוט לסדר את זה כך שהיא תוכל לעבוד במקסימום?
אבל לא הכרתי את המושג דיוטי סייקל עד הסוף, עכשיו אני מבין אותו , ו 70% זה בהחלט מספיק , אין ספק.
אני לא נכנס לרשימת ההזמנות כי למדתי על בשרי לא להיות שפן נסיונות, כשהמוצר יהיה בשל ( ואני לא רומז שהוא לא ), אני בהחלט אכנס לרשימה, אני מת לרתכת כזאת הייתה לי פעם בעבודה אחת ענקית של ESAB - עם "חמור" 8) אבל עבדנו איתה הרבה יותר גבוה בסולם האמפרז.
אני ממש לא פוסל רתכת חד פאזית. ממש לא.
הפקק קפץ בגלל שהתשתית היא של בית מגורים ולא של עסק/בית מלאכה. החצי אוטומט (אני מקווה שזה אכן החלק הנכון) קופץ כשהוא רואה עומס מסויים שמסמל מבחינתו קצר. אני יכול להחליף את זה אבל בנתיים לא רואה צורך.
ראיתי את הרתכת הזאת,http://www.toolcenter.co.il/Front/Ec...roductId=10450 שהיא כבר 220 אמפר וגם חד פאזית. אומנם היא יותר יקרה אבל חזקה יותר .
תשמע...
בזמנו נפתח שרשור שעסק במכונת MIG שהחברים כאן היו רוצים.
הרמתי את הכפפה ושאלתי אילו תכונות ובאיזה מחיר...
והצלחנו להגיע למוצר שעונה על הצורך (לטעמי) ועונה על המחיר (כפי שבוקש.. )
להביא רתכת של 220 אמפר שעולה יותר גם אני יכולתי.
להביא רתכת של 270 אמפר שעולה יותר כבר יש לנו.
השאלה האם באמת צריך את זה...
מעבר לכך, ה MAXISTAR בדגם הזה לדעתי לא מגיע עם ידית ריתוך (שעולה עוד כמה מאות שקלים)
שוקלת כמעט פי 3 מהרתכת של זיקה.
ואולי החשוב מכך, הנצילות שלה עוד יותר נמוכה מהרתכת שלנו:
180 אמפר ב 15% נצילות (לא מצויין כמה ב 220 אמפר.. )
100 אמפר ב 60% נצילות
75 אמפר ב 100% נצילות
כך שהיא יותר חלשה מהרתכת שלנו.
בנוסף, היא זקוקה לנתיך (פקק) של 32 אמפר ! מה שלא בהכרח מאפשר לה לעבוד בבית פרטי (למרות שהיא חד פאזית ! )
לעומת 16 אמפר שהרתכת שלנו דורשת.
*הנתונים מתוך: http://www.cemont.it/uploads/MAXISTAR(2).pdf
נ.ב
הרתכת 220 אמפר שאנחנו בחנו מוציאה 220 אמפר עם 60% נצילות ! (ומרתכת גם אלקטרודות.. )
יש גבול למה שאפשר להוציא מחיבור ביתי חד פאזי עם פיוז של 16 או 20 אמפר...
16 אמפר כפול 220 וולט זה 3.5 קילווט ... לכן ריתוך ברתכת הנ"ל בשיא הספקה - כתוב שם 6.9 קילוואט - הוא תיאורטי לחלוטין, למרות שכתוב עליה 220 אמפר.
לדעתי רועי קלע די מדויק לצרכים של המשתמש הביתי.
נכתב במקור על ידי zika
תשמע...
כל הכבוד רועי, באמת.
על הרצון ללמוד את הפורום ומאוויו, והרצון ללמד את הידע שיש לך.
אינני יודע מה מעמדך המדוייק שם, אבל כל הכבו גם על ההתייחסות שהצלחת לקבל שם.
אם לא היתה לי כבר רתכת CO2 מזה 4 שנים, אין לי ספק שהייתי קונה את זו המוצעת כאן. הנתונים מצויינים, המחיר הוגן, ואיתך - ברור לי שגם השירות יהיה מצויין.
רק עיצה אחת - במקום להתרגז - אתה מספיק ותיק כבר כאן בפורום, כדי להבין מי רציני, ומי קשקשן.
והמבין - יבין.
המשך כך, ובאמת כל הכבוד.
