חוזר: גימיני- גורר או לא גורר??
		חברים אני חושב שלא ציינתי את העובדה שאני הבעלים הגאה של אופנע ים סידו wakeboard
3מקומות... ונסיתי לא מעט רכבים על מנת להוריד את הכלי למים אז נכון היו פעמים שהדרך הייתה כבושה ואז לא הייתה בעיה-אבל מה קורה שהדרך לא כבושה?אתה מוריד את האוויר ומגיע בקושי רב לקו המים-עד כאן הכל טוב ויפה, עכשיו אתה רוצה להכניס את האופנוע למים או להוציא אותו- אז נכנסים עם הרכב יותר מחצי גובה גלגל - כי הכנסנו את העגלה עמוק למים, האופנוע ים מאד כבד ואין ברירה צריכים את העזרה של המים לתת קצת גובה לאופנוע. ואז מגיעה שעת המבחן- זוכרים שרצינו לעבור את החולות הורדנו אוויר ל7-8 PSI -הצמיג התפרס על שטח חולות נרחב ואנחנו מבסוטים- העניין שבתוך המים הפעולה הזו דופקת אותנו - כי עד שקושרים את העגלה ומוודאים שהאופנוע קשור טוב ולא יפול במשיכה הגלגלים כבר טבעו וכל השטח שהצמייגים קיבלו ומקודם היינו מבסוטים התכסו בחולות כבדים(ספוגי מים)- ואז סוזי:wink: - כאן נכנס עניין הכוח והמומנט- ואם אין לך את זה אז אתה נשאר במים או עד שאתה מפרק את העגלה ואולי יוצא!!!
אז חברים - נכון שיש מקרים יוצאי מן הכלל-שיורדים עשרה חבר'ה לים ואז מרימים את האופנוע לעגלה בקו החוף ואז אולי יש סיכוי לצאת, אבל אני איש שאוהב את הים ולא מחכה לאנשים שיבואו, המון פעמים יורד ממש לבד ואז אתה ממש לא רוצה להתקע...
ארוך ארוך,אבל מקווה שהסברתי את עצמי!:-P
		מי שעובד עם השכל לא צריך כח
קודם כל איזה אדם נורמלי מכניס את הרכב שלו לתוך ים מלוח - תזכיר לי לא לקנות את הרכב שלך :twisted:
יש טכניקות אחרות להכניס אופנועי ים כמו לנתק אותו לפני הכניסה למיים ולהכניס רק את העגלה
אח"כ מחברים אליה רצועה ושולפים אותה
כנ"ל כשמעמיסים את האופנוע
אין צורך לטבול גם את הרכב בים זה טפשי ומיותר
לאלו שיש כננת זה בכלל משחק ילדים
בכל מיקרה מנסיון אני אומר לך שמשכתי עם סמוראי (שחלש מהגימני ועם צמיגים גדולים יותר)אופנוע ישיבה 3 מקומות לא פעם ולא פעמיים
כנ"ל גם לגבי עגלות עם מטען
אין כל קשר לרכב יש קשר לטכניקה - רוצה תקבל לא רוצה על תקבל
				נכתב במקור על ידי shimixx
			משום מה אני אף פעם לא רואה בכלל כלים כאלו עם אופנועי ים
אבל ...
 בד"כ הבעלים של הרכבים הנ"ל אינם נמנים על העשירים שבין הג'יפאים ולהחזיק אופנוע ים זה יקר מאד
(רק דלק בשבת = 300 ש"ח )
ב300 ש"ח דלק בגימני אתה גורר את האופנוע ועדיין נוסע אח"כ שבועיים עם הרכב ............
 :-D
