תגובה להודעה: UMI השתגעו - 1100 ש"ח על פנס איתות לאופל פרונטרה.
גיא
הסיבה / שיטה / מצב ברור לחלוטין ג'ו.
אני מכיר את הסיפור הזה אישית על מיכל מתזים של ג'יפ צ'רוקי. פעם חיפשתי עם חבר.
אבל בין מצוי ורצוי ... יש הבדל.
ההבדל הזה הוא המציאות. אנחנו חיים פה. אם זה נכון או צודק ?! .. כניראה שלא. אבל זה מה יש.
בגלל זה אמרתי למי ששאל, שמאד לא מומלץ לרכוש כזה רכב פה בישראל.
גיא, גם אחרוני השמרנים בפורום הזה כבר הוציאו את הראש מהתחת - למי אכפת ממחיר היבואן בעידן האינטרנט? ועוד לשטויות, חלקי פלסטיק שבאמת עולים עשרות דולרים (מיכל מתזים לצ'רוקי?!). צריך טיפה, טיפה להתאמץ בלחפש. בעצם, אפילו את זה לא צריך - צריך רק לשאול, וברוב המקרים מישהו כבר ידע להפנות אותך לקישור, או שיבוא דוד אמריקאי מטקסס וימצא עבורך בשביל האתגר. ובכלל ברוב המקרים אפשר בקלות למצוא חלק תחליפי במחיר סביר בארץ בחנויות חלקי חילוף אלו או אחרות - וגם כאן תמצא תמיד מישהו שנתקל בבעיה לפניך בפורום.
מה לנו וליבואני הרכב? צריך אותם בשביל לקנות רכב ובשביל תקופת האחריות. זה הכל. שיתקעו עם מחסני חלקי החילוף שלהם.
אולי אצל גל אור בר"ח שונצינו בת"א יש להם מגוון גדול של חלקים
או בגלל השעה או בגלל הראש בתחת .. אבל לא הבנתי כל כך.
עידן האינטרנט והיבוא דרך הדוד מאמריקה או הדודה ממיאמי שחוזרת עם מכולה
הוא טוב ויפה כשמדובר על רכב שיכול לעמוד מושבת שבוע או יותר.
אם מדובר על רכב שמשמש ביומיום לא תמיד אפשרי להעמיד אותו
עד שהחלק יגיע,
לפעמים מדובר בשטויות, אבל אתה תיסע באוטובוס...
רונן ק.
חברים תעזרו לי אני נוסע בלי טסט :(.
או בלי טסט...
לגבי חלקים תחליפיים,
כשמדובר בשטויות קטנות צריך לפעמים להתאמץ כדי למצוא.
בחלק מהמקרים זה תלוי באדיבותו (אם קיימת) של בעל חנות החלפים הקרובה למקום מגוריך.
הוא צריך להתאמץ ולחפש בכמה מקומות עד שהוא ימצא.
לא תמיד זה בראש שלהם.
(אגב, תראה את הדיון על משאבת הזרקה לטרנזיט,
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=28148
אפשר למצוא הרבה הרבה יותר בזול, השאלה מה יהיה המחיר של זה
(ציטוט מהדיון ההוא)
RONI
לסיכום.
נקנתה אחת חדשה של בוש מהארגז+אחריות.
9800+מעמ,
נסעתי 80 קמ לכל כיוון להביא אותה ולחזור למוסך.
אדון מנהל עיקם פרצוף ,שאל שאלות,לא קיבל תשובות..
ועכשיו לסיכום העבודה נטו.
היה שווה.
האוטו חזר לנסוע בכבישי הארץ המוב...תחת.
וכמה ימים לקח עד שהוא מצא את ה"פתרון"?
בין פתיחת הדיון לתגובה שלו עברו 10 ימים...
ולסיכום (לפחות שלי)
אם מדובר על רכב שמשמש ביומיום ולא ג'יפ שמטרתו טיולים בלבד,
אני לא הייתי מתקרב לרכבים לא שכיחים.
איתי
itayhi
ולסיכום (לפחות שלי)
איתי
איתי,אתה לא סותר את עצמך קצת?
בא ניקח את המקרה של רוני לדוגמה,
לקח לו כמעט שבועיים להחליט מה הוא עושה,
בסוף החליט לקנות בארץ, שילם כמו שצריך, נסע, בזבז דלק יקר להחריד, ישב בפקקים......
באותה הצלחה הוא היה יכול להזמין את המשאבה מארופה באותו יום שהיה צריך אותה, היה מקבל אותה תוך שבוע, היה חוסך הרבה כסף, דלק, זמן ועצבים.
מה עדיף?
לרוני כמובן, משעמם, ולכן בחירתו.
אתה אומר שלא היתה מתקרב לרכבים לא שכיחים הא?
מה דעתך על הילקס משנות ה2000?
הנה סיפור קטן בשבילך,
למישהו עם הילקס (באזור המרכז) הלך איזה חלק בגיר ,חלק ממש זול ושטותי, איזה שייבה...
לזכרוני, אמרו לו בטויוטה שאין את החלק הזה במלאי, צריך להזמין מיפן ויקח לפחות חודש,
האדם חיפש גיר אחר ובסוף מצא בקצה הארץ, נסע 6 שעות חזור ושוב כדי להביא אותו.
הגיר הורכב והרכב חזר לשרות.
אני מוכן להתערב איתך שהסיפור הנ'ל קורה בישראל לפחות 30 פעם ביום, כול יום, ובלי כול קשר לנדירות הרכב.
גיא,
תרשה לי(לנסות) להסביר מה נמרוד אמר:
שנות ה80 עברו ממזמן,
תלמד איך להשתמש באינטרנט ותיצתרף לכפר הגלובלי במקום לחיות בעבר.
אם אין לך מושג על מה מדובר, קבל את תנחומי.
אז אני אנסה להבין ....
אחד שאנחנו מכירים הזמין מהכפר הגלובלי נעילה לאוטו (הלא) שכיח שלו ...
המוכר בחנות התבלבל ... k במקום n או l במקום משהו ...
זה לא בדיוק התאים.
הדודה שהביאה את זה במזוודה לא היתה זמינה, ערמת הברזל ישבה במחסן, לשלוח אותה בכיס של יונת הדואר עלה משהו כמו 500$.
דיון כזה או אחר עם המוכר בכפר הגלובלי האלקטרוני הקטן הגיע למצב שהמוכר אמר לחבר שלנו, שלח את זה, על חשבוני ... אני מקבל חזרה ומזכה אותך על כל סנט. אבל אני לא שולח לך אחד אחר. זה לא שווה לי.
הבחור, שרק רצה לטפס כמו טרזן על כל סלע במדבר ... חיכה 8 חודשים עד שבמקרה איזה דודה עברה על הקו. לקחה את הנעילה לדודה אחרת שבמקרה אמורה היתה לחזור על הקו בעוד כמה חודשים ...
אחרי שנה, היתה לבחורצ'יק נעילה מורכבת ופועלת.
נכון שזה לא משבית את האוטו. אבל זה משבית את השמחה. לגמרי.
הוא בהחלט שילם 1000 שקל במקום 1000 דולר על הערמת ברזל הלא קלה הזאת.....
מסקנה ? .. בשנות ה 80 הבלונד היה מחומצן יותר והציצים היו מוסתרים בשכבות של בד ...
וברצינות, כניראה שזה לא פותר את כל הבעיות ולא מתאים לכל מצב או לכל אחד.
אני לא מכיר את הסיפור שלומיאל-שלמזל שהעלת פה, אבל אני מתאר לעצמי שאתה לא המצאת אותו.
אני לעומת זה יכול להביא לך עשרות אם לא מאות סיפורים של אנשים שחיים בארץ ועושים קניות בארה'ב או ארופה
בעזרת המחשב ואין להם בעיות כמו שתארת,( אבל אני לא יספר, להגן על החפי פשע)
למעשה,
יש כאלה שבנו רכבים שלמים מחלקים שהוזמנו בדואר, ואין אחד מהם שמתלונן על הפרוצדורה( או התוצאות או המחירים)
קצת שונה מדעת לקוחות UMI
אתה לא חושב?
גיא, כמה מקרים כאלו אתה מכיר?
מנסיוני, כ 50 קניות בחו"ל (לא משהו...), פעם אחת טעיתי (הזמנתי חלק לא נכון), שלחתי חזרה וקיבלתי את הזיכוי!!!
נכון, זו לא היתה נעילה, בכלל לא חלק של רכב, אבל זו המגמה.
אין סיכוי בלי סיכון ומי שלא מעיז, לא מתיז...
אביגדור
סתם הערה בנושא מחירי יבואנים
בעודי-צעיר תלוש וחסר הבנה ובעל מערכת יחסים עכורה עם המוסך בקיבוץ-קניתי סמוראי שנת 84 בן 10 שנים הזקוק לרענון ושיפוץ.בלי הבנה מרובה או נסיון התחלתי לתקן את הטעון תיקון ולשפץ-ביעקר מיסבי גלגל,צלבים,דריאיישפט לוקרים וכדומה-נושא חלקי החילוף לא היה בהיר לי,לכן את החלקים קניתי אצל היבואן "מכשירי תנועה" ואני מדבר על מיסבים וצלבים בעלויות של מאות שקלים ליחידה-אני לא היכרתי את המושג מוצר חליפי,את היבואן לא עניין שאני תפרן,במחסן במסגר כבר הכירו אותי כפרייר מהקבוץ שניתן לעשות עליו סיבוב-תוך חצי שנה נשארתי שדוד בלי כסף לדלק ועם התפרקות הגיר,נשברתי ומכרתי את הסמוראי.
האשם היחידי הוא אני,אבל החלטתי שאני רכב שמקורו ב"מכשירי תנועה" לא אקנה לעולם-למה,ככה.
דרור הראל
