בוקר טוב או ערב טוב
אני בדרך כלל יושב בגיפ טריפ לכן זמן התגובה הוא לא מידי
האמת שכולם צודקים וכולם מסתובבים סביב התשובה המוחלטת אבל אין תשובה מוחלטת . ולמה אני מתכוון .
יש רק דרך אחת נכונה למצוא את נקודה הזאת TDC . והיא נתוני היצרן גלגל מעלות המורכב על גל הארכובה ומיקרומטר המודד את מיקום הבוכנה . נכון זה מסובך
אפילו הייתי אומר מסובך מאד מאד . מזלנו שימים אלה חלפו בעבר הלא כל כך רחוק זאת היתה הדרך היחידה והמדויקת לכוון הזרקה במנועי דיזל .
היום כבר כל יצרן הבין שהוא חייב לתת עוד כמה סימנים להקל על המכונאים בתחזוקה . מה גם שזה כיוון קריטי .
לכן בכל מנוע יש סימן מה שאנחנו רואים לו סימן ה 0 ( אפס או TDC ) בדרך כלל
החץ על גלגל הרצועה הקידמי . או על מיכסה הטימניג . לפעמים על גלגל התנופה
ויש חלון דרכו ניתן למצוא את הסימן .
הבעיה שבמנוע שריפה פנימית בעל 4 פעימות ( סליחה לכל אלה שלא מבינים )
ומנוע כלי הרכב הוא כזה 4 פעימות . במנועים אלה גל הארכובה חייב לבצע שני סיבובים על כל פעימת עבודה אחת .ומכאן שאנחנו מקבלים פעמיים את סימן TDC על כל פעימת עבודה אחת . ואז כמובן שכל כיוון של סדר הצתה או הזרקה חייב לקחת בחשבון איזה סימן קיבלנו אנחנו בסימן הראשון ( בסיבוב הראשון של גל הארכובה ) וזה לא הסימן הרצוי . או אנחנו בסיבוב השני של גל הארכובה וזאת פעימת העבודה שאותה אנחנו צריכים למצוא .
לכן כל מכונאי מנוסה שיודע את כללי היסוד של עבודת מנוע שריפה פנימית ימצא לעצמו כל מיני סימנים המביאים אותו למקום . ( נכון גם באק פייר זה סימן )
אז מה עושים במנוע שיש 2 מפלגים .
מה עושים במנוע שהוא מנוע V שני ראשים ( מפרקים את שני מכסי השסתומים )
ומה עושים במנוע כוכבי ( זה של מטוס )
בקיצור חזרנו לאתחלה כל אחד לפי הדרך שלו העיקר שיזכור את סדר ההצתה .
במנוע 6 צלינדר יש יותר מאפשרות אחת !!
ובמנוע 8 צלינדר ( גם אני כבר לא זוכר את כל האפשריות )
לכן יש דרך פשוטה שיש לבצע כל פעם שיש ספק .
ימצא את הראשון ( של המפלג )
יסדר את החוטים לפי סדר ההצתה ביחס לכיוון סיבוב המפלג .
יפרק פלג מס 1 ( בדרך כלל זה הפלג בקידמי ) אבל לא תמיד !!!
יתן למנוע נגיעת סטרטר כאשר הוא מקרב את האצבע על חור הפלג ירגיש את דחיסת הבוכנה .תוך כדי שהוא מסתכל על חץ הסימן על מיכסה הטימניג \ גלגל הרצועה .
ויש לך את נקודה מתה עליונה TDC ללא פרוק מכסה שסתומים ולא משנה כמה צלינדר יש למנוע .
נכון צריך לדעת מי הוא פלג מס 1
מה כיוון הסיבוב של המפלג
ואיפה נמצא סימן האפס .
בתקווה שזה יותר ברור אכשיו .
דרך אגב זה כבר נושא למתקדמים ++
אחד הנושאים שהרבה מכונאים נכשלים בו במבחן מעשי של משרד התחבורה .
זה סידור חוטי הצתה + מפלג למנוע כאשר יש לך רק נסיון אחד .
אתה מקבל מנוע בכיתת הלימוד כאשר מפלג + חוטים מפורקים .
ואלה שבאמת רוצים להתעלל בהם יש מנוע דיזל וגלגלי טימניג מפורקים .
ורק נסיון סטרטר אחד !!!
מי שיודע קל מאד . ומי שלא מבין איך המנוע עובד חבל על הזמן !!
בשיעור הבא כיצד מכוונים שסתומים או איך אתה יודע באיזה נקודה גל הזיזים חייב להיות על מנת שכיוון שסתומים יהיה נכון .
נכון גם שסתומים הדראולים יש לכוון .
