אתה חושב שיש ניצוץ ?
אתה בטוח שיש ניצוץ ?
:roll: :roll:
אולי אפשר לעשות תרגיל להתחבר עם וולט מטר לזה שמייצר את הניצוץ ?
או להתחבר עם סקופ לראות את עוצמת הניצוץ
:roll: :roll:
אם אני מבין לאן איציק חותר, אז הכוונה היא, אני מנחש, שכל עוד הסטרטר מסובב את המנוע הוא גוזל הרבה חשמל מהמצבר, וזה מפיל את המתח עד כדי כך שיש ניצוץ חלש או אין ניצוץ בכלל.
בשיטה שלך, יש קטע קצר של זמן שבו הסטרטר לא מסובב את המנוע אלא הגלגלים מסובבים אותו, מורידים עומס מהסטרטר, שמוריד עומס מהמצבר, המתח על המצבר חוזר לנורמלי, ואז המנוע מניע, האלטרנטור פועל, המתח עולה וכולם מרוצים.
זה עדיין לא מסביר למה הנבלה לא מניעה בדרדור.
זה דווקא נשמע כיוון מעניין.
הדירדור לא היה מאוד מהיר , אבל מצד שני גם הקפיצה הזאת לא ממש נסיעה ...
כמובן אי אפשר בלי השאלות האלמותיות בנוגע לנבלה:
1. כמה צלבים לנ"ל?
2. האם הם זהים?
3. כמה זמן לוקח להחליף צלב אחורי ימני, בצד שקרוב לגלגל, בחושך, קרקע בוצית, ללא פנס, עם יד אחת קשורה מאחורי הגב?
4. למה התשובה על שאלה שלוש שונה במקרה שמדובר בצלב אחורי שמאלי בצד שקרוב לגלגל?!
בין הפותרים נכונה יוגרל מנעול.
מאחורי השם PW יש בנאדם?
או שזו מערכת מידע???
נידהם כל פעם מחדש מהיקף הידע.
או קיי תודה רבה , מכיוון שאני מתכוון לבצע את זה בשטח אשמח להסבר יותר מפורט , כדי לא לשרוף כלום , איזה נגד אני צריך?
להביא איתי כבלים כלשהם ?
מהבית אני מתכוון להביא קטר ואיזולירבנד , וכמובן את הנגד .
אני צריך עוד משהו?
שוב תודה
אומי
PW
אני לא יודע לענות לך , אבל במילואים האלה הנהגים הותיקים אמורים להתחיל להעביר אלי את הידע שלהם , ואני אמור להתחיל לדאוג לרכבים במחלקה, צפו לעוד שאלות ...
מי אמר שצה"ל נפרד מהג'פס?
עודד
מאחורי הכינוי PW עומד איש יקר מאוד בעל מערכת מידע מדהימה.
PW
לשאלותיך.
1 12.
2. כן.
3. 20 דקות.
4. יותר מכיוון ששם עובר צינור הפליטה אשר מקשה על העבודה.
עכשיו אני אשאל שאלה.
למה אדם אשר יודע להחליף "צלב אחורי ימני, בצד שקרוב לגלגל, בחושך, קרקע בוצית, ללא פנס, עם יד אחת קשורה מאחורי הגב?" צריך להקפיץ את קצין החימוש שלו ב3 בבוקר כדי להחליף תקר בגלגל של הסופה :):):)
בין הפותרים תוגרל תעסוקה מבצעית ביקיר.
רפי
