עמוס, עדיין לא הסברת: צריך ניקוי פנימי או חיצוני של הרדיאטור מים?
אפשר לנקות חיצונית בתנאים ביתיים (אחרי פירוק רדיאטור)?
אני שואל כי יש לי סימנים דומים בגרנד ויטרה 1.6 המדחס מתנתק כשחם, אבל טמ"פ מנוע לא מעל למקסימום (מדידה דרך מחשב הרכב).
אין כזה דבר ניקוי פנימי או חיצוני של רדיאטור .
זה לא משנה בגלל מה הרדיאטור לא מחליף חום .
נכון יש מצב שסתימה חיצונית ( מבוץ \ יתושים \ או כל גורם חיצוני ) עשוי לגרום לקשיים
בזרימת האויר על צלעות הרדיאטור . כמובן שזה מצב לא רצוי ויש לנקות מיד את הרשת .
מקובל לחשוב שרדיאטור נסתם רק פנימי ( איפה שנוזל הקירור נמצא ) .
לפעמים הרדיאטור סתום פנימי וחיצוני .
יש כלי רכב שמערכת ההפעלה של המזגן בודקת את לחץ הגז בצנרת . ( לחץ הגז עולה ביחס ישר לעלית הטמפרטורה ולסלד המנוע ) ואז המדחס מתנתק לשניה \ לדקה \ לשעה ...
יש כלי רכב שעלית הלחץ גוררת פריקה פנימית של שסתום שמוריד את יעילות הקירור .
ויש עוד בעיות מקומיות שרק מי שמכיר את הדגם הספציפי ," אכל כבר את הלוקש הזה "
לסיכום . בתקלות כאלה חובה לחבר את שני שעוני הלחץ ( הכחול והאדום ) למערכת
לעקוב אחרי התנהגות הלחצים בהתאם לטמפרטורת הסביבה וטמפרטורת תא הנוסעים .
( יש למדוד עם מד מעלות את חום האויר ברדיאטור החיצוני )
( ויש למדוד את חום האויר \ האויר הקר שיוצא מפתחי האויר בתוך תא הנוסעים )
אלה בדיקות קלות ביותר .
ישנה טבלה שאומרת איזה טמפרטורה תתקבל בכל מצב .
זה שיש מים על הצנרת זה יופי ( וכמה אחוזי לחות יש בזמן הבדיקה )
זה שנהג אומר שפעם היה יותר קר . יופי .
ואולי ברז החימום לא סוגר .
ואולי תריס מיחזור האויר נשאר פתוח .
ואולי נכנס למערכת גז מזויף ( איזה צרות שיש לנו בשנה האחרונה עם הזיופים האלה )
ואולי יש רטיבות פנימית .
בקיצור כדאי לבדוק יסודית ולא למהר לדלג ממקום למקום .
במחשבה שניה הקיץ נגמר החצבים כבר פורחים . ועד שנה הבאה יש עוד זמן ;)
אני ממש אבל ממש לא התכוונתי לזלזל בשום בעל מקצוע, באמת שלא, ואם העלבתי מישהו (עמוס? )אז אני באמת מתנצל :(.
תרשו לי לשתף אתכם בניסיוני המחוXבן עם המיזוג ברכב.
החלפתי מדחס בפעם הראשונה אצל מישהו ידוע מאוד שגם ככה סתם עבד עלי כי התעקשתי על שיפוץ שלי הנוכחי ולא על אחד אחר, ובסוף התברר לי שזה היה מדחס מפירוק שלא נפתח מעולם והוא סתם נצבע בספריי , ואת זה אישר כל בעל מקצוע שהייתי אצלו . וכל בעל מקצוע חירטט לי סיבה אחרת , אחד בכלל טען שהמדחס דפוק שני אמר שהמדחס מצויין, ועוד כל מיני סיפורים
החלטתי שנה שעברה לשים סוף לבעיית המיזוג המנחוסה ואצתי רצתי לרכוש מדחס מפירוק, המדחס נבדק חיצונית ע"י בעל מקצוע שטען שהמדחס מצויין, המדחס הוחלף ואכן הקור היה משביע רצון+++++++ . ואני לא מגזים. (והחימום נותק כי התריס לא היה אוטם טוב)
השנה הוא קרטע ולא קרר , אז כמו שנה שעברה ניתקתי את החימום וזה שיפר אבל לא כמו שנה שעברה, הוא לא הוציא קור מקפיא, הייתה דליפה מחיבור שלא היה סגור טוב מולא גז וזרחן, אין נזילות,
אח"כ החלטתי לעשות וואקום גז מ-ח-ד-ש לא עזר, אז חשבתי בכיוון של לשים עוד וונטה חשמלית,
ואז פה עמוס אמר לי שצריך לעשות ניקוי ראדיאטור, אני מתכנן לעשות גם את זה בזמן הקרוב, כי הקיץ ממש לא הולך להסתיים פה כל כך מהר.
אלו היו 60 שניות של שיתוף בחוויות שלי עם הסובארו, מקווה שנהנתם.
בוא ואספר לך על הניסיון ה"גרוע" שלי עם עמוס .
בזמנו היה לי ניסן ווינר שלא קירר טוב ,חבר המליץ על עמוס והטרחתי את עצמי אליו .
חיבר בדק ואז אמר לי להזיז את האוטו לחלק אחר של המוסך שם שטף לי עם צינור גינה את הרדיאטור .
ו.... הפתעה המזגן מקרר בן ז*** .
בקצרה קודם תעשה את מה שאמרו לך ,לא יעזור סע לעמוס ואני מבטיח לך שלא יסבנו אותך .
ואל תצפה לקפה ,בכל פעם שהגעתי לטפל בבעיה לא הספקתי כי האוטו היה מוכן ....... :)
אין לי קשר - רק לקוח מרוצה
אביחי
אה כן, מצטער מאוד שכחתי לציין גם את התכמון הזה שציינת, גם לי עשו אותו :mad:,רק בווריאיציה אחרת והוא לא החזיק יותר מ20 דק נסיעה,
זה הלך בערך ככה
אני: שלום המזגן לא מקרר משהו
אני פותח מכסה מנוע, והוא מחבר שעון,
מוסכניק: תראה חסר לך גז, וגם המדחס שלך לא בשיא כוחו (כסת"ח אם המילוי גז לא יעזור)
אני: טוב וכמה זה למלא ?
מוסכניק: 120 ש"ח
אני מבואס לחלוטין: טוב נו יאללה,
אני רואה שהוא פותח את הבלון של הגז אז אני לבנתיים קופץ לכספומט מוציא מזומן, אני חוזר וכל הריצפה מיתחת לרכב מים והראדיאטור רטוב וכל החזית רטובה ,
אני בודק המזגן מקפיא חבל"ז
יוצא משם שמח וטוב לבב ואני שם לב שהטמפ' של האוויר שיוצאת מהפתחים כבר לא כל כך קרה כמו מקודם , בבית כשהגעתי המצב חזר להיות בדיוק אותו דבר כמו לפני (רק פחות 120 שקל בכיס) מילאתי דלי מים ושפכתי על הראדיאטור בחזית והופ הרכב הוציא תוך שניה קור מקפיא,
מסקנה : את הטריק הזה של שטיפת הראדיאטור עאלק כבר לא יעשו לי.
אני לא בא לזלזל חלילה באבחנה של המוסך שלך ובביצוע התיקון, אבל כבר עברתי כל מיני חרטות של בעלי מקצוע לכן אני מעדיף לשאול ולהתייעץ כי כבר הכל מיכול עשו לי במערכת מיזוג ברכב.וניסיון שכזה לתקן את הבעיה לא יעזור .
אני אסביר לך משהו בעברית כתובה.
כשכותבים "גרוע" או כל מילה אחרת תוך שימוש בסימנים הקטנים האלו מעל השורה שנקראים גרשיים, """"""
מתכוונים בדיוק הפוך
עכשיו דוגמא מספרית:
גרוע = משהו מאוד לא טוב
"גרוע" = טוב ואפילו מצויין
בשיעור הבא יוסבר למה הכוונה שכותבים בן ז***
תוך שימוש ב ******
ואומרים שהחום של הקיץ לא משבש את המחשבות וההגיון, ועוד שנוסעים בלי מזגן :-)
