מקפיץ ומתעלק על השירשור...
האם קו מתח 220 השקוע בקיר (חיווט ביתי רגיל) פולט קרינה אלקטרומגנטית ברמה
שלא מומלץ לישון עם הראש בסביבות שקע חשמלי?
האם הוא פולט גם כששום צרכן לא מחובר לשקע ?
ים
ים
זאביק שלום,
כמה נקודות חשובות:
1. על מנת לבדוק בצורה מדוייקת יש לים לב לכמה דברים פשוטים:
א. המערכת חייבת לעבוד ב 100% תפוקה.
ב. יש לקחת בחשבון את הduty cycle.
ג. יש לבדוק האם הערכת היא מסוג ON/OFF או בעלת current valve (אם קונים חדשה כדאי שתהיה מהסוג השני.
כלומר כדאי לבדוק את הקרינה כאשר הבית קר ומפעילים את המערכת כי אז הקרינה מקסימלית. כמו כן צריך למדוד ןלבדוק כמה זמן מתוך היממה המערכת עובדת כלומר למרות שבמהלך היום הילד נמצא צמוד לרצפה אבל יותר חם מאשר בלילה ואז המערכת עובדת פחות ובלילה כשהמערכת עובדת יותר הילד רחוק מהמיטה ...
והנושא הכי חשוב, התקנים מתייחסים לקרינה מצטברת (אינטגרל) כלומר צריך לסכום את סה"כ הקרינה שאתה נמצא בה למשך זמן ביממה ולפי זה לנתח.
למען הסר ספק אני לא בעד המערכת ולא הייתי מתקין מערכת כזו אם הייתי בונה היום בית מכיוון שלא נעשו מדידות לאחר הרבה זמן מההתקנה.
האם עשית מדידות כאשר סיימת את ההתקנה כך שאפשר להשוות למצב ההתחלתי ?
שגיא.
לגבי השאלה עם חוט החשמל, רוב הקרינה היא כתוצאה מזרם, אם אין שום דבר מחובר לשקע אפשר להגיד שאין קרינה (לפחות לא אלקטרומגנטית). וגם אם יש משהו בשקע, הזרמים האלו הם זניחים. לא הייתי ישן ליד לוח חשמל אבל חוט בודד או שניים שעוברים בקיר הם בהחלט זניחים.
