תודה על העידכון, אכן קטבים תקינים ומחוזקים תורמים רבות להתנעה במנוע הזה.
שלום לכולם,
טרופר 2001 3.0. עשן לבן בהנעה הראשונה (בלבד) בבוקר.
ניסיתי את התהליך של הדלקת הסוויטץ' כיבוי והדלקה שניה וזה אכן פתר.
1. האם בוודאות הבעיה היא בטיימר או שיכול להיות שזו בעיה בריליי?
2. להבנתי הטיימר הוא חלק מהמחשב (ECU). האם איפוס של המחשב יכול לעזור? ואם כן- איך מבצעים? ניתוק מצברים?
תודה!
בדיזל 3.0 יש ריליי שיושב בתוך קופסה שחורה מלבנית ביחד עם ריליי סטרטר ליד הקופסה הגדולה של הפיוזים בתא מנוע, בדוק/תחליף אותו לניסיון.
נסה להחליף גם פילטר סולר אם לא הוחלף, שפוך את התכולה שלו לכי שקוף ובדוק אם יש סימנים למים.
ניתן גם לעשות בדיקה לנרות חימום, **אבל קח בחשבון שניסיון פירוק שלהם ע"מ להחליף אם תקולים יכול לשבור אותם ואז זה הופך ליותר מורכב.
ה 3.0 יכול להניע בלי נרות בכלל, קצת עשן לבן לכמה שניות ונעלם.
אם לא חסר נוזל קירור והכל בסדר אז אין מה להיתרגש.
תודה רבה.
בעצם- אם יש בעיה ברילי- האם לא הגיוני שההליך עם הסוויטץ' לא היה עובד?
ייתכן...
תודה!
