		ארז. תקרא שוב ותבין שאתה לא הולך שמוע פה  מאף אחד המלצה לתיקון הרדיאטור שלך או המלצה על רדיאטור משומש. אם היה מדובר על רדיאטור המצב מעולה שנוקב ויש אפשרות לתקן אותו, אז אין שום דבר פסול בשיפוץ או מינימום החלפת הרשת. במקרה שלך חבל על הזמן. נקודה.
אתה שואל שאלה ומנסה לכוון אותנו לענות לך מה שאתה רוצה לשמוע. זה לא ילך. תקנה רדיאטור חדש(שלוש שורות). תקנה משאבה חדשה מקורית או תחליפית WHAT EVER וסע לשלום. ג'יפים סובלים מהזנחה גורמים לי לרגשות רחמים שאני לא בנוי אליהם.
יכול מאד להיות ששמעתי שאצל סמו יש רדיאטורים חדשים באיזור 800 ש"ח. שווה להיתקשר אליו ולשאול.
בהצלחה.
אורי טל.
		אם כבר גלשנו לדיונים פסיכולוגים...
אז הסיפור שלי הוא כזה: לי היה סיקס שאהבתי בכל הלב באמת.
אבל שהבנתי שאני לא יכול יותר להחזיק אותו ברמה גבוהה וזה הולך לפגוע או בכיס שלי
(גם ככה לקחתי מלא כסף מאמא).
או בתחזוקה של הג'יפ אז עמדו בפני שתי אופציות שאת שתיהן שקלתי ברצינות.
1. להקפיא את הרישיון עד שהמצב הכלכלי ישתפר.
2. להמשיך לטייל אבל עם רכב שטח אחר חסכוני יותר, צעיר יותר מוזרק יותר (סמוראי).
לעולם אני אעדיף את הסיקס כי הוא היה הרכב הראשון שלי ואני גם אחזור לאחד כזה בעתיד.
אבל מגיע הרגע בחיים שמתבגרים ומתפשרים או לכאן או לכאן.
אז ארז ואתו וכל הצעירים שביננו (כן, גם אני בן 21) תעשון את השיקולים.
ותבינו מצד אחד אין בחירות גרועות כל דבר ניתן לתקן בג'יפ גם אם הזנחתם.
מצד שני הזנחה עולה המון כסף....
אני מצדי בחרתי לרדת לסמוראי ואני לא מתבייש להגיד שזאת ירידה ברמה.
אבל אתם לא יודעים כמה לחץ זה מוריד מהחזה.
מיי טו סנט
חגי
		חגי...
אני מכיר את הסיפור שלך
ואני גם יודע שהסיקס שלך עבר לידיים טובות לא פחות.
הרבה פעמים בשירשור שמתי לב שהתקבל הרושם שהסיקס שלי מוזנח
שהוא מטופל ברמות של חיסכון.
זה לא ככה. ואני ממש לא מתכוון לתת דין וחשבון על המצב של הסיקס שלי.
מי שמכיר מקרוב, יודע.
מי שלא- שימשיך לשער השערות.
אז יהיו כאלו שיגידו מה אתה מבלבל תמוח אתה שוקל ברצינות להחליף רדיאטור למשומש אחר
והתשובה שלי להם היא, כשתהיו במצבי, תדברו.
פילוסופיה:
לגביי הכסף-
אני לא אחד שלוקח כסף מההורים.
אני היחיד שמחזיק את הג'יפ, הכיס שלי הוא הכיס שממנו יוצאים השקלים על הג'יפ
ולא אני לא מוכן לוותר עליו גם אם הוא יעמוד תקופה.
הוא כבר עמד.
לסמוראי, או משהו אחר, אני לא יורד. לא כי הוא לא טוב. הוא פשוט לא סיקס.
ובשבילי ג'יפ, זה רק סיקס. וכמובן גם סופה, אבל לסופה בחיים לא תהיה נשמה של סיקס.
אין הסבר. ותאמת גם אין תקציב לשקול סופה כרגע.
מבחינתי, וחלילה על תיעלב, אתה וויתרת.
וסביר להניח שבצדק. כל אחד וסיבותיו הוא.
אני- לא מוכן לוותר עליו.
 -ארז 8) -
		חברים, השרשור הזה נסחף למקומות שהוא לא היה אמור להגיע אליהם.
לניר יש את ההומור המיוחד שלו (שאני אישית מאוד אוהב אותו אבל זה לא מחייב אף אחד), ואתם, במקום לקרוא, לצחוק (או לא לצחוק) ולהמשיך הלאה, התחלתם לחרוש את זה לעומק ולפתח את זה.
כמו שזה ברור לכם, אחרת לא הייתם כאן, יש כאן די הרבה נסיון של אחראי ומנהלי הפורום הזה, ויש כאן בסה"כ נסיון הכוונה, של חברים, "קצת" יותר מנוסים, לקחת אתכם לכיוונים שבהם אחזקת הג'יפ תעלה בסופו של דבר פחות.
ולפעמים זה אומר להוציא יותר. זו עובדת חיים.
תרצו? תקחו את זה. לא תרצו? תשלמו. זו זכותכם ללמוד בדרך הקשה, על הזקן שלכם, רק אל תעשו מזה שרשור של נעלבים.
מה הנושא של השירשור הזה?
		אני מודה אבל אני כבר לא זוכר את הנושא של השירשור הזה.
ארז- שאלת מה עדיף או מה כדאי וקיבלת תשובות מאנשים טובים
אני אישית מקבל מאותם אנשים תשובות אני לא מנסה לתחכם אלה פועל על פי מה שאמרו לי או שלא אבל לא מנסה לגרור אותם לתשובות שאני רוצה שיגידו לי.
אז קבל את התשובות (או שלא זאת בחירה שלך) אבל מפה ועד שינוי הנושא?
קובי
(שגם אצלו יש נזילה ברדיאטור)
