תגובה להודעה: עזרה קטנה מבעלי טראנו בנזין
עוד משהוא חשוב הרכב מיתחמם? מה עים הטרמוסטט תיבדוק שהוא תקין .
הפקק של הרדיאטור נראה בסדר גמור
יש לציין כי האיבוד מים נמצא רק במיכל עיבוי
ברדיאטור לא חסר אף לא טיפה.
הרכב לא מתחמם בכלל. גם בטיולים קשים שחם הכי גבוהה שהגיע זה לחצי ואז הכל יורד ומסתדר.
בנסיעה יום יומית אני מגיע לרבע זהו.
shilov
אצלי גם המיכל נראה ככה רק שאת הפקק של המיכל עיבוי הוא לא פקק כמו אצלך
הוא פקק רגיל בלי שחרור לחץ
גם אצלי הפקק היה כזה ללא שחרור לחץ.
כדאי לבדוק אם אין אויר במערכת, בורג ניקוז אויר נמצא על סעפת היניקה (החנוכיה) מוציאים את הבורג ופותחים את מכסה הרדיאטור מחכים שיצאו מים מחור הניקוז ואז מחזירים את הבורג למקום, אם חסרים מים ברדיאטור מוסיפים.
shilov
קודם כל תודה רבה טלטולי,
ככה נאמר לי במוסך המרכזי.
האם יכול להיות שבגלל זה נעלמים מים?
במיכל עיבוי יש פקק רגיל ללא שסתום ולא נעליים.
אין משמעות לפקק של המיכל עיבוי,יעצו לך להחליף את הפקק של הרדיאטור שהוא זה בלבד שיכול לגרום לתופעה שציינת כאשר הוא פגום.
החלפת או לא החלפת?!!
טל.
טל שלום,
לא החלפתי פקק של הרדיאטור,
האם אפשר לבחון איכשהו האם הוא עדיין תקין או לא?
לא שזה כזה קריטי ה30 שקל האלה לא יהרגו אותי אבל סתם לדעת
דרך אגב איפה קונים כזה פקק? ולא במוסך המרכזי שיטחנו אותי שוב פעם
shilov
בכל מקום שמתעסק ברדיאטורים, וחניות חלקי חילוף.
