תגובה להודעה: עזרה בנושא איבזור ג'יפ - מה חייב ומה לא?
גיא שלום.
חבל שאתה מגלה נטיה של חוסר סבלנות לאנשים חדשים.
כל מה שנאמר בשרשור לקחתי לתשומת ליבי וחלק כבר עשיתי.
אם לא בא לך אתה לא חייב לענות או להגיב על שום דבר.
אין מה לעשות , יש כאלו שלומדים מניסיונם של אחרים ואני כזה . אני אשאל עוד הרבה שאלות עד שאני אהיה בטוח שהבנתי הכל.
יום טוב לך.
יום מוצלח גם לך ....
קח רק בחשבון שכולם רואים איך אתה מתיחס לתשובות שלהם ....
הדבר החשוב ביותר שחייב ליהיות ברכב כל הזמן כמובן פקל קפה !!! :)
(אתה חייב להציע משהו למי שבא לחלץ )
מור
amiteylon
האם יש מישהו שמעביר קורס נהיגת שטח ומומלץ ע"י מבקרי האתר?
אני לא מתלהב יותר מדי מההדרכות האלה אבל אם אין לך בכלל ניסיון - זה בהחלט יעזור.
אני מציע לך לעשות קורס נהיגה טרשית (בד"כ עושים בחורשן) בסגנון http://www.4x4.co.il/shop/productDet...&productId=156
ואם תמצא, אז גם נסיעה בדיונות בסגנון http://www.4x4.co.il/shop/productDet...&productId=157
אחרי שני הקורסים האלה תכיר קצת יותר טוב את המגבלות של הרכב ושלך.
עמית יקירי שלום,
קח אותם בeasy, הם שבעו מלהשיא עצות. אתה צריך להבין אותם, הם באמת אנשים טובים ויעזרו לך גם בקצה העולם אם תצטרך. אבל כל יומיים עולות אותן שאלות, אז קצת נמאס להם להתייחס ברצינות, אני אקח את התפקיד בפעם הזאת.
1. יואב קווה טיפוס מוכשר, כתב ספר טיולים מעולה, בעל ניסיון, אדם רציני.
יש אנשים מוכשרים נוספים (אבירם ברקאי: האורים והתומים בתחום, בנוסף יש מספר מדריכים לאתר הכתום חלקם מעולים את חלקם אני לא מכיר) יש היום גם קורס בווינגייט ובאוניברסיטת ת"א, העולם הופך למוזר יותר מיום ליום, כן גם אני לא מבין את זה ומודה שזה נראה כמו בדיחה.
2. רשימות ציוד אפשר לעשות קצרות וארוכות, הרעיון הוא ללמוד להכיר מה אתה צריך מפעם לפעם, להוסיף /להוריד מהרשימה על פי הניסיון ועל פי הטיול המרחק שלו והמטרות של הטיול.
3. אני ממליץ לך בחום לקרוא, לדפדף, לעיין בין דפי האתר, בין הפורומים השונים, חלק גדול מהתובנות שלי ושל אחרים כאן נבעו מעיון בשאלות של אחרים שאפילו לא חשבנו שצריך לשאול. כך לך חצי שעה ביום לחפור כאן, אני ממליץ על זה בלי קשר, יש כאן המון דברים מהנים, המון ממי ללמוד והמון דברים לדעת שלא ידעת לשאול.
תהנה, שאל אותנו אבל תבדוק שלא שאלו קודם, תעשיר אותנו בידע שלך שאני בטוח שגם יש וגם יצטבר בעתיד.
יריב
לרב הטיולים בארץ עם רכב סטנדרטי זה יספיק מעל לראש:
http://www.pillowtrack.com/?categoryId=36144
אפשר להשיג ברב הסדנאות.
~אייל
eyal_b
תגיד, אייל, יש מצב שאתה מסביר רגע את העובדה שאתה ממליץ באופן סדרתי על המוצר הזה?
בלי ציניות, האם יש לך קשר מסחרי עם היבואן? אם כן, לא יזיק אם תציין את זה לפני שאתה ממליץ פעם אחרי פעם על המוצר. אם לא, אני אשמח לשמוע איך הם הרוויחו לקוח ואיש יחסי ציבור כל כך נחוש.
