תגובה להודעה: צריך עזרה בנושא מיגון שמיעה
עוד שאלה -
מישהו יכול לעשות סדר במושגים - Sound pressure level ו Sound power level ???
למיטב הבנתי הראשון הוא הרעש הסופי הנמדד הכולל בתוכו את כל התנאים הסביבתיים ( מרחק מהמקור, מכשולים, בידוד וכו...) והשני הוא מדידת אנרגיית הרעש של הכלי אשר נמדדת עליו ולא מתחשבת ו/או באה להעיד על רמת החשיפה לרעש.
אני צודק?
הנתון הרלוונטי הוא Sound pressure level ?
אם כך, לפי נתוני היצרנים, ולא לפי סתם טבלאות המציינות נתון דציבלים לא ידוע(sound pressure? power? לא ברור...) המספרים יורדים משמעותית.
משור שורף ממוצע 97-102 דציבלים, דיסק 4.5 ממוצע 87-92 דציבלים.
מה שלא פחות מעניין אותי / לא פחות רלוונטי לדיון הוא - האם המדידה הזאת היא מדידה של הרעש הנוצר ע"י הכלי בלבד או של הכלי בעבודה ממוצעת.
אם מדובר במדידה של האופציה הראשונה...
היא שווה לתחת, ולא מאפשרת לקבל שום תמונה על כמות הרעש הנפלטת מהכלי, לכן אני גם נוטה לחשוב שזה לא המצב (כלומר שאם הכלי הנמדד הוא מסור למתכת אז הנתון הוא כאשר המסור חותך מתכת ולא סתם דלוק).
מכיוון שכרגיל בכל הקשור לבטיחות אני לא ממש מקבל פה תגובות פניתי לפורום הלועזי הקבוע שלי בנושא -
http://weldingweb.com/showthread.php...166#post409166
אתם מוזמנים לעקוב שם.
יש לי בבית את ה-Peltor H10A Optime 105, חייב לומר שהן אוזניות נגד רעש מעולות, מגרעה אחת שיש להן זה שהן לוחצות קצת על הראש, אבל אם אתה לא שם אותם רצוף ליותר משלוש שעות אז זה לא בעיה. אבל בחייאת ראבאק, בשביל 18 דולר באמזון כולל משלוח מה כבר אפשר לבקש, מעולות נקודה.
אוזניות אחרות שיש לי זה David Clarck Model 27, הן קצת פחות אטומות לרעש אבל יותר נוחות וגם יקרות, בערך 60 דולר עם כל השיפצורים. זה במידה ואתה רוצה אוזניות ליותר משעתיים שלוש, נגיד לישון או ללמוד בסביבה רועשת.
אני בדרך כלל שם הגנה כפולה למשך הרבה זמן, ז"א אטמי אוזניים ועליהם אוזניות, בנוגע לאטמי אוזניים צריך משהוא רך מאד וגם אוטם כמו Howard Leight MAX Lite אתה צריך לנסות ולראות, אם בא לך אתה יכול לקפוץ לירושלים ולנסות אצלי בבית :-)
אוזניות אקטיביות גם יצא לי לשים על הראש, יש איתן כמה בעיות:
דבר ראשון, הטובות נורא יקרות, בערך 500$ ומעלה ועם הלא טובות לא שווה להתעסק.
דבר שני, הן בעיקר משקיטות אקטיבית צלילים נמוכים (800Hz ומטה) ומסתמכות על ההשתקה הפסיבית כדי להוריד את כל השאר, ההשתקה הפסיבית באוזיות אלו היא בדרך כלל לא משהו. הקומבינציה הזו היא מה שגורמת לתחושה לא נוחה של לחץ באוזניים, צריך להתרגל לזה ואני לא הצלחתי.
דבר שלישי, לא כל כך קלות על הראש ודורשות בטריות.
אביזר ראשון מאיכות טובה, אוזניות או אטמים, מוריד בערך 30db, האביזר השני מוריד בערך עוד 15 והשלישי כבר כמעט לא מוריד כי רעש בעוצמה גבוהה עובר גם דרך הגולגולת ישירות לעצמות השמע ועוקף את עור התוף. את הרעש הזה אפשר להוריד רק עם קסדה או השתקה אקטיבית לכל החלל כמו שיש במטוסים או מכוניות יוקרה אבל לא ניכנס לזה כאן...
לי האתר עולה.
נסה שוב או כנס לפורום בטיחות בWW וחפש את הדיון עם הניק שלי (עוד בדף הראשון)
המסקנה שהגעתי אליה, גם בעזרת הדיון ההוא, היא שאכן "רעש מזיק" נמדד ב - Sound pressure level שזה...די טוב ליהודים.
