תגובה: התקנה נכונה של מזגן וביצוע וואקום
סדר הפעולות התקין (הרי אמרת שאתה לא רוצה להיות חאפר) הוא שמחברים סעפת בתהליך הזה כדי לעצור בדיוק בזמן לפני כניסה לוואקום.
אילן, מעבר לכך שזה לא התהליך המקצועי,
המזגן איבד גז בפעולה הזאת, והמינימום המצופה הוא שהטכנאי יחזיר את הגז שיצא בתהליך כי הוא בכל מקרה אמור
להתחבר עם סעפת ולחכות שהמזגן יקרר את החלל לטמפ' העבודה בכדי לדעת האם יש לו מספיק קרר (גז קירור).
אז מה זה כבר לתת לחיצה קטנה של גז על הדרך ?
מעבר לכך שהגדלת הצנרת מחייבת יותר גז אז זה ברור שאחרי פעולת דחיקה לא תהיה כמות גז אידיאלית במערכת.
קילו של R410 עולה לי היום איזה 25 שקל (ואני לא מקבל מחירים כמו שלהם), אין תירוצים לזה, שלא יעבדו עליכם.
לי יש מתאמים לR410 בדרום אם מישהו צריך.
מר kd2 בוודאי שמחברים סעפת, אני יצאתי מנקודת הנחה שמישהו ששואל איך לבצע אין לו משאיבת וואקום.
כשאני מבצע סעפת מחוברת מההתחלה.
כמו כן, בהליך פירוק תקין לא מאבדים גרם של גז.
בנוגע לתוספת גז בגלל צנרת ארוכה, רוב המזגנים דורשים תוספת רק כאשר הצנרת ארוכה מ15 מ'.
רק עכשיו ראיתי את השרשור... אז אתרום קצת
סד"פ לכליאת הגז במדחס (מנוע):
הפעלת המזגן על קירור.
פתיחת המכסים של הברזים
סגירת הברז של הצינור הדק ע"י מפתח אלן.
מחכים 2 דקות ואז סוגרים גם את הצינור העבה.
מכבים את המזגן
מפרקים את הצנרת ומעבירים את המזגן למקום החדש.
סד"פ לביצוע וואקום נכון:
חיבור המשאבה דרך שעונים
הפעלת וואקום ופתיחת הברז בשעון
נותנים למשאבה לעבוד חצי שעה לפחות.
סוגרים את השעון (אם יש גם HIGH וגם LOW אז את שניהם)
מומלץ לחכות רבע שעה ולוודא שהשעון לא עולה חזרה ל 0 ונשאר במקום (אם המערכת נשארת מבוקמת נותן אינדיקציה לאטימות)
פותחים בעזרת מפתח אלן את הברז של הצינור העבה לחצי שנייה עד שהמחוג של השעון מתאפס
מפרקים שעון
פותחים את הברז עד הסוף
פותחים את הברז השני עד הסוף
סוגרים חזק את הפקקים כי משם בורח תמיד גז.
למי שרוצה להיות חאפר ולא להשתמש בוואקום (בעד ונגד כבר היה פה, בעיקר נגד)
מחברים את כל הצנרת
משאירים את הצינור הדק לא מהודק עד הסוף
פותחים אלן של ברז צינור עבה עד שיוצא גז מהצינור הדק
מהדקים גם אותו
פותחים ברזים
בהצלחה...
חנן, תודה - אהיה בקשר.
יש למישהו משאבת וואקום להשאיל לסופ"ש הקרוב?
כן, יש לי, עם שאר הציוד.
