תגובה: תגובה להודעה: מסנן אבנית לברז ראשי
amimiller
המים בארץ קשים ברמות גבוהות.אין שום פילטר שמסוגל לנקות את המים מהסידן והמלחים פילטר 5 מיקרון מטפל בחלודה או בגופים זרים ונועד לשמש כהגנה למערכות מים.אוסמוזה נותנת תשובה הולמת לבעיה שיש לנו עם מי הברז.התוצאה שמתקבלת מאוסמוזה דומה כמעט למים גשמים. מי אוסמוזה טובים ומומלצים להשקיה של סחלבים שרגישים מאד למים קשים.
חח
חייב להשוויץ שקיבלתי סחלבים מחנות פרחים לאחר שהפרח נקטף,
מדי פעם אני נזכר להשקות - מי ברז רגילים
התוצאה מדהימה. כבר שנים.
אנטיתזה לכל הנחיות הטיפול בסחלבים.
לגבי האוסמוזה ההפוכה - זה בדיוק מה שקורה במתקני הטפלת המים שמוזרמים לרשת.
נכון, מוסיפים אח"כ כלור לחיטוי ופלואור לצמצום הכנסת רופאי השיניים, אבל את זה אנחנו שותים.
תגובה: מסנן אבנית לברז ראשי
ש, גם אשתי מגדלת מספר סחלבים על מי ברז בהצלחה גדולה. הבעיה היא קומקומים, דוד וכל מה שעוברים בו מיים חמים. זו הבעיה שאני מבקש לפתור. מה אומרים, מסנן סיליפוס גנרי, עמיעד או מתג אחר שממליצים מנסיון?
בשביל קומקום מרתיחים פעם בחודש קומקום מלא מים+כף מלח לימון וזהו. נקי.
בשביל הדוד, שים לו סיליפוס בקו מים שלו.
erby
4. אבניקס. מיתקן שמיושם על צינור הכניסה לבית ומחובר לחשמל תמידית. זה עובד כמו המגנטים של המכונות כביסה רק שבגלל החיבור התמידי לחשמל הוא לא נחלש ועושה את העבודה. היתרון שלו הוא שאינו נגמר, החיסרון הוא שצריך נק' חשמל והמחיר לא זול (750~ ש"ח).
המתקנים האלה לא עושים כלום.
erby
בגדול יש 3 אפשרויות:
1. סיליפוס. למעשה מוסיף זרחן למים שמגיב עם יונים שונים במים ומנטרל אותם. ... החיסרון שלו הוא שהחומר חשוד כמאיץ בריחת סידן באוכלוסיות סיכון גבוה מפני שאין כלל סידן במים.
ממש לא.
מים רכים לא בריאים לגוף מהסיבות שכבר צויינו, זה אף משמעותי יותר לילדים בשלבי התפתחות.
מחזק.
המחקר שלהלן מצא פגיעה בילדים (עצמות פחות חזקות, גבהו פחות) ששתו מיים ללא מינרלים, כנראה בגלל החוסר בסידן.
https://nutrition.org/consumption-of...t-in-children/
הערה: אפשר לחפות על חוסר הסידן במיים ע"י אכילת מזון מתאים.
מענין ,תודה על הסקירה.
אני רוכב על הדיון :
בהנחה שאין לי מסנן ראשי בכניסה לבית ,
מה תורם המסנן של תמי 4 למעשה למים?
Sent from my SM-G996B using Tapatalk
אני שמתי סילפוס מסנן רגיל של עמיעד בכניסה לדוד.
כדי לשמור על הדוד ומערכת המים החמים שלדעתי רגישה יותר לאבנית.
אני לא רוצה לשתות את השיט הזה.
פילטר מקרוני מכניסה לבית.
פילטר מקרוני+פחם+קוקוס לברז תחת השיש במטבח.
ובא לציון גואל.
אצלי רק סיליפוס בדוד.
היתה אוסמוזה הפוכה עם ברז על השיש כדי שלא תהיה אבנית בקומקום. אשתי התעקשה. עבר לה.
asypeer
מנטרל טעמי לוואי וכביכול הורג אורגניזמים ע״י המנורה.
אין קשר לאבנית, מניח שהסנן המיקרוני שלהם יכול לעצור גרגירי חול וחלודה.
יש לנו רק בגלל התעקשות של זוגתי שתחיה, מכשיר מיותר (ויקר)
הסיפור של המנורת ה UV במתקני תמ"י 4 זה השקר הכי גדול בתעשיית הסינון.
כן, במעבדות ובתעשיה משתמשים בנורת UV, אבל המימוש במתקנים של תמ"י 4 שגוי, והם יודעים את זה.
ברגע שמכבים את הנורה ( בין שימוש לשימוש) כמות המים הראשונה שיוצאת ( עד שהמנורה מגיעה לטמפ' עבוודה הנכונה, ובאמת מתחילה לעבוד), לא עוברת טיפול UV.
ולכן, ברגע שצורכים כל פעם כוס מים, רובה לא באמת עוברת טיפול UV.
שממלאים כלי גדול יותר, אז חלק מהמים כבר כן עוברים טיפול.
שטראוס יודעים את זה, ומסתירים את זה.
רק על העובדה הזו ( חברה שמטעה את הלקוחות) הייתי נמנע מלהתקרב אליהם.
תוסיפו את מחיר השימוש....
