תגובה: רצפה צפה או רעיון אחר נגד מים במרתף.
לא חשוב אם זה מרתף או כל שטח נמוך ללא יכולת ניקוז ,
הפתרון הפשוט והזול ביותר כמה מאות שקלים מקסימום 2000ש'ח
תחפור בור בעומק מטר וחצי עד 2 ושים בפנים טבעות ביוב מוכנות בקוטר גדול רצוי כ-1מ' בתחתית תיצק שיכבת בטון וזהו (גדולות בכדי לאגור כמות גדולה וגם אפשרות קלה לנקות את הסחף בקלות מידי פעם )
לא לאטום את הטבעות בזמן ההנחה אחת על השניה (שמים יוכלו לחלחל ) למעלה שים מיכסה מרשת ברזל /אחר
קנה משאבה עם הפעלת מצוף עצמית שמיועדת לביוב גולמי (יכולה להעביר גם עלים ניר וכו' הלהבים בנויים לכך )
תבקש משאבה שמתאימה לדחיקה לגובה שאתה צריך
לא צריך כלום עודפי המים גם מיתחת לפני הקרקע יתנקזו ל -מעין בריכה והמשאבה תוציא באופן אוטומטי את המים כל פעם שיגיעו לגובה שאתה תקבע
זה פתרון פשוט לכל החיים רק המשאבה יכולה להתבלות אז מחליפים
הסקי,
כנראה שהמילה "מרתף" ....נתונה לפרוש
אז אני אתאר ואתה תחליט.
יש לך בית פרטי שבנוי על גבעה קטנה, הוא יושב על עמודים כמובן, בחלק מהבית שנמצא בערך כמטר וחצי מעל לקרקע חפרו כמטר מתחת לאדמה, כנראה תיכננו לבנות יחידת דיור, האזור החפור הוא כ60 מ'ר.....אין קירות או כול דבר אחר. פשוט חור באדמה מתחת לחלק מהבית. אז זה מרתף או לא??
הפתרון שאפיז העלה בהחלט אידיאלי לנקז את המי קרקע ולכן, הוא לעולם לא יתבצע.
tzagi
למה לא?
תדהר.
איך להסביר......ובלי להעליב אף אחד...
אה,
אצלינו יש אימרה שמתאימה פה.
If it makes sense, its not allowed.
דווקא כן.
כרגע אני לא יכול להרשות לעצמי אבל כנראה שזה יהיה הפתרון, אלא אם כן יש מיכשור שמאפשר לבנות בור ספיגה עמוק מאוד באיזורים עם הגבלת גובה ותמרון.
הסיבה שיש מים היא ברובה העובדה שאין קיר באחד הצדדים. המרתף זה בעצם התחתית של הבית, כלומר, איפה שהיסודות. השאיפה היא לחפור עוד מטר עומק, להשלים את המטר הזה בבלוקים וחגורות בטון ולבנות קיר אטום שממנו המים נכנסים.
הפתרון של אפיז נותן לי אפשרות גם לשרותים, כיור וכדומה.
אני מודה שחפשתי משהו זול ופשוט יותר בתור התחלה, משהו שיאפשר לי רק להכנס לקחת דברים בלי לשקוע בבוץ, כנראה שמשטחי העמסה יהיו אידיאלים לזה.
כך בחשבון עניין קריטי מאוד- אדמת חמרה תופחת ומתכווצת בתנאי רטיבות/יובש. העניין מורגש בעיקר אחרי שהקרקע מועמסת, ז"א שכל רצפה קשיחה (בטון/ דק שיושב על הרצפה) תיתרומם עד למצב שבר כשהרטיבות תגיע, לאדמת חמרה יש יכולת "הרמה" שהגיע בניסוי לעד 24 טון למ"ר , ( אם יוצא לך לעבור בצומת יגור יש שם מכונה (דומה לבאגר) שנועצת "סיכות" בקרקע - מעיין צינורות שינקזו את המים מעומק של עד 6 מ' לאחר שהקרע תועמס לצורך בניית מחלף.) .
בכל מקרה כל ריצפת בטון שתעשה במרתף צריכה להיות "תלויה" על היסודות / עמודי היסוד בגובה של 30 ס"מ לפחות מעל הקרקע. את ההגבה משיגים ע"י יציקה על ארגזי קלקר מיוחדים (פוליביד למשל) שנשברים כשהקרקע מתחתם תופחת.
tzagi
אה,
לא מובן למה אסור ?
אם בארץ זה חובה ,
אם אתה בארה'ב אז לפחות בניוג'רסי בניתי כזה למישפוחה מאותה הסיבה ולא היתה בעית חוקיות זה עובד כבר מ- 1985 !
ועלה פחות מ- 200 $ בלי עבודה (עבודה עיברית טהורה חפירה בידיים ...)
חוץ מהחלפת 3 משאבות (כי לא ניקו את הסחף פעם בשנה ,עצלנים...) לא היתה בעית רטיבות הם שמו נילון עבה אחרי שהתיבש ועליו שכבת
חצץ ובנו דק
רד מהעץ, נכנסת למוד הגנה אפילו שלא תקפתי...
כתבתי מה שכתבתי......ואין לזה קשר להצעה שלך.
רוצה לדעת?-בפרטי בלבד.
