תגובה: שיפור.במערת ההיגוי??
אולי לא בטוח שחתום עליהם מהנדס, אבל ככל הנראה הם עובדים. כי באמריקה, אם זה לא יעבוד - מישהו שהברזלים המאולתרים שאתה מוכר פגעו בו/באשתו/בילדיו - יתבע את התחת שלך וכל שארית חייך תשלם לו משכנתא...
בוא ונאמר כככה - גם מהנדסים יכולים לטעות. אבל אם נעזוב לרגע את נושא החוקיות וכו' - גם אם הייתי משוכנע שמה שאני עושה זה טוב, לא הייתי מעיז לבצע שינוי כזה בלי לפחות להתייעץ קודם עם מהנדס שמתמחה בנושא הרלוונטי, שיחווה דעתו....
תזכורת למי ששכח:
קובץ מצורף 70219
דרור אני בטוח שאתה צודק
אבל יש לי בעיה אחת רצינית..
אם אני מחליט לעשות משהו אני יעשה אותו בכל מחיר ושניה אחרי שהצלחתי אני גם יכול להוריד אותו ולזרוק לפח המחזור ברזל
אז ככה שההיתי חייב לבנות דבר כזה בשביל ה''נפש'' לדעת שניסתי
עדיין לא בדקתי אותו בכל התחומים אבל ראיתי שחסר לי הגה לצד ימין אז חזרתי הביתה
עכשיו אחרי שתיקנתי את ההיגוי אני יבדוק את זה שוב ויגיע להחלטה סופית אם זה עושה משהו.. ואם זה שווה את המאמץ והעבודה
דבר שני איך שוטר יודע אם זה לא הוזמן מאמריקה? אני לא חושב שאם הוא יראה משהו כזה ''אורגינל'' הוא יגיד ''בסדר''
דבר שלישי חצי מהגיפ שלנו מרותך באורגינל למה אתה חושב שהתושבת של הקפיץ שעל השלדה
יכולה להחזיק בריתוך פשוט וזה לא יחזיק
אני יודע שיש על ההיגוי כוחות חזקים אבל אם אתה יוצא מהשטח תקין (ז'תומרת שלא פגשת איזה סלע עם הפרונט במהירות)
אני לא רואה מצב שזה יכול סתם להיכשל בנסיעה עירונית
יש לי עבר בערך של 15 שנה בריתוכים אז ככה שאני יודע איך וכמה לרתך ויש לי קצת ידע על חוזק הריתוכים שלי
נכון שזה לא עבר במעבדה אבל לדעתי זה חזק מספיק גם בשביל לשרוד מפגש לא נעים עם איזה סלע חמוד
לכל מי ששאל אין לי מידות ואין לי שרטוט זאת בניה שניבנת לאט לאט על הגיפ
אז ככה שנשאר רק להעתיק
*** והכל באחריות המעתיק***
דרור, כולנו ילדים גדולים. וכל אחד יוכל לקבל את ההחלטות לעצמו.
אני מאוד מעריך את מה שהעלית כאן אז ברשותך אני רוצה למנף את מה שאמרת
ולהציע שמי שיכול שיעלה לינק למוצר מדף שכזה שניתן לרכוש.
snirjeepdreamer
כל זה נכון בתנאי שאני המשתמש היחיד בדרך.
כפי שדרור תאר: יש בדרך ניצבים... את האמת הם גם נוסעים ולא רק עומדים.
אביגדור
שניר קח דף אחד אחורה יש לינק לחלק כזה בכמה הודעות
