תגובה: מבקש קצת סדר בעולם המסורים העץ- עגול, גרונג, שולחן וכו'.
אומי5
כבר עבדת איתו?
איפה אתה קונה לו שמן איכותי?
אני גר עשרים דקות ממודיעין
מתוכנן בסופש
קניתי במטר נחלים שמן של stihl יחד עם המשור. יש שמנים ממותגים גם של יצרנים אחרים כמו הסקווארנה.
או מעולם האפנועים. אני מאמין שבכל חנות גינון תוכל למצוא מבחר.
ותצטרך לנסוע עוד שלוש דקות ממודיעין. :-)
yscheiner
אפשר לקבל פרטים על המסור בתמונה בבקשה?
כולל הסטנד שעליו הוא מותקן.
אם אפשר עלות וחנות מסבירת פנים.
אין מגבלה גיאוגרפית :-)
עד סוף הדקה השניה
http://youtu.be/zhsPlaOVHj8
הדגם GTM 12
http://www.ledico.com/?CategoryID=466&ArticleID=432
הסטנד GTA 2600
http://www.ledico.com/?CategoryID=466&ArticleID=443
יש סטנדים יותר משוכללים,
כאן זה הגיע כעסקת חבילה בקוד 1B12.3+1B15.001
אני חושש שלא אוכל לעזור לך עם החנות ופחות עם המחיר מכיוון שזה נקנה דרך חבר של חבר.
שילמתי 3400 כולל מעמ וחשבונית .
לא לשכוח לשמן גם את השרשרת. ניסיתי לחשוב איזה שמן שמתי בשלי עד שנזכרתי שהוא בכלל חשמלי...
אני ממליץ על שמן של סטיל. שים לב לאחוז המיהול. בסטיל זה 2%.
שמן שרשרת, לדעתי, לפחות שמן 90. פחות צמיג יגמר מהר ויטנף את השרשרת.
וחשוב מאוד! השמן של השרשרת מטפטף גם כשלא משתמשים במסור אז לשים את המסור במקום ששמן שמטפטף ממנו לא יגרום לנזק ותמיד לבדוק את המפלס שמן לפני שימוש. ללמוד גם איזה מתח צריך להיות על השרשרת ולא לשכוח למתוח לפני כל עבודה.
ואני מממש מקווה שאתה יודע איך להשתמש במסור כזה ואיך לחתוך איתו עצים, מעבר לפן הבטיחותי הברור, אם הגזע ננעל לך על הלהב אז במקרה הטוב נפלה השרשרת אבל במקרה הרע (במיעוטו) שברת את הלהב והלכה השרשרת, כמה מאות שקלים של נזק.
אני מצרף לשרשור הזה בשאלה
הגיעה אלי למוזיאון הטרקטור מסור סרט גדול ( כמו שפעם היה בכל נגריה )
אין תגי זהוי יצרן לא ידוע.
כנראה שזה יצרן גרמני ( על המנוע כתוב בגרמנית )
הברגות וברגים מילמטרים
המשור כרגע בשלבי שיפוץ כל החלקים נמצאים
על אחד הגלגלים יש שאריות של דבק / גומי
כנראה שצריכה להיות רצועת גומי בין המשור לגלגל המניעה
בחיפוש באינטרנט יש כאלה עם גומי ויש כאלה ללא גומי
איפה יש בארץ בית מסחר / בית מלאכה שמספק חלקים לכלי כזה
או כל פרט נוסף שאני צריך לדעת לצורך הפעלת הכלי
למוזיאון יש צורך בנגר מתנדב ( בעל ראש וידיים אנלוגים ) כזה שיודע נגרות של פעם
