ב27 אני יוצא לטיול , עדיין לא ביקשתי פס נוסף מהשלטונות. ..
sent from WJ
sent from WJ
עוד דבר (אולי אתם מכירים ...) שאתם מחפשים מידע על גרסת הדיזל , תחפשו wg ולא wj .
כל הדגמים שיוצרו באוסטרליה (שם הדיזל חוגג) קיבלו את הדגם wg ... יותר קל למצוא מידע...
sent from WJ
שם לב, הרבה מתייחסים ל wg גם כ wj גירסת 'חו"ל' כלומר לא אמרקאי. לאוו דווקה דיזל, פשוט מירכב שנועד ליצוא מחוץ לארהב או לשווק מחוץ לארהב.
רבין.
תום על מנת לבצע ריסט למודול גיר בגרנד דיזל תבצע את הפרוצידורה הבאה:
אצלי זה עבד חלק
אם יש כמובן בעיה קיימת בגיר/חיישנים זה לא יפתור כלום אבל אם זו היתה בעיה רגעית זה עשוי לתת פתרון
To reset the transmission controller: turn key to "Run" position, press accellerator completely to the floor and hold for 5 seconds, release pedal while key is still in Run position, then turn key to off. Wait 10 or so seconds. Trans should be reset.
Read more: http://mbworld.org/forums/e-class-w2...#ixzz35Y1KB1Zh
היי טום בדקת האם יש סימן של רטיבות שמן באיזור הגיר למטה ליד הצמת חשמל? יש תקלה ידועה בגיר הזה 722.6 ששמן ניכנס ופוגע במגעים צריך לפרק לנקות טוב עם ספריי מגעים ולאפס את התקלה במוסך
