אין מניעה חד משמעית לקניית רכב מסוחר, יש סוחרים ויש סוחרים.
יש סוחרים שהם הגונים, עובדים בצורה מסודרת, מכרתי רכב מצויין לסוחר כזה ב- 10-15% מתחת למחירון, העברנו בעלות (סוחר מורשה מקבל רשיון זמני, הרכב לא נרשם על שמו ולא מורשה לתנועה), הוא ניקה את הרכב, תיקן כמה שריטות ומכר אותו ברווח אם הצליח. הוא החתים אותי על מסמך שבו אני מתחייב שהרכב ללא תאונות ועם הק"מ שמצויין בספידומטר, לא הייתי מהסס לקנות מכזה סוחר.
להבדיל יש סוחרים חאפרים, הם עלולים לקנות רכב דפוק, ממכרז, אחרי תאונה, השד יודע מה, לסדר אותו קוסמטית, להריץ אחורה את הספידומטר ולהציג מצג שווא לגבי מקורו ומצבו האמיתי,מאלה צריך להיזהר.
איך מזהים אותם - מתקשרים ושואלים לגבי הרכב ( בד"כ הם ישאלו באיזה מדובר כי יש כמה).
שואלים אותם אם הם סוחרים, אם הם טוענים שלא צריך להיזהר עוד יותר.
מוודאים שהרכב רשום על שם המוכר עצמו/ אשתו ונזהרים מסיפורי סבתא לגבי זהות הבעלים.
זה בד"כ מספיק. יש ערים מסויימות שחשודות מראש בריכוז סוחרים גבוה, לא נציין כאן את שמן...
אני אישית קניתי רכב מסוחר מתחזה בעבר אחרי שבדקתי אותו וזה היה יופי של רכב בדיעבד. את הדיסקברי קניתי מאדם שמכר את הרכב עבור חבר שלו, טען שהרכב טופל אצל בנצי ובנצי לא ידע על מי מדובר, היה רשום עיקול ברשיון, לא מצאתי את מספר המנוע - הוא פשוט היה אמין בעיני והרכב נראה במצב טוב יחסית. מה קרה בדיעבד - אכן היה מדובר בחבר, העיקול הוסר, הרכב טופל אצל בנצי ויש הוכחות, מספר המנוע נמצא מתחת לסעפת והוא תואם את הרשיון, הרכב במצב טוב יותר משחשבתי.
סוחרי הרכב כמו מתווכי הדירות.
יצא להם שם כל כך רע שהם די מתחבאים...
עדיין לא הבנתי:
א. האם נקנה הרכב?
ב.האם הוא טוב?
זאביק....
קראתי את השרשור מחדש (לפי המלצתך).
אני מבין שמה שרשמתי נשמע לא טוב, מתנשא וכו'....
זאת ממש לא הייתה הכוונה...!!!
אמרתי בתחילת השרשור שכנראה לקחתי את עניין הקנייה מסוחר אישי מדיי....
וכשקראתי מה שכתבת, הרגשתי לעג מסויים (שזה בדיוק מה שהיה חסר כדי לפוצץ את אותו הווריד במצח, שציינתי בתחילת השירשור).....
בדיעבד אני מבין שטעיתי בתגובתי ואני מתנצל על כך....
אני מתנצל גם בפני מי שלא הבין את מה שניסיתי לספר ואני אשמח לנסות שוב ולהסביר את מה שלא היה מובן...
[/b]
אני לא מבין משהו.
על שם מי היה הרכב?
דבר ראשון שאני בודק, לפני שבכלל מתחילים לדון על הרכב זה את הרשיונות.
תוקף ומי רשום כבעלים.
הרכב רשום על מישהו אחר....
אבל הוא טען שהוא קנה את הרכב לפני פחות משנה....(ז"א שהשם שלו עדיין לא מופיע על הרשיון, רק ברשיון החדש שיגיע לפני הטסט...)
כן, קניתי ממנו את הרכב ובינתיים אני מרוצה למעט כמה דברים קטנים...
כן, הוא מוכר רכב נוסף...
אני גם מחפש את מספר המנוע כדיי לוודא שזה אותו מספר שרשום ברישיון (עדיין לא מצאתי אותו)
אם מישהו מחפש סמוראי ורוצה לדעת פרטים יותר ספציפיים על הבנאדם (שלא ניתן לפרסם בפורום הכללי), שישלח לי הודעה לפרטי ואני אענה לו....
בשני הרכבים שבדקתי י שמכר לא היה מי שרשום ברשיון.
ברכב הראשון הבעלים הוא הבן, האב רשום כאפוטרופוס.
ברכב השני הבעלים היא מישהי שאין לי מושג מי היא, ראיתי טופס ייפוי כוח למוכר+אני לא אקנה אותו עד שהוא שלא יעביר אותו טסט. (כי אין טסט כרגע)
בשני המקרים הם נתנו לי סיבות להאמין לדבריהם. מה גם שאישית לא היה לי אכפת כי לא התכוונתי לרכוש את הרכב באותו מעמד.
כשאחליט לרכוש רכב אני אדרוש טסט משולם ועל שם המוכר או ייפוי כוח ממנו+תצלום ת.ז של בעל הרכב ושל המוכר במידה והם לא אותו בנאדם. זה כמובן בנוסף לזכרון דברים ופרטים מלאים של בעל הרכב.
אם למישהו יש בעיה לספק לי את הדרישות הפשוטות הללו אז זה מדליק נורה אדומה שיש אולי בעיה כלשהי ברכב ובחוקיותו.
לא יודע אם ראית את הטופס בדיקת רכב שכתבתי, יש מקום לרשום את תעודת הזהות של בעל הרכב. זה הדבר הראשון שאני עושה בעת בדיקת רכב. (אחרי רשימת מספר הרכב:-))
גם אם בסופו של דבר הרכב שנקנה מהסוחר המוסווה הוא מוצלח יש ממש בטרוניה של פותח השירשור מפני שיש סיכון בקנייה מסוחר מוסווה. אניסה להסביר:
היתרון הכי גדול שברכישת רכב מסוחר רכב מוצהר הוא תחולת סעיף "תקנת השוק" שבחוק המכר על הרכישה הזו. הסעיף הזה קובע שאם רכשת רכב מסוחר רכב מוצהר ובתום לב אז הרכב הזה הוא שלך ואין לשום צד אחר זכויות בו.
למשל גם אם רכשת בתום לב רכב גנוב מסוחר רכב מוצהר ואיך שהוא מגלים זאת, עדיין, הרכב יישאר שלך והבעלים המקורי לא יוכל לקחת ממך את הרכב.
לעומת זאת אם רכשת בתום לב רכב גנוב מאדם פרטי , הבעלים המקורי יכול לקחת ממך את הרכב ואתה עלול למצוא את עצמך בלי כסף ובלי רכב.
לכן, כאשר נעשית רכישה מסוחר רכב המוסווה כאדם פרטי, דווקא היתרון והביטחון שבקנייה כזו עלול להתמוסס.
לתוהים לגבי ה"הגיון שבשיגעון" אז מה שעומד מאחורי החוק הזה הוא הרצון לאפשר ולהקל על חיי המסחר כך שהצרכנים לא יהססו לרכוש מטלטלין (טלויזיות, מקררים וכמובן רכבים) ממי שזה העיסוק שלו/ המסחר שלו.
שלמה
1. קודם כל, אני מבין את הבחור - רימו אותו, ומי שמוכר שקר :twisted: בודאי יש לו מה להסתיר.
2. שנית אני לא מבין את הבחור :lol: - מי בימינו מסתמך על סיפורים בכלל?!?!?
לוקחים לבדיקה ויודעים בקירוב רב מה יש ביד ואם לקנות או לא.
3. עוד יותר לא מבין את הבחור - רק עכשיו אתה בודק את התאמת מספרי השילדה והמנוע????? את זה עושים לפני כל דבר אחר; ואם הלכת לבדיקה, עושים את זה בשבילך כחלק מן הבדיקה.
4. הכי חשוב - לך ובדוק את הרכב עכשיו, משום שבד"כ אין עשן בלי אש, ואם מישהו התאמץ למכור לך לוקשים, כנראה שהיה לו מה להסתיר או - לחילופין - שהצליח לדחוף לך רכב נתון במחיר העולה על שוויו האמיתי.
כך או כך, סביר להניח שאכלת אותה, אבל אני יכול רק לאחל לך(בהתחשב שאחר ככלות הכל, מדובר בסמוראי משומש...), שזאת תהיה הצרה הכי גדולה שתקרה לך בחיים.... :P
