תגובה: שאלה לגבי שמן מנוע היילקס 2003 D4D
קראתי את הכתבה שלך לגבי שמן מנוע כדי לנסות ולהבין את עניין הנזילות
http://www.jeepolog.com/forums/conte...epolog-archive
זה ברור מדוע שמן סינטטי עלול לנזול לעומת שמן מינראלי.
מה שלא ברור זה מדוע במנוע (ישן) שניתן להשתמש בסינטטי אבל עד היום השתמשו בחצי סינטטי או מינראלי יהיו נזילות כאשר עוברים לסינטטי.
הרי המנוע שלי הוא כמו זה שבויגו ששם ממלאים סנטטי.
האם שימוש לאורך זמן בחצי סינטטי משפיע על המנוע?
כלומר האם שני מנועים זהים עם אותו קילומטרז' אשר באחד השתמשו בסינטטי מהתחלה אבל בשני השתמשו במינראלי יש סיכוי גדול יותר שיופיעו נזילות בשני כאשר יעבור להשתמש בסינטטי?
לא. וזה גם מה שמוביל כותבים אבל אני יוצא מנקודת הנחה שכאשר יש נזילה כתוצאה מאטם שהוא כבר ישן - מטפלים בה.
אבל אם אין נזילות לא מטפלים בהן. אבל עדיין האטמים ישנים, הבלאי בין חלקי המתכת גם הוא פועל, ובגדול המנוע מפסיק להיות המנוע שיצא מהמפעל והופך להיות תוצר של אחזקה שלעולם לא תהיה מושלמת.
עכשיו ממלאים בו שמן דליל יותר ואז הליקויים הקטנים שבכלל לא היית מודע להם, פתאום בבת אחת הופכים להזעות ולנזילות.
amir_shai
כרגע במנוע יש שמן סינטטי מלא?
אסף, אם במידה ועוברים לסינטטי מלא ומתגלות נזילות לא ניתן לחזור למינראלי/ חצי סינטטי?
ברור שניתן.
אבל כל מעבר כזה זה 200 שקל..
היתרונות של שמן סינטטי איכותי מצדיקות לדעתי את ההשקעה.
מעדכן עבור מי שאולי יהיה באותה התלבטות.
בסופו של דבר בוצע המעבר ל 5W30 סינטטי מלא (לא יודע יצרן כי זה מה שמגיע מטויוטה).
עד עכשיו אין נזילות (מחזיק אצבעות).
יש שיפור קל בצריכת הדלק. כרגע אני מצליח להגיע ל 11 קילומטר לליטר.
