"לא שווה את הסיכון " זה המשפט שגורם להם לנצח בלי באמת להתאמץ...
רק לחדד סוגיה קטנה.
גם אם הושגה ראיה בצורה לא חוקית, ניתן להשתמש בה כראיה (בתנאי כמובן שאופן השגת הראיה לא פוגם באמינותה). עם זאת, משקל הראיה יקטן.
וזאת בניגוד למה שקורה במשפט האמריקאי בו ראיה שהושגה שלא כדין נופלת תחת הגדרה של "פרי העץ האסור" והיא נפסלת.
לגבי חיפוש,
אם שוטר ממש נחוש לחפש לך ברכב הוא כנראה יצליח לעשות זאת. אם זה סתם להציק אז כנראה שעמידה על זכויותיכם וידיעת החוק תגרום לו לוותר.
אגב, השיטה הנהוגה במשטרה היא פשוט להתחיל לחפש ואם לא הבעת התנגדות (ולא, לשאול "למה אתה מחפש" תו"כ שהוא מחטט לך בבגאז' לא נחשבת התנגדות) הם ימשיכו.
. . . . ואם לא תתעד את האירוע, בדיעבד השוטר יכול לשקר בלי להניד אפעף (רמז - הוא כבר מתורגל בזה :) ) וגם להגיד שבאותה העת לא הבעת התנגדות לחיפוש, משמע הסכמת, וגם (על הדרך, אם אפשר, אז למה לא) ימציא לך סעיף אישום של "העלבת עובד ציבור בעת ביצוע תפקידו", או חארטה דומה.
לכן כל ( כל ) התקשרות עם עבריינים בחסות החוק, יש לתעד באופן סמוי . כן, גם אם עצרו אותך לבדיקת רשיונות.
אמצעי הקלטה בכל רכב - חובה
זכרו תמיד, מה החומר האנושי שעובד בעבודה הזו. קרי, שכר ממוצע ומטה, עבודה שוחקת, התעסקות עם מיטב הרפש של האוכלוסיה, הרבה כוח בידיים וגיבוי חוקי מלא, היעדר מוחלט של הצורך לחשוב או לדאוג לעתידך.
נכון. תעבי כוח מהזן העלוב ביותר. כאלה שאולי היו רוצים להיות עבריינים, אבל בילדותם לא היו מקובלים חברתית, וחטפו מכות. וגם אין להם מספיק אינטליגנציה כדי לעשות עם עצמם דבר-מה מועיל לחברה. אז באופן טבעי, רבים מהם מוצאים מפלט בגופי האכיפה הממשלתיים למיניהם. גם תנאי מחיה סבירים, גם עתיד בטוח, וגם דרך מעולה לפרוק את כל התסכולים שהצטברו בתחתית הנפש העלובה.
לא חושב שכל השוטרים הם כאלה מלאכים, והספקתי גם לחטוף פיזית מכמה כאלו בלי שום הצדקה אמיתית..
אבל מפה ועד הכפשת כל השוטרים יש מרחק רב…
יש ביניהם אנשים טובים וראויים שמטרתם באמת להיטיב…
אגב, את התזה שלך לשוטרים אפשר להעתיק למורים אחד לאחד, וכן, גם שם יש כאלו מורים בחסד ויש כאלו שיכורי כוח.
לעניות דעתי, אל לנו להכליל,
לגבי השוטרים — כבדהו וחשדהו
בחיי אתם מתנהגים כמו ילדות קטנות עם קוקיות.
חשד לשוטטות, מעצר של לילה...
השוטר הגדול והרע יקח אותנו לבית הכלא עם לא נגמור את כל האוכל בצלחת !?
רבאק צאו מזה.
כל כך מפחדים, אל תלכו עם לדרמן, פשוט כך.
יצא לי כבר כמה וכמה פעמים להיות במגע עם שוטרים.
הרוב המכריע הם בסדר גמור.
תראו להם שאתם רצינים ושומרי חוק והם לא יחפשו איך להפיל עליכם תיק.
ומי שכן מחפש להפיל עליכם תיק, עם ובלי לדרמן הוא יעשה זאת.
אבל מספיק כבר עם ההתבכינות הזאת זה פשוט לא מכובד.
ואומר את זה לבן פולני שומר חוק, שהצביע המחנה הציוני.
או במלים אחרות סוג של ניחנח הרצוג כזה )-:
מוני, מוני, למה אתה מפריע לדיוני איראן-לוזן-תימן-לדרמן?
אתה לא מבין שהעם זקוק לפחד ולאויבים, ההגיון הפולני המפא"יניקי שלך לא עובד... אתה תמשיך לחיות בנחת ותניח לאחרים לחרוד לנפשם!
