תגובה: חידת הברקסים שאף אחד לא מצליח לפתור
shmulikbg
אם כל המוסכניקים שהתעסקו עם הרכב טוענים שאין, נשמע לי קצת מוזר שאתה טוען, לפי הספר, שיש.
מן הסתם מישהו מהם היה מזהה את זה.
איציק - 4X6ZH
אין מה להפסיד
כמובן שיש מצב שזה משחרר שסתום
לדעתי בהתחשב בשנת היצור של הרכב המערכת לא תיהיה כזאת חכמה
אני הייתי מתחיל ממצב של TEST והפעלה ידנית של השסתומים רק על מנת לשחרר
תקלה נפוצה שהיתה המערכות הראשונות ישנות של ABS היתה תפיסת שסתומים כתוצאה מחוסר פעילות/ בלימות חרום
במערכות החדשות התוכנה שולחת פקודת הפעלה קצרה לכל השסתומים כל תחילת מחזור עבודה
ובמהירות זחילה מבלי שהנהג מפעיל בלמים ( בחלק מכלי הרכב ניתן לחוש רטט קל בדוושה )
במידה והתקלה היא באמת במערכת ה ABS אין לזלזל בתקלה !!
יש מצב שהרכב לא יבלום בבלימה רגילה או בבלימת חרום !
איציק תודה רבה על העזרה נראה שאתה צודק והבעיה היא במערכת הabs. תוכל להסביר לי שלב אחר שלב מה ביכולתי לעשות לבד ( אולי פשוט אפילו לנתק אותה לחלוטין) מבלי ללכת למוסכניק ( אני לא סומך עליהם עד כה הם עשו לי יותר נזקים מלהועיל) בהתחשב בזה שאין לי ידע מכני גבוה ואני לא מבין איפה כל חלק נמצא ואיך הוא נקרא.. לעומת זו יש לי ידיים טובות וכלי עבודה לרשותי..
בתודה מראש!
הבנתי.
קיבלת מאיציק ובועז גם קישורים וגם נקודות חשובות לבדיקה.
מאחר ואתה לא מכונאי, ומדובר במערכת הבלמים ברכב שלדבריך עמוס בקמפר, אני חושב
שאתה חייב למצוא בעל מקצוע אמיתי שימצא פתרון לבעיה.
אל תתעסק עם בלמים.
Gilad Nir
בעקבות הרבה תגובות על עיניין הABS בדקתי את העיניין לעומק ( כל המוסכניקים שעברתי אצלם שללו את העיניין הזה בטענה שאין ברכב הזה) ומצאתי שבספר רכב שאכן יש מערכת abs
שוב, בלמים זה לא עסק ללמוד עליו מכונאות.
יש לי חשד שאתה הולך למכונאים זולים ומקבל תשובות בהתאם.
רק בשביל לתת לך רפרנס לאבחנות שאתה מקבל ולמצב האוטו, תעלה תמונה של משאבת הבלם המרכזית, כמו שמופיעה בסרטון ששמתי פה למעלה.
ה abs אמור להיות לצידה, מעין קופסה שחורה עם חיבורי חשמל
וואלה ! השנה 1993 ויש אין ABS צילצל לי מוכר ....
http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post475759
זה היה ייחודי לויטרה שיובאה מארה"ב נקראת סיידקיק ונראית העתק אחד לאחד לויטרה מיפן .
אבל בכול זאת האמריקאים הוסיפו לבלימת הסרן האחורי ABS פרמטיבי .
למיטב זכרוני הוא שלט על הקו לחץ לאחור לפני הפיצול לכול גלגל .
כלומר רטט לזוג גלגלי הסרן האחורי (לא לכול גלגל בנפרד כמו שאנחנו מכירים בד"כ).
לפותח השרשור,
חפש חיישן על הבקאקס או הטרנספר באזור כניסה / יציאה לדרייבשאפט.
