תגובה: איזה סט כלים הכי משתלם לקנות?
לאחר מעבר על השרשור יצאתי מבולבל.
יש סטים כוללים של סיגנט כדוגמת הסט המצורף בתמונה(לא להתייחס למחיר, ראיתי כבר ב900ש"ח בחנות כלשהי, רק צריך להיזכר איפה)
שכוללים הינע 1/4, 3/8, 1/2 עם כל הבוקסות, מפתחות פתוחים וכד'.
יתרונות - כל הבוקסות והמפתחות בארגז אחד עם אחריות לכל החיים במחיר שנראה לי סביר.
חסרונות- לדעת חלק סיגנט לא שווה הרבה..
קובץ מצורף 110253
זה סט מצוין ויש אחריות לכל החיים. גם אם היה שינוי באיכות הייצור, אתה לא תרגיש אותה אלא אם אתה בעל מקצוע שחורש על הכלים כל יום. ואם כן אז לא היית מתלבט כנראה בשאלה הזו...
סט מעולה במחיר מעולה.
אצלי כבר כ 15 שנה
בכל השנים האלו נשבר פעם אחת לפני שנה מאריך 1/2 קצר שהוחלף אצל היבואן ( הייתי לידו) אחד תמורת אחד בלי חוכמות
ariel-ro
קובץ מצורף 110253
900 ש"ח? כשתיזכר תרשום איפה
אני משתמש בעיקר בכלים של סיגנט - יש לי עגלת כלים קומפלט. הכלים טובים מאד לשימוש של חובבי רכב כבדים. לא נשבר לי שום דבר ולא נזקקתי לאחריות. מצטרף להמלצה. יש לציין שלא שברתי גם כלי עבודה אחרים למיטב זכרוני במהלך כמעט 20 שנים של ג'יפאות פעילה, אז כל הנושא זניח מבחינתי.
לי יש את הסט המקביל של קסקו.
לפני כ 10 שנים רציתי לקנות של סט של סיגנט אבל היה מבצע על הסט המקביל של קסקו ג"כ עם אחריות לכל החיים בפער מחיר של כ 20%. זכרתי שבצבא היו לנו כלים כאלה אז קניתי.
עד כה, בעבודה עם הסט הזה (בהיקף של חובב) שום חלק לא נשבר למעט המזוודה שה"צירים" שלה נקרעו. זה קרה לפני כחודש אז עדיין לא ניסיתי לממש את האחריות.
ariel-ro
קובץ מצורף 110253
יש לי את הסט הזה כבר 9 שנים
מצויין לחובב +
עד היום נשבר מפתח אחד בגלל שימוש לא מתאים הוחלף בחדש ללא שאלות.
קניתי בזמנו ב1700 ₪ במבצע...
.ברחוב אלוף שדה בת"א סט 1/4 וסט 3/8 של פרופקסן קופסא אדומה יעשו לך את העבודה יופי וישרדו יופי שני הסטים ביחד יעלו לך באיזור 350-400 ש"ח .
ד.א. זה אותו היבואן של מקיטה ורידג'יד.
erby
קרה לי בסט של סיגנט פעמיים.
הוחלפו ללא עלות
Sent from my SAMSUNG-SM-G870A using Tapatalk
מה הסיכוי שיחליפו לי מזוודה סיגנט ירוקה בת 15 לפחות?
מוטי ג.
תעדכן אם אפשר להחליף את המזוודה אני גם צריך
את שלי החליפו ברכב שירות שלהם כשהיה מפגש ג׳יפולוג בבן שמן
GodsFather
אתה מתכוון יצחק שדה?
כן.
לעבודה על הרכב סט 3/8 יהיה מתאים יותר משילוב של 1/2 ו 1/4.
סט טוב של 3/8 יכיל את כל הגדלים שתצטרך, והסטים הממש מקיפים מכילים ראצ׳ט קטן וראצ׳ט גדול - מייתרים כמעט לחלוטין את הצורך ב1/4.
לא מסכים בכלל!
סט של 1/4 הוא נהדר ומאוד נוח לתפעול בפרייבט, בטח לדברים בסיסיים. חצי גטס אני יכול לפרק איתו.
3/8 לא מספיק גיבור לטעמי בשביל להחליף פלאגים ולפתוח אגן שמן בקלות יחסית.
אני עברתי את המחסום הפסיכולוגי, גם מחליף פלאגים וגם שמנים עם 3/8. ב1/2 אני מוצא את עצמי משתמש בשילדה וסרנים ודברים כאלה.
מסכים שסט 1/4 מאוד שימושי. אבל אם צריך או 1/4 ו 1/2 או 3/8 בלבד, אני לוקח את השני.
לעבודה הרגילה בגיפ, אני עובד עם סיגנט, אבל כשצריך כוח רציני, ועבודה מדויקת, אני עובר ל HAZET כלים ברמה מעל כולם.
הסיבה שיש לי סט נוסף של 3/8 הוא בוקסות קטנות וצרות שאפשר להכניס למקומות שהבוקסות והידית חצי לא מאפשרת.
הכי טוב להחזיק את שלושתם.
המזוודה הגדולה של סיגנט מכסה את שלושת הדריבים ולא סתם.
היה עוזר אם היית מביא את הקישור של הסט אותו רכשת.
צריך לחפור לא מעט בשרשור שבקישור כדי לנסות להבין איזה סט רכשת בסוף (יש לא מעט קישורים שאנשים שונים ציינו, הרבה קישורים לכל אחד ובסוף אתה מציין שרכשת סט כמו של אחד הממליצים (שהמליץ על מספר סטים).. פשוט כדי שאם מישהו ירצה להעזר במחקר שעשית - יהיה ברור איזה סט רכשת בסוף.
של איזה חברה זה? כי לא רשום על האריזה
אפשר להגיד שזה של יצרן OEM, כמו פרופקסן וכדומה(מוצר מדבקה).
במחיר שלו הוא נותן תמורה נהדרת למי שצריך סט מקיף אבל לא משתמש בו מידי יום(למרות שאני לא רואה מניעה).
הסט מאוד איכותי ונוח.
ModChiP
זה מחיר מצויין, כמה יצא כולל משלוח והכל?
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
יש פירוט מלא בקישור שפרסמתי לקארספורום.
אין מכס או מע"מ.
כתוב שאי אפשר לקנות כי אין לו מחיר משלוח לישראל
צריך להשתמש בדרופשיפינג.
מכניסים את הכתובת של הדרופשיפינג לחשבון איביי שלך, ואז אפשר להזמין לכתובת של הדרופשיפינג.
ומשם הוא שולח לישראל.
אם אתה משתמש בחברת שילוח, אז תלוי גם במחיר ההעברה הפנימי באירופה.
רק עם המחיר הכולל של הפריט והמשלוח באירופה אינו עובר את 75$, אזי יכול להיות פטור ממע"מ (בהנחה שהחשבוניתשל המשלח מציינת במפורש את עלות השילוח ארצה בנפרד מעלות הפריט (שבמקרה זה יכלול את מחיר הקניה והשילוח באירופה)).
